Scheibenbremse für Lambretta,
Jack Pott
ich behaupte, dass beides richtig ist.
das mit der wärme merkt man, wenn das seil der  halbhydraulik zu stark gespannt wird und keine flüssigkeit nachlaufen kann.
nach etwas fahrerei geht die bremse fest.
nachlaufen für den belagverschleiss muss es natürlich auch.
bei den bremsbehältern ist oben eine "faltenbalg" verbaut, damit die bremsflüssigkeit kein wasser ziehen kann und sich trotzendem der füllstand verändern kann.
wenn man einfach ein loch  für die entlüftung bohrt ist das eher semi und man sollte silikonbremsflüssigkeit fahren.
Bearbeitet von gravedigger
vor 10 Stunden hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Was ist den die "DIE Jockey Lösung"?
Die nehmen einen sehr kleinen Ausgleichsbehälter und setzen diesen in den Lenkkopf neben / vor die Gasrolle.
Hab ich erst gefunden als ich bereits alles passend verbaut hatte und die Funktion gegeben war.
Daher hatte ich keine Lust mehr auf neu machen.
den hier hat er da genommen
Irgendwo gibt es auch ein Bild davon, muss ich noch suchen
Bearbeitet von dorkisbored
vor einer Stunde hat Herr Gawasi folgendes von sich gegeben:
Zum Thema MMW Pumpe am S1 Lenker. Ist da generell Nacharbeit notwendig? Das geht an der dicken Stelle der Aufnahme an. Kann die Pumpe demnach nicht weiter drauf schieben.
etwas am lenker oder am gehäuse nacharbeiten.
besser so als mit luft.
Am 28.8.2021 um 08:32 hat leichtzumerken folgendes von sich gegeben:
die Scheibe mit der 4-Fach Verschraubung ist von der Honda Innova ANF 125.
Honda Teilenr.: 45251-KPH-951
Hallo, weiss jemand von welchem Moped diese Scheibe mit 5-Loch Verschraubung ist?
Dimension und Schüsselung ist gleich wie bei der 4-Loch Variante.
Benötige Ersatz
Bearbeitet von dolittle
vor 2 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Ok, dann frag ich mal anders, fährt jemand eine SPAQ Scheibenbremse bei der obige, 5-Loch Scheibe verbaut ist?
Meist bei OHNE Antidive verwendet!
Es gibt/gab Trommeln mit 4 bzw. 5 Loch Aufnahme.
Trommel ist mit "STERLING" gekennzeichnet.
Voarb: Ich weiss nicht exakt wo die Scheibe herkommt. Honda. Aber was exakt: Keine Ahnung.
Aber hat LTH die Scheibe nicht auf der alten LTH+ Bremse verbaut?
Frag doch mal da nach, der müßte das doch dann beantworten können.
vor 1 Stunde hat leichtzumerken folgendes von sich gegeben:
Mittlerweile hab ich die originale Honda Teilenummer rausgefunden.
Ja die ganz alte LTH+ hatte diese Scheibe auch montiert, soweit ich weiß aber in 4-Loch Ausführung.
Für welche Scheibenbremse genau, hast du denn deine 4-Loch HONDA, verwendet?
Ich suche eine Scheibenbremsen-Trommel wo obige Scheibe, also 5-Loch, direkt auf der Trommel verbaut ist, und nicht mittels Adapter.....
Müssten die alten, ersten Versionen, ohne Antidive sein....
Nur kurz,
son Ding da oben bin ich letztes Jahr in Griechenland gefahren. Ganz ehrlich?!
Geht gut, mach Spaß, handlich, ordentliches Fahrwerk.... ähnlich Gilera Runner, nur besser
Ist mir ewig lieber als son Automatensofa mit 400-600cc
Am 13.1.2022 um 19:27 hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Nur kurz,
Mag sein, aber meine Augen tun weh :crybaby:
vor 12 Minuten hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
der "Klotz" nicht eckig sondern verrundet wäre, sähe es noch stimmiger aus :thumbsup:
......das Blechteil ist noch recht eckig richtig, bin auch nicht so der Blechformer ....... quasi erster Versuch :-D
vor 19 Stunden hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
optisch schon mal 3 PS mehr :-D
..... :cheers: unsere Wienerwald- Touren rund um Wien sind kurvige Heizerstrecken, da gibt es schnell mal überhitzte Bremsereien. Dabei ist Optik  natürlich wichtig und die drei PS mehr wollen auch genutzt werden :-D.
  • Like 4
Weiss jemand obs auch Ersatzteile einzeln für die BGM Scheibenbremse gibt?
