Augsburger Runde
Am 9.9.2021 um 15:58 hat Jürgen Galuschka folgendes von sich gegeben:
Hallo Leute,
mal ne Frage: In der 150 T4 ist ja eine Batterie verbaut. Funktioniert bei Euch das Licht und dgl. wenn der Motor nicht an ist? Die T4 hat ja auch kein Zündschloss...
Bei mir ist kein Unterschied ob Motor an oder aus... Licht und Hupe funktionieren nur wenn der Motor läuft.
Ich habe mal auf 12V umgerüstet...
Wofür ist dann überhaupt die Batterie?
Jürgen
Hallo Jürgen
Die Hupe und das Bremslicht laufen über die Batterie, eventuell auch Stand-und Rücklicht.
Das habe ich gerade nicht so genau im Kopf.
Wie hast du denn auf 12V umgebaut?
Hast du die Zündgrundplatte von der PX genommen?
Welchen Regler hast du genommen?
Hast du eine Ladefunktion für die Batterie?
 Ich habe die T4 meiner Schwester auch auf 12V umgebaut.
Habe die ZGP der PX Lusso genommen, also mit 5 Kabeln.
Allerdings ist da ein Sprint-Motor drin mit der Conversion-Kurbelwelle.
Ansonsten bekommt man ja das PX-Schwungrad nicht drauf.
Habe dann den 5poligen Regler
GG +B C M eingebaut.
Der braucht dann aber ein geschaltetes + von der Batterie, also ein Zündschloss.
Erläutere noch mal genau was du verbaut hast.
Ich schicke gleich noch einen Link von einer Seite zur Elektrik an der Vespa.
Bernhard
vor 3 Stunden hat berpo folgendes von sich gegeben:
Korrekt. Hupe, Bremslicht, Standlicht, (und Blinker, wenn verbaut). Alles "ungesichert" über die jeweiligen Schalter zu bedienen.
Hallo Leute,
Jürgen
Hier der Link
https://www.vespa-t5.org/elektrik/5p-regler-ggbcm
Am 10.9.2021 um 20:57 hat berpo folgendes von sich gegeben:
Hallo Jürgen
Bernhard
vor 15 Stunden hat Jürgen Galuschka folgendes von sich gegeben:
Hi, ich habe einen LML- Block mit BGM- Zündung.
Bei mir ist eine (erneuerte) Batterie verbaut. Es funktioniert allerdings kein Verbraucher wenn solang der Motor nicht läuft. Wenn er läuft funktioniert alles...
Welchen Kabelbaum hast du drin? Original T4 sollte einen Gleichstrom- und einen Wechselstrom-Zweig haben.
Wechselstrom sollte nur für den Hauptscheinwerfer sein.
welchen Regler hast du verbaut?
Bernhard
Am 5.10.2021 um 11:03 hat berpo folgendes von sich gegeben:
Bernhard
hmmm, ich habe irgendwann mal den Kabelbaum komplett erneuert (BGM).
aber nochmal, so im Originalzustand... wenn der Motor aus ist, kann man dann das Licht anmachen und es leuchtet oder ist das dann, wenn der Motor aus ist, au?
Am 7.10.2021 um 12:09 hat Jürgen Galuschka folgendes von sich gegeben:
Das Abblendlicht bzw Fernlicht geht nur bei laufendem Motor an, Stand- Rücklicht laufen über die Batterie, gehen also auch ohne laufenden Motor an.
Ich denke, so sollte es original gewesen sein.
Korrigiert mich, wenn das anders sein sollte.
 Ich habe an meiner T4 die Elektrik schon mehrfach umgebaut, sodass ich nicht mehr sicher bin, wie es ursprünglich war.
Kabelbaum ist aber immer noch der Originale.
Lichtschaler ist der „deutsche“, also der, der zwei Stromkreise schaltet.
Hoffe, das hilft dir.
Bernhard
Hallo ich suche für einen Freund von mir ein Seegerring für die Kickstarterbuchse für die GS3 in keinen Shop mehr zu bekommen oder ich finde keinen Shop hat jemand Ahnung wo ich einen her bekommen kann oder hat jemand einen ab zu geben.
Danke Gruße Dieter
Bearbeitet von Roymia
Bild hinzu gefügt
vor 14 Stunden hat Roymia folgendes von sich gegeben:
Danke Gruße Dieter
Frage mal bei Andreas Nagy - Nagy Blechroller - nach
Servus zusammen,
habe in meine Augsburger VNB3T einen VNB Motor mit 12V Px Zündung eingepflanzt.  Hab so gut wie alle Lampen schon getauscht nur beim Blinkerschalter ist mir aufgefallen, dass dieses Birnchen für 12V eigentlich nirgends zu bekommen ist. Ist quasi eine Minisoffitte. Stand schon wer vor dem ähnlichen Problem? Klar man könnte die Birne einfach weglassen aber ich hätte schon gerne die Anzeige im Schalter. Danke
aus Eichstätt
vor 39 Minuten hat Ibot1982 folgendes von sich gegeben:
Servus zusammen,
aus Eichstätt
Am 17.10.2021 um 17:16 hat Roymia folgendes von sich gegeben:
Danke Gruße Dieter
Moin Dieter, diesen könntest du von mir bekommen.
Nach 47 Jahren endlich wieder auf der Straße :wheeeha:
Erstzulassung Juni 1961, 1974 Stillgelegt, Januar 2020 von mir gekauft, jetzt Oktober 2021 zugelassen. Hat jetzt 11,4 KW, 177 ccm, mit PX Motor und Vmax laut Prüfstand von ca. 105 km/h.
