Jump to content
Recommended Posts
Posted
ich bin gerade am fräsen eines Blocks (bitte ohne Kommentare)
Nun hab ich von Proxxon 3 solche Schaufelfräser gekauft.
In den ersten 10 sekunden war der Ausaz der Oberhammmer :sabber: doch bereits nach kurzer Zeit waren die Zwischenräume voller Aluminium, man bekommt es zwar wieder raus ist aber nie riesen Fummelei.
Nun meine Frage:
Was muss ich machen dass sie nicht mehr verstopfen, wie macht ihr das?
Posted (edited)
in rhizinusöl einlegen und die verstopfung is geschichte
Edited by King Kerosin
Posted (edited)
hihi
mein block, mein block.... :wasntme:
stahlfräser auf aluminium??? können schon verstopfen was ich ghört habe...
Edited by Motorhead
Posted
und wenn du höhere drehzahl fährst,
gehts dann weg???
gibt beim fräsen die so genannte aufbauschneide bei kleinen schnittgeschwindigkeiten!
aber vorsicht, ist gefährliches uni-wissen :-D !
Posted
der alu Block wird langsam gefräst, weil das Material sonst zu hart wird, und das glätten anschließend zu lange dauert.
darüber hinaus gibt es verschiedene Fräsköpfe für Alu oder Stahl: bei denen für Alu sind die Klingen weiter auseinander.
ob David n Spacken ist, ist mir Latte, aber wenn hier nicht richtig geantwortet wird, ist das blöd. :-D
Posted
Geh sonst mal auf www.froogle. de und gib dort als Suchbegriff aluminium frässtift ein. Da gibts reichlich Bilder.
Posted
...voller ungedult fräse ich auch oft zu schnell :grins: habe einen alten abgeklemmten graugusszylinder wo ich den fräser dann kurz rann halte. dann wird er wieder kurzzeitig sauber.
gruss dennis
Alles klar-das wird vermutlich solch ein asozialer ZIRRI sein zum freifräsen-die taugen ja zu nichts anderem... :-D
Posted
Hab die Erfahrung gemacht, dass die Verstopfungen mit Anwendung von Aceton als "Schmiermittel" Geschichte sind.
Da jedoch Aceton eher ungesund ist, würde ich als Alternative Spiritus empfehlen! Ist billig, funktioniert gut und verflüchtigt sich schnell, hinterlässt auch eine saubere Oberfläche!
Posted
mein bester tip bisher aus dem gsf war: Holzfräser für Alublock funktioniert sehr gut
Das kann ich nur bestätigen!!!
Ich hab noch einen dicken Atlas Copcp Geradschleifer mit 6 und 8mm Spannzange, wenns richtig zur Sache gehen soll dann nehm ich die zweischneidigen Fräser die bei einer Aldi Oberfräse dabei waren :-D
Ein Traum! Man muß sich dabei nur zusammenreißen daß man es nicht übertreibt :wasntme:
Posted
Wenn irgendetwas auf der Welt nicht schmieren kann, dann ist es Aceton. Spiritus hingegen ist normales Ethanol (vergellter Trinkalkohol :-D ), das weit weniger stark flüchtig ist. Würde es mit Isopropanlo versuchen, das ist langkettiger und schmiert wirklich.
Posted (edited)
Wo kriegt man reines Isopropanol als Normalsterblicher am günstigsten?
Oder ist langkettiger Alkohol den HerrenFahrzeugTreibern vorbehalten? :-D
Edited by lima
Posted
Den Tip wollt ich auch grad geben, grober Holzfräser mit wenig Drehzahl, ist bei mir das einzige was 2-3 Gehäuse hält.
Schmierung benutz ich nur beim :wasntme:
Grauguss mit Hartmetallfräser/Wolfram-Karbit und ordentlich Drehzahl.
Posted
ich hab jezt mal altes öl als schmiermittel versucht ohne Ervolg :-D(
ist halt ne riesen fummelei die sauber zu kriegen :-D
ich hab mal im Foeum was von nem 40 euro fräser gehört,der durch Metall wie durch Butter geht. kennt den jemand?
Posted (edited)
Sowas in ein anständiges Antriebsaggregat und du kannst den Motor pulverisieren, sofern du das möchtest :-D !
Max
PS.: im Baumarkt gibts die nicht........ :wasntme:
Edited by sNoWmaX
Posted
Alu fräst man normalerweise mit Kreuzverzahnung, dann hat sich das zuschmieren doch sowieso erledigt?!
nö. schmiert genauso zu. am besten fräst man alu mit niedriger / nicht zu hoher drehzahl, nem fräser mit grober verzahnung und schmiermittel. es sei denn man hat noch nen grauguss zirri mit 3 überströmern... :-D
Posted
Ich sprühe vor dem Frasen den Fräser und den "Block" mit trennspray ein.
Das ist so Zeug, das man vorne in die Düse von einem Schutzgasschweißgerät sprüht.
Und dann nach einigen Minuten wiederholen.
Geht einwandfrei.
Posted
ich hab nun schneidöl verwendet und ich muss sagen es klappt
ich kan mit voller drezahl arbeiten, ohne dass erverstopt :love: :sabber:
Danke für eure Hilfe
Posted
das gute alte Mischöl muss herhalten, Drehzahl runter und wenig Druck.
2Takt oder Motoröl reicht vollkommen .
Ich nehm zum fräsen Industriefräser in einem Druckluft Turbinenschleifer.
Die Drehzahl liegt übrigends bei ca. 10000 U/min. :-D
das gute alte Mischöl muss herhalten, Drehzahl hoch und wenig Druck.
mfG Örge
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Privacy Policy
