RUHRPOTT - ROLLERTREFF FÜR VESPA/LAMBRETTA
scooty100
Nur so nebenbei, die Farbe des Windbrechers ist jetzt nur Muster, oder? Gelb finde ich persönlich ziemlich :crybaby::crybaby:;-)
Aber ansonsten geile Sache, ich wäre dann auch dabei. :thumbsdown:
Alles nur Muster Fodos!
Geh mal auf die WEB Seite und in den Shop da siehste was die alles im Programm haben!
ihr muschis, da passt doch mein kleiner freund gar nicht richtig rein.
wenn da immer der kopf rausguckt wird der nachher noch dreckig und dann schmeckt der auch nicht mehr so lecker.
@champ
denk bitte an die benzinkupplung wenn du zum stammtisch fährst, bitte, danke.
alle noch im suff?
wie war denn der mini stammtisch?
wer ist wieder auffällig geworden?
Keiner auffällig, hat ja auch fast keiner getrunken und trotzdem ist fast eine Kiste Bier wechgegangen.
War ein sehr entspannter Abend, die Präsentationskiste für den Knochen hat auch schon die Farbe gewechselt, jetzt geht's an die Innendekoration.
wat bastelt ihr da?
benzinkupplung verbaut und elektrik geschekt?
war ja eine anweisung vom cheffe :thumbsdown:
Cheffe, ich mache das in Ruhe mit'm Pierre.
Mach Dir mal keine Sorgen, kümmer Dich lieber um die Leistung des Mopeds und lass uns Bremen mit der Knochenkiste bestreiten.
Ich kenn Dich doch, Du hast bestimmt schon ne Idee für Veränderungen und weißt, wo die Leistung steckt.
Bin da gerne behilflich. Und Transport nach Bremen bekommen wir auch hin.
Mash hat angedeutet, dass er mit Elfriede in Bremen auch starten will, dann passt das Ganze doch.
Kopf hoch, wird schon.
die knochenkiste wird definitiv nicht in bremen laufen.
muß da erst mal einen tiefgreifenden eingriff in die geschichte vornehmen und das geht mal nicht so auf die schnelle.
andreas könntest du mal bei meinen fußdichtungen schauen ob da eine in 1mm dabei ist?
ja elfie soll in bremen fahren, warum auch nicht, geht ja nur ums zeigen und um den spaß.
Ich meine ja, sonst lass ich Dir auch eben eine lasern, sollte ziemlich schnell gehen.
Wenn Du Hilfe beim Eingriff brauchst, die Karre steht hier und ich reiche Dir auch gerne ne helfende Hand.
1mm fudi brauch ich auf jedenfall.
nettes angebot mit der hilfe, aber ich muß mit der fudi erst mal maß nehmen und dann einen kopf anpassen lassen.
das geschieht dann aber alles erst nach kölln.
Benni, du kannst Max Schlafplatz haben!!Der treibt sich ja nur in Foren rum anstatt den Roller fertig zu machen!!
Ja, und jetzt kommt bestimmt die Ausrede er sein kaputt vom Wochenende und muß morgen Arbeiten!
Besten Dank für das Angebot, aber ich möchte keinem den Schlafplatz wegnehmen.
Sonst noch jemand was frei? :thumbsdown:
Bearbeitet von Benni1977
Das soll heißen, dass der Max nicht mit zum Ring darf, weil er seinen Verpflichtungen nicht nachgekommen ist ...
post-20443-061772800 1284974974_thumb.jp
Natürlich "darf" er mit...aber ich fürchte halt als Fußgänger!!! :thumbsdown:
@Andreas:Ich liebe deine PC Spielereien!*bussi
Bearbeitet von SUPERKOELLE
Ihr beiden seid nunmal süß und könnt doch eigentlich gar nicht ohne einander.
Für Externe sieht das immer etwas komisch aus.
Der Max braucht mal wieder nen richtigen Arschtritt, damit er in die Puschen kommt.
Also Max: heute Roller komplettieren, du brauchst locker ne Woche zum testen und für Einstellarbeiten.
Wenn dann irgendwas im Argen ist, bleibt dir hoffentlich ein wenig Zeit für Korrekturen.
    • Das Thema gehe ich auch gerade an bzw. bin am überlegen ob PX 80 oder PK 50 auf 125ccm mit SIP Teile. Hoffe es ist ok wenn ich hier was dazu schreibe? Vom Bj her sind beide unter 89 also wäre es möglich mit dem SIP kit. Was mich am PX kit stört ist der optisch schlechter Gusszylinder (Kanäle). Oder täuscht das Bild? Die 80iger Primär und den kurzen 48 Hub finde ich jetzt auch nicht besonders gut. Bei Veränderung  dieser Teile erlischt sicher das Gutachten....aber ist ja innerhalb des Motors. Aber der Zylinderkit Kit mit dem 24Si wäre schon  mal besser als der Serien 125ccm Zylinder mit 20 SI. Ein gebrauchter T5 Motor ist mir zu teuer...und 80iger Blöcke hab ich mehrere zur Auswahl. Beim PK Kit gibt es leider keinen einzelnen Zylinder und im Kit sind mir zu viele Teile die ich eh schon habe. Ich denke es wird die PX mit 125 Zyl.Kit und 24Si. Dann hab ich etwas mehr Raum zum spielen und die 48 Welle ist nicht übel.   Bin gespannt wie der Motor wird... Gruß Tom
    • Meine Lösung sieht so scheiße aus, das fotografier ich nicht. Aber: Kabelbinder durch das Loch in der Blechlasche (PX) auf die die Feder von der Seitenbacke drückt und durch eins von den Befestigungslöchern der Pumpe, so dass der Unterdruckanschluss nach hinten zeigt. Nicht festgezogen, die Pumpe baumelt da recht locker. Durch die aushärtenden Leitungen (Toyox) und die montierte Backe bewegt sich da nachher nix mehr großartig. Provisorium seit 2 Jahren. Irgendwann soll die Pumpe mal untern Tank.
    • kann ich nicht bestätigen. gühring landete bei mir für edelstahl relativ zügig in der tonne obwohl angeblich für VA geeignet.   bei bohrern muss man leider geld ausgeben wenn die für VA taugen sollen. ich habe mal einen glücksgriff gemacht und einen satz bohrer von bosch eher zufällig aus dem regal gegriffen. bohren wie der teufel in VA.  ansonsten eben cobalt bohrer und nach möglichkeit nicht von egay sondern zb. contorion usw. konsultieren.   gewinde bohren m4 in VA ist halt auch wie ne wurzel behandlung. ich habe gute Erfahrungen mit den teuren von stier und die lubero mit rotem ring.   kleiner trick vom alten geländerbau pruscher: wenn man 3,5 statt 3,3 vor bohrt hält es trotzdem aber der gewindebohrer hält 10 mal so lang  als schneidöl: metaflux dann dürftest du mit 1-2 bohrern hinkommen.
