Scheibenbremse für Lambretta,
Jack Pott
  • 4 Monate später...
vor 15 Stunden schrieb Stampede:
So sieht der aus: :-)
Da wirst Du Schwierigkeiten haben eine zu finden! Heutzutage sind fast alle Handbremspumpen für Rohrlenker angepasst! Das einziege was evtl.geht,man muss eine Pumpe finden,die genug Material an gewisser stelle haben,um dann die Pumpe für Dein Teil anzupassen! Das Problem besteht darin,das bei Radialer Bremspumpe der Anschluss für die Bremsleitung immer sehr nah am Rohr des Lenkers liegt!
Am 11/10/2017 um 19:53 schrieb Evil Hoodoo:
Immer schön meine Rede mit den flacheren Anschlaggummis!
man sollte noch erwähnen, das es sehr unterschiedliche dicken Anschlaggummis gibt, je weicher desto besser! Hatte schon steinharte Anschlaggummis in der Hand gehabt! Absolut nicht empfehlenswert!
ich fahre bei der ds ohne obere anschläge. mit den bgm f16 auf härter schlägt da auch mit original weicher feder nichts durch. und der "federweg" vom dämpfer ist größer als der federweg der feder. also anschläge einfach weglassen.
Am 12.4.2018 um 18:51 schrieb menke:
(...) mit den bgm f16 auf härter schlägt da auch mit original weicher feder nichts durch. (...)
Dann ist das  ^ für mich nicht verständlich...
( Ach nee ..upsidedown verbauen natürlich :-D...dann geht' s)
Am 16.4.2018 um 22:29 schrieb Lambrookee:
ich lasse mit diesen superdämpfern nicht nur die anschläge sondern auch die federn weg. spart gewicht.
auf die upside down idee muss man erst mal kommen. respekt! werde ich gleich morgen oder 2024 testen.
Ganz sicher  nicht.
Wobei... bmg Aukfleber druff und ab die Post.
( Aber das "morgen oder 2024" verstehe ich nicht. Das ist doch viel zu unkonkret. Wenn jetzt einer erst in 2 Tagen das Topic ließt, dann erneut `morgen`?  Also ICH könnte so nicht planen. Wohl dem, der`s kann.)
vor 19 Minuten schrieb Werner Amort:
Bremspumpe MMW
ähm gibts dafûr irgendwie einen Dichtsatz/Gummiteileset zum in den Korb klicken?
Welche Grimeca(?) wurde da adaptiert?
meine verliert a bissl Bremsöl am Kolben.
das hier sollte gehen, wenn verfügbar.
https://www.lambretta-teile.de/Gummiteilekit-Bremspumpe-Grimeca-Vespa-PX-98-My-2011
  • 3 Monate später...
Moin Zusammen,
weiß eventuell jemand, welche der auf dem Markt verfügbaren Scheibenbremsen einen Tachoantrieb haben und welche nicht?
Was ich bisher raus gefunden habe ist Folgendes:
SCK/BGM: ja
Stoffi Anti Dive: nein
Scoot RS: ja
LTH Plus: ja
Sip Anti dive: ja (das scheint ja wohl die Scoot RS zu sein)
Danke schon mal fürs Feedback.
B.t.w.:
Ich würde meine Kaufentscheidung nicht nur anhand des Tachoantriebes fällen, sondern viel eher auf die Qualität der eigentlichen Bremskomponenten (Pumpe, Leitung, Zange, Scheibe, Bremsmomentabstützung) achten. ;-)
Grüß euch!
Weiß vielleicht jemand ob bei einer ScootRs Scheibenbremse (außenliegend) auch ein anderer Bremssattel/Bremszange montiert werden kann als der der beiliegt?
Bzw.: Woran erkenne ich ob der beiliegende ein originaler Nissin ist oder nicht?
Ich brauche das zwecks Typisierung: Also echter Nissin wäre ok - falscher nicht, dann müsst ich einen anderen montieren.
Danke!
LG,
Knopf
    • ...trifft dort @Humma Kavula.
    • Nein, wird aber mMn. stark auf die Messstelle ankommen, ich mess mit dem Koso/Stage 6 Set und wrsl. kurzer Sonde, Bild reich ich nach, 12cm hinter dem Kolbenhemd. Ich werd wenn das Wetter mal besser wird den Auspuff wechseln, einmal sehr dick gewickelt als Curly und einmal mit Belly im Fahrtwind als D&F, Letzteres kommt nach laut meinem Hintern viel früher. AGT mit dick gewickeltem Curly sind: 100km/h minimalgas im Resoanstieg bei ca.6500 540C und Schieber offen beim Gänge durchziehen 480C. Straßensetup
    • Denke das fällt unter den Begriff " Selbstregulierung". Glaube mir, es wäre mir auch anders lieber gewesen
    • Sehe ich auch so.   Möglich müsste sein, einen originalen 125er Motor zu verbauen und eingetragen zu bekommen. Der ist auch deutlich länger übersetzt und damit schneller. Das SIP-Kit ist nur wirklich legal, wenn du die 80er Übersetzung beibehälst - und dann gewinnst du obenraus kaum Geschwindigkeit.   Das Kit von SIP kostet 315,- €. Ein 125er Motor sollte für < 1000,- € zu bekommen sein. Je nachdem, wie du den 80er Motor verkauft bekommst (da sollten schon auch 350-450 € drin sein, je nach Zustand) ist der Unterschied nicht mehr so riesig.   Alternativ ein T5-Motor - da müsstest du (mit Auspuff) nochmals bestimmt 500 drauflegen, aber dann hast du das Maximum in 125 Kubik.
    • Seit 15 Jahren eine Freigängerin, unmöglich sie im Haus einzusperren. Du hast sicher noch nie eine Katze penetrant miauen gehört, wenn "sie" nach draussen will Dagegen ist ein Vogelgetzwitscher ab 4:10, direkt auf deinem Schlafzimmerbrett ,ein Kindergeburtstag
