Augsburger Runde
vor 44 Minuten schrieb Kaozeka:
Ganz andere Frage noch zu diesem Foto: Ich habe weiter oben schon mal gefragt, aber leider keine Antwort erhalten, vielleicht weißt du es: Waren die T4 innen im Radkasten, die Unterseite des vorderen Kotflügel und im Innenraum original in diesem braunen Grundierungsfarbton? Die Grundierung war ja original so bräunlich, aber blieb das dann auch so und wurde nur außen dann in Wagenfarbe überlackiert?
Bearbeitet von grua
vor 21 Minuten schrieb Kaozeka:
Ja, das ist so original.
Beide Radläufe haben keine Wagenfarbe, nur Grundierung.
Die Backe/ Gepäckfach allerdings schon.
Super, danke. Dann werde ich das bei meiner Restauration (Cortinagrau) wohl auch so machen, also beide Radläufe im Grundierungs-Farbton belassen.
Aber beide Backen-Innenseiten dann doch in Wagenfarbe. Das ist interessant, denn bei der Augsburger GS160 waren die Backen-Innenseiten meines Wissens nur grundiert, bei der T4 dann aber also nicht.
Aber die Rahmen-Innenseite, also der Bereich unterm Tank innen und zur Inneseite des Holms hin war dann vermutlich auch nur grundiert?
Insgesamt hätte ich dann also in Grundierungs-Farbton lackiert:
  • Radkasten hinten und Unterseite Kotflügel (also beide Radläufe)
  • Rahmen-Innenseite (also Bereich unterm Tank innen und zur Innenseite des Holms hin)
Alles andere in Cortinagrau, inklusive der beiden Backen-Innenseiten.
Stopp.
Ich war gerade dabei mich zu korrigieren.
Sowas lässt mir keine Ruhe und war deshalb gerade noch kurz in der Garage.:sigh:
Die linke Backe/Gepäckfach hat innen auch nur Grundierung! Der Teil des Rahmens unterhalb der Backe ist natürlich durchlackiert!
Und der Gepäckfachdeckel natürlich auch beidseitig Wagenfarbe.
Rechte Backe schau ich morgen, gefühlt ist sie aber auch nur grundiert.
vor 9 Minuten schrieb Kaozeka:
Stopp.
Sehr cool, mir lässt sowas nämlich auch keine Ruhe :thumbsup:
Also Letztstand, was war bei der T4 original in Grundierung:
  • beide Radläufe (Innenseite des Rahmens hinten und Unterseite Kotflügel)
  • Innenseiten beider Backen (nur die Backen, nicht der Rahmen)
  • Rahmen-Innenseite (Bereich unterm Tank und zur Innenseite des Holms hin)
Alles andere in Wagenfarbe.
Gut dass du extra darauf hingewiesen hast, dass der Gepäckfachdeckel beidseitig Wagenfarbe hat. Den hätte ich nämlich sonst fälschlicherweise innen Grundierung belassen, da die Backe auf der er befestigt ist, ja auch innen nur Grundierung hat.
Vielen Dank!
sagt mal, gehört das nierenförmige Blech mit den drei Bohrungen bei einer T4 tats. oben auf den Kotflügel drauf, so wie hier in der Explo als auch am Produktbild vom SIP dargestellt?:
image.thumb.png.9d375c754ee43bf3df696b30acf20e9b.pngimage.thumb.png.bd35f032683c3453ee997d08cabf6bb0.png
D.h. das bleibt tats. sichtbar?
Am 30.3.2019 um 11:43 schrieb Piloti Speciali:
Ja... natürlich etwas angeformt...
Sieht man bei montierter Gabel aber eh kaum unter der Hupenkaskade
jetzt muss ich nochmal dumm nachfragen: wir das Teil vermutlich ebenfalls in Wagenfarbe lackiert, oder?
  • Hallo Zusammen,
  • ich kann das mit den nur Grundierten Teile bei der T4 so nicht bestätigen.
  • Bei meiner T4 sieht es genau so aus wie auf den Bildern die ich kurz hier aus dem GSF ausgeliehen habe.
  • Grundiert: Beide Backen Innenseite, Kotflügel vorne Innenseite
  • yafo
  • Members
  • 165
  • 1.316 Beiträge
Sehr schön, danke!
