dermarc Geschrieben 8. August 2017 Teilen Geschrieben 8. August 2017 vor 4 Stunden schrieb Sebolino: So jetzt hat es mich auch erwischt und ich hab ein Elektrikproblem. War klar, genau wenn ich mal weit weg bin vom Zuhause. Bremslicht, Hupe, Fahrlicht sind ausgefallen. Standlicht geht und Roller fährt noch. Gibt es dafür ein 'Klassiker' als Fehler!? Weil ich bin nah am Konrad und bei Rollerteile-Versorgern. Gruß Sebastian Welches Modell? Mit Batterie? Dann mal nach der Sicherung schauen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sebolino Geschrieben 8. August 2017 Teilen Geschrieben 8. August 2017 vor 9 Minuten schrieb dermarc: Welches Modell? Mit Batterie? Dann mal nach der Sicherung schauen... ja - alles original (kabel erneuert) mit Batterie VD-2TS-288 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sebolino Geschrieben 8. August 2017 Teilen Geschrieben 8. August 2017 vor 28 Minuten schrieb dermarc: Welches Modell? Mit Batterie? Dann mal nach der Sicherung schauen... Sicherung ist gut... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Thilo Christian Geschrieben 8. August 2017 Teilen Geschrieben 8. August 2017 Die könnte auch durch sein ... ist auf dem Bild schlecht zu sehen.Gesendet auf meiner T4 mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kolamann Geschrieben 8. August 2017 Teilen Geschrieben 8. August 2017 vor 28 Minuten schrieb Sebolino: Sicherung ist gut... vor 58 Minuten schrieb dermarc: Bremslicht, Hupe, Fahrlicht sind ausgefallen. Fahrlicht läuft nicht über die Batterie. Bremslicht und Hupe schon. Da wirst Du nicht ums messen drumrumkommen : Fahrlicht ist Wechselspannung , Hupe und Bremslicht von der Batterie Gleichspannung. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sprog Geschrieben 8. August 2017 Teilen Geschrieben 8. August 2017 Nee. Wenn das Standlicht geht, dann ist auch die Sicherung ganz. Standlicht geht ja mit Batterie. Schau mal, ob das Kabel von der Zündgrundplatte zum Gleichrichter unterbrochen ist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sebolino Geschrieben 8. August 2017 Teilen Geschrieben 8. August 2017 vor 16 Minuten schrieb kolamann: Fahrlicht läuft nicht über die Batterie. Bremslicht und Hupe schon. Da wirst Du nicht ums messen drumrumkommen : Fahrlicht ist Wechselspannung , Hupe und Bremslicht von der Batterie Gleichspannung. Das war meine Befürchtung, dass es AC und DC sind und kein klares Fehlerbild gibt. Wenn ich es weiß gebe ich es weiter, meine Sorge war die Ladung der Batterie... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dermarc Geschrieben 8. August 2017 Teilen Geschrieben 8. August 2017 Stimmt, hier stimmt was nicht. Über Batterie gehen Bremslicht, Hupe und Standlicht. Vielleicht im Schalter Schalter etwas vertauscht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sebolino Geschrieben 8. August 2017 Teilen Geschrieben 8. August 2017 vor 2 Stunden schrieb dermarc: Stimmt, hier stimmt was nicht. Über Batterie gehen Bremslicht, Hupe und Standlicht. Vielleicht im Schalter Schalter etwas vertauscht. Problem 1 gelöst! Fahrlicht geht, schalter gereinigt und top - War etwas Öl drin und hat wohl überbrückt. Hupe und Bremslicht noch offline, aber Gefahr erkann und bald gebannt. Kabel hat sich gelöst vom Schlüsselschalter samt Schraube. Aber hab nur ein Schraubendreher und ein Mini-Handydisplay Danke für die Tipps Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespaoldies Geschrieben 9. August 2017 Teilen Geschrieben 9. August 2017 Am 8.8.2017 um 12:46 schrieb vespaoldies: Gibt's ein gut passendes Mono-Schlitzrohr für die T4 am Markt? Welches könnt ihr empfehlen? Danke! Nochmal hoch Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Feuerfuchs Geschrieben 9. August 2017 Teilen Geschrieben 9. August 2017 vor 24 Minuten schrieb vespaoldies: Nochmal hoch https://www.sip-scootershop.com/de/products/monoschlitzrohr+beinschild+_25095900 Das habe ich schon an der T4 verbaut und es hat hervorragend gepasst. Gruß Feuerfuchs 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespaoldies Geschrieben 10. August 2017 Teilen Geschrieben 10. August 2017 (bearbeitet) Danke! Kann mir jemand die exakte Position des Schwanenhalsrücklichtes an der T4 rausmessen? Löcher wurden bei mir zugeschweisst und ein anderes Rücklicht montiert. Position erste Bohrung von Rahmenheck unten in mm o.ä. würde mir schon helfen ... Bearbeitet 10. August 2017 von vespaoldies Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