Bei SCK finde ich leider nix.
Am besten Philipp vom SCK anschreiben . Kannst du doch über das GSF in der Abteilung Dienstleistungen machen.
Mal wieder Thema "HalbhydrauliK"
Sieht inzwischen gut aus, dass das klappt mit Verstecken der Pumpe unter Kaskade und Behälter im Lenkkopf.
Nun die Frage:
Was man so hört soll der Hebel an der Pumpe im Fahrbetrieb VÖLLIG entlastet sein, damit die Verbindung zum Behälter zwecks Ausgleich steht.
Wenn ich das nun so mache und ca. auch noch 1mm Spiel am Klemmnippel lasse, habe ich keinen vernünfigen Druckpunkt und kann den Bremshebel bis fast an den Griff ziehen.
Luft im System kann ich zu 99% ausschliessen. (Fahrten um den Block, Fixieren Bremshebel über Nacht)
Dann Pumpenhebel so lange vorgespannt und am Rad gedreht bis zur ersten Bremswirkung.
Kolben in/an der Pumpe hat sicher 5mm Leerweg bis was passiert.
Druckpunkt ist jetzt da, Bremshebel viel "steifer" :-D
Passt das so, oder fahr ich mir so irgendwas heiss oder kaputt??
Oder ist an der Pumpe irgendwas faul wg. Leerweg??
Hier noch ein Bild, hoffe es wird klar! :whistling:
    • auch hier wirfst du wieder einiges durcheinander. ich glaube nicht das ich das irgendwo behauptet habe. aber du wühlst ja gerne in meinen alten beiträgen, vielleicht findest du es ja?   ich bin der meinung sowas kann ich gar nicht bewerten. aber putzig...
    • Da ich lt. einigen Leuten hier kein "ausgewiesener" Fachmann bin, geb ich trotzdem meinen Senf dazu!Gell @heizer Hoffe das geht nicht wieder als "unpassender Beitrag durch.   Im Hütten nachzulesen, Mercedes Benz hat sich eine ähnliche Idee wie von @karren77 beschrieben patentieren lassen.   Aber Mercedes geht, oder ging an die Lagerflucht der einzelnen  HL jeder Kuwe ran. D.h., die HL Sitze waren bewusst in der Winkligkeit mit einer gewissen Vorspannung unwinklig gespindelt!   Ab bestimmten Drehzahlen und Lagerdrücken hob sich diese Vorspannung auf nahezu "null" auf.   Bei einem bis 16k drehenden IAME X30 125er Kart Motor habe ich das allerdings anders gehandhabt, nach gewissen Erfahrungswerten wie sich die Welle nach Einbau mit perfektem Rundlauf nach ca. 10-15min. auf der Strecke verhält. Nach Rundlaufprüfung zwischen Spitzen gingen jedes mal die Wangen gegenüber dem HZ auf, sprich, die Welle war gespreizt.   Nach den Erfahrungswerten dieser Spreizung, diese Spreizung der Wangen bewusst und gewollt so gerichtet, siehe da, die Kuwe überstand das WE und lief nach Überprüfung zu Hause auf 1-2/100mm.   Übrigens war das ab dem Zeitpunkt in D bei den ADAC- Kart- Master's der schnellste X30   Herrschaften, ich weiß, "Eigenlob stinkt", aber Ihr wollt es nicht anders, aber es steht alles in den dicken Büchern. Ich weiß genau, da heisst es dann, der schon wieder mit seiner Kart Scheisse, geht doch mal raus, tunt denen Ihre Kisten, dann könne wir weiter vernünftig diskutieren, aber nicht auf dem Level einer gewissen Zeitung mit den vier grossen Buchstaben.   Habe fertig   Gruß
    • Also Trommel hinten hab ich mal abgenommen, keinerlei Anzeichen dass es hier fest war.  Sprit war eigentlich halb voll, vlt war tatsächlich die Spritzufuhr irgendwie eingeschränkt. Benzinschlauch und Benzinhahn sind eigentlich im Winter neu bzw. sauber gemacht worden aber man weiß ja nie.
    • Hallo, hat hier zufällig jemand einen 24er Si Vergaser abzugeben?
    • Probier mal eine 52 ND. Hatte sich bei mir gezeigt, dass Membran ein bisschen weniger verträgt. Beim Mischrohr wäre ich bei einem AV264 mit x2 Nadel 2.clip von oben.  bei meiner Lamy mit 225 Monza und Clubsport Curley hat das der Prüfstand ergeben (Popometer bestätigt)