Also den kompletten Rahmen doch in Wagenfarbe. Macht's ja auch wesentlich einfacher, so einfarbig:-)
Grundierfarbton bleiben dann also nur  beide Backen-Innenseiten und der Kotflügel vorne Innenseite
Am 30.3.2019 um 10:25 schrieb grua:
Hier noch ein Bild von dem Blech im eingebauten Zustand.
Bearbeitet von efendi
Hallo Zusammen,
wäre mit meiner T4 nun soweit fertig.
Nun steht der TÜV Termin an.
Ich habe einen PX 200 Motor verbaut. Der TÜV Prüfer ist ein Zahlenfetischist!
Hat vielleicht einer von Euch eine Briefkopie oder eine Unbedenklichkeitsbescheinigung?
Ich bin schon Stundenlang im Netz gesurft, und habe leider nichts gefunden.
Thomas
vor 2 Stunden schrieb BABA'S:
Und der Radlauf ......
Na siehste, hast ja doch noch eine T4 bekommen. Die war sicher günstiger als die Rote aus Augsburg ;-)
Gruß BABA'S
Vielen Dank für die Fotos!!!
Etwas günstiger: ja. Aber so wirklich günstig ist echt was anderes...
vor 37 Minuten schrieb efendi:
Meine T4 ist jetzt auch mal soweit fertig. Die Denfeld kommt noch drauf, muss ich aber erst aufarbeiten und dann geht es zum TÜV.
Fesch!
Lack hast du welchen genommen?
Guten Morgen,
kann mir jemand sagen, ob der Winkel der Schwinge meiner T4 so passt. Irgendwie ist der schon sehr steil. Habe diese Feder mit 180mm (33% härter) verbaut: https://www.sip-scootershop.com/de/products/feder+sto+lenksaule+vorne+_71100000
und diesen ESCORT Dämpfer: https://www.scooter-center.com/de/stossdaempfer-vorne-escort-verstaerkt-vespa-largeframe-rally-sprint-gt/gtr-ts-gl-super-vna-vnb-vba-vbb-wideframe-v30-33-vm-vn-vl-gs150/gs3-vb-acma-1952-hoffmann-koenigin-silber-3331398?number=3331398 der ca. 165mm an Länge misst und verstärkt ist.
Wenn ich jetzt bei 10 km/h bremse biegt sich die Feder und schlägt leicht an.
…der Lack stammt noch vom Vorbesitzer, der einfach mal Alles mitlackiert hat.
Bearbeitet von Grafveloce
    • P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! 6.000€ Ort angeben! Essen/NRW  Richtig beschreiben! Siehe unten.  Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! Vorerst nur hier.  Ohne Eigentum kein Verkauf! Meine seit 10 Jahren   Aufgrund chronischer Nichtnutzung habe ich mich entschieden meine Blue Special nun doch abzugeben. Sie ist in nahezu perfektem Original Zustand und wurde vor etwa 10 Jahren von mir aus (soweit ich das in den Papieren erkennen kann) Erstbesitz erworben.    Ich habe die deutsche Zulassung gemacht, die italienischen Papiere sind ebenfalls vorhanden.   Innenzüge, Bremsen, Reifen, Schläuche etc habe ich getauscht. Aufgrund des Alters und Geräuschen habe ich die KuWe Lager, Kurbelwelle (jetzt SiP), Kettenspanner und ein paar Dichtungen erneuert.   Hintere Felge war innen rostig und wurde gegen eine schwarze getauscht, die blaue gibt's dazu. Sitzbank war ausgehärtet und wurde gegen eine Giulari getauscht. Originale gibt's ebenfalls dazu. Trittleisten waren teilweise marode und sind ebenfalls ersetzt worden. Hinteres Federbein getauscht. Original gibt's dazu.    Fehlende Zierteile sind vorhanden und aktuell nicht montiert. Original 6V. Licht/Hupe funktioniert, Bremsen und Fahrwerk wie es sein soll, Motor läuft ohne Probleme. Hin und wieder gibt es ein Geräusch - vermutlich Kette/Kupplungskorb der Kontakt zum Kicker/Deckel sucht oder findet.    Lack ist 100% OLack, keine Löcher, Rost oä, fast dellenfrei, mit Absicht nicht poliert.    Bei Fragen bitte fragen.
    • Alles nach 7 Jahren ist sowieso weg. Länger wird nix gespeichert.  Hat die Kiste denn keine Papiere mehr?
    • ….. formt sich eine neue Freundin.
