Scheibenbremse für Lambretta,
Jack Pott
Lass es, ich fahr die Bremse seit Jahren und ich hab mich nach 2-3 Antrieben vom Tacho verabschiedet - entweder mache ich was falsch, oder das ganze System hält, so wie ich mir das denke, keine Geschwindigkeiten jenseits der 100km/h über längere Strecken aus.
  • 3 Monate später...
Am 21.10.2017 um 08:33 schrieb clash1:
hallo
ich scheitere schon bei der vormontage der DS. wie es aussieht schleift die kleine distanzbuchse am seegering.
klar, ich kann da einfach etwas wegflexen aber ist das normal?DSCF0338.thumb.JPG.287eda9b95f6759c5a203cfb22489100.JPG
wenn ich die schleifspuren so sehe würde ich sagen, dass da ein wellendichtring in der trommel verbaut wurde.
und der ggf. probs macht.
die hülse sollte ja nicht größer als der innenring des lagers sein.
Bearbeitet von gravedigger
die nächsten 2 kleinen probleme....
bgm-ds:    100-90 reifen schleift an der schraube vom anti-dive knochen. rad nach links distanzieren brachte auch nicht genug luft. der reifen hat 106mm breite.
bin ich zu blöd oder der reifen zu breit ?
bgm bremszange schleift auf dem äußeren rand der scheibe...
distanzscheiben verwenden oder zange bearbeiten?
danke
100/90 ist zu breit
manche legen hinten zwischen AD knochen und halter eine oder zwei zusätzliche scheiben um vorne den halter etwas nach aussen zu verstellen.
das bringt minimal was, aber vermutlich nicht ausreichend für 100/90
wegen zange das center fragen.
normal sind die zangen aussen an der felge angegangen und wurden dann in glessen beschliffen.
    • Den Corso zur Arena könnt ihr ja auch noch mitfahren.  Dort ist vor dem Stadion auch noch Programm mit Verpflegung geboten.  Auch wenn man nicht zum Spiel geht.