Leider geht der Tacho gut 20-25 km/h vor. Kann dies an der Tachoschnecke liegen? Dieser VDO Tacho beginnt bei 0 km/h, bei einer anderen Vespa von mir mit VDO Tacho beginnt das Ziffernblatt bei 10 km/h...
Wenn ich im 3ten Gang voll ausdrehe, zeigt der Tacho schon fast 120 km/h an :???:, obwohl es eher 80-90 km/h sein sollten. Habe aber auch eine sehr lange Übersetzung verbaut (24/64).
Sonst zieht die Tahonadel aber schön hoch, ohne größere Schwankungen. Ich werde mal mit dem GPS die Daten vergleichen, ob zumindest die niedrigeren Geschwindigkeiten stimmen.
Neben Tachoschnecke fällt mir nur noch ein, den Tacho zu öffnen und die Federvorspannung der Tachonadel zu erhöhen. Also die Nadel zu nehmen, im Uhrzeigersinn zu drehen bis der Anschlagpunkt kommt, und über diesen Punkt die Nadel zu heben, und diese an dem Anschlagpunkt wieder anliegen lassen.
Kann jemand sagen, was da für ne Schnecke verbaut sein sollte (Zifferblatt Startpunkt bei NULL)?
Hab die zwar nicht verändert, aber vielleicht haben die Vorbesitzer mal ne falsche Schnecke verbaut...
  • Like 5
vor 22 Minuten hat OhVBAler folgendes von sich gegeben:
cool. schönes teil…
das mit dem tacho ist bei meiner t4 identisch - habe ich dran gewöhnt :)
#kopfumrechnen …
vor 1 Stunde hat OhVBAler folgendes von sich gegeben:
Mega
vor 4 Stunden hat der.guen folgendes von sich gegeben:
cool. schönes teil…
#kopfumrechnen …
Bei meiner T4 geht der Tacho (original VDO) ziemlich genau, kaum Abweichung.
Bearbeitet von efendi
Kann ich bestätigen. Mein VDO Tacho, wo das Zifferblatt bei 10 km/h beginnt, ist auch sehr genau. Auch bei höheren Geschwindigkeiten.
Frage ist, ob die verschiedenen VDO Tachos unterschiedliche Schnecken benötigen, oder ob da nur intern im Tacho ein Unterschied ist?
vor 21 Stunden hat OhVBAler folgendes von sich gegeben:
Hallo miteinander,
habe z.Z. die T4 nicht am Laufen, kann also nicht aus der Praxis berichten.
Ich würde aber mal anhand des Kilometerzählers überprüfen, ob die Übersetzung stimmt.
Dann kann man ja nur die Geschwindigkeitsanzeige nachjustieren, wenn es ansonsten passt.
Bernhard
    • Wissen tu ich’s nicht, aber rein logisch gedacht:   Ich würd nach nem Bauteil suchen, welches Falschluft durchlässt bei maximaler Hitze.  bedeutet gleichzeitig maximale Drehzahl.  Gummi wird bei Hitze und Drehzahl anfällig.   => Siri unterm Polrad, der anfängt zu sterben.   wäre halt mein erster Gedanke…
    • War der Kupplungskorb von Malossi für Cosa2 Kulu hier schon? Kann das was bzw gibt’s Erfahrungswerte - als Ersatz für den original Piaggiokorb bei ~20 PS Touren-Motor?     https://www.scooter-center.com/de/kupplungskorb-malossi-power-up-clutch-oea-115mm-oei-108mm-vespa-cosa2-125-vnr2t-cosa2-150-vlr1t-cosa2-200-vsr1t-px-125-1995-px-150-1995-px-200-1995-m7717313b?number=M7717313B   https://www.sip-scootershop.com/de/product/kupplungskorb-malossi-cosa-2-sport-power-up-kupplung-cosa-2_77173130?usrc=malossi Power up
    • Guuude, Ich möchte mich von meiner PK 80 S trennen. Es ist meine und sie wird erstmal ausschließlich hier angeboten.  Sie ist seit ca. 2010 in meinem Besitz und lief damals auch. Allerdings haben sich meine Interessen verlagert, sodass die PK bei mir inzwischen nur als Dekoration dient(e).  Der Lack ist größtenteils original und bietet noch ordentliches Potential. Es sind keine Papiere vorhanden, einen ordentlichen Kaufvertrag gibt es natürlich. Der Kilometerstand liegt bei 13.620 km, was plausibel erscheint. Bei Interesse am besten einfach ne kurze PN mit Telefonnummer schicken, ich rufe dann zurück.  Das gute Stück steht in Frankfurt am Main und könnte im näheren Umkreis auch vorbeigebracht werden. Baujahr: 1983 Preisvorstellung: 1983,-
    • Sehe gerade, dass es dieses Kit wieder gibt! (Fahre den Umrüstsatz nun sehr zufrieden schon ein paar Jahre, Akku immer noch gut.) Jetzt unter dem Namen PROSIMO:   https://www.prosimo.de/   wünsche dem ganzen viel Erfolg!
    • Hallo Zusammen, Ich möchte meinen Choke auf Ziehchoke umbauen. Jetzt habe ich dieses Set gekauft  https://www.scooter-center.com/de/kabelchoke-kit-inkl.-zug-und-hebel-scooter-center-dell-orto-phbh-phbl-vhsa-vhsb-fuer-vespa-px-t5-rally-sprint-gt/gtr-ts-super-vnb-vba-vbb-2599091kt Ich habe das noch nie gemacht, und im Scootercenter ist auch keine Einbauanleitung zu finden? hat einer von euch zufällig einen Link oder eine pdf rumliegen? Oder braucht man das nicht? Einfach so zusammensetzen wie in der Explosionszeichnung? Danke euch.