oldie-vespa Geschrieben 10. August 2017 Teilen Geschrieben 10. August 2017 Am 9. August 2017 um 18:58 schrieb vespaoldies: Nochmal hoch Hatte eins vom Pascoli, hat nur mit großen Umarbeitungen gepasst. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
volvesp Geschrieben 11. August 2017 Teilen Geschrieben 11. August 2017 vor 16 Stunden schrieb vespaoldies: Danke! Kann mir jemand die exakte Position des Schwanenhalsrücklichtes an der T4 rausmessen? Löcher wurden bei mir zugeschweisst und ein anderes Rücklicht montiert. Position erste Bohrung von Rahmenheck unten in mm o.ä. würde mir schon helfen ... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
volvesp Geschrieben 11. August 2017 Teilen Geschrieben 11. August 2017 Bitte sehr.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kolamann Geschrieben 11. August 2017 Teilen Geschrieben 11. August 2017 (bearbeitet) vor 18 Stunden schrieb vespaoldies: die exakte Position Lochmitte bei 13 , 16 und 20,1 cm Habe den Zollstock im gebogenen Zustand hochgeschoben bis Anschlag. Bearbeitet 11. August 2017 von kolamann 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kolamann Geschrieben 11. August 2017 Teilen Geschrieben 11. August 2017 Am 9.8.2017 um 19:24 schrieb Feuerfuchs: https://www.sip-scootershop.com/de/products/monoschlitzrohr+beinschild+_25095900 Das habe ich schon an der T4 verbaut und es hat hervorragend gepasst. Gruß Feuerfuchs Hat das Madenschrauben mit Gewinde oder Blechschrauben ? Hast Du da noch nen anderen Kantenschutz drunter oder direkt auf den Lack ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Feuerfuchs Geschrieben 11. August 2017 Teilen Geschrieben 11. August 2017 Das Ding hat Blechschrauben. Ich habe mir da ein Gewinde für Madenschrauben reingeschnitten und vorne einen Keder passend zum Fahrzeug untergeschoben. Ansonsten gehen die Schrauben bei mir hinten direkt auf das Blech. War ja früher auch so. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespaoldies Geschrieben 11. August 2017 Teilen Geschrieben 11. August 2017 (bearbeitet) An die T4 Besitzer mit einer originalen Indisch Bambus: Welche Farbe/Oberflächenbehandlung hatten - Bremstrommeln v/h - Staubschutzblech Bremstrommel - Schwinge vorne - Gabel - Hauptständer und Befestigungsbleche/Federn Felgen hab ich in einem anderen Topic gesehen waren "Hellgrau 22", Trommeln sollten originalen Abbildungen nach in Wagenfarbe sein ... Welche Kombinationen gab es bei der originalen Denfeld T4 Bank? War das Deck in Wagenfarbe Beige oder eher hellgrau? Seiten dann dunkelgrau ... Hab schon Kombinationen mit Rot etc. gesehen, aber was war original an Werk? Bearbeitet 11. August 2017 von vespaoldies Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Feuerfuchs Geschrieben 11. August 2017 Teilen Geschrieben 11. August 2017 Welche Farbe/Oberflächenbehandlung hatten - Bremstrommeln v/h > Wagenfarbe - Staubschutzblech Bremstrommel > Wagenfarbe - Schwinge vorne > Wagenfarbe - Gabel > Wagenfarbe - Hauptständer und Befestigungsbleche/Federn - Silber, oder einfach nur das Blanke Rohr Felgen haben ein undefinierbares Grau; habe ich mir mal 10 Stück nachlakcieren lassen mit einer Lackanalyse einer origianlen guten Felge. Rot oben, Weiss / Grau seite war meine Originale Denfelda auf der Bambus. Ober Schwarz und Seite Beige habe ich aber auch schon gesehen. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespaoldies Geschrieben 11. August 2017 Teilen Geschrieben 11. August 2017 vor 18 Minuten schrieb Feuerfuchs: - Hauptständer und Befestigungsbleche/Federn - Silber, oder einfach nur das Blanke Rohr Danke Dir! "Silber" sollte dann aber wohl verzinkt, chromatiert o.ä. sein, nicht lackiert ... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
optimum Geschrieben 11. August 2017 Teilen Geschrieben 11. August 2017 Moin, hat jemand schon mal nen T4 Motor revidiert? Hab meinen jetzt offen und mir fällt auf das der Kickstarter keine Andruckfeder besitzt wie bei Sprint PX etc. Gehört das so? Was sind die Teile S.5723 und 47998? Abdichtung der Welle über Filzring (S.6721)? Oder geht hier O-Ring? Kunststoff-Ölleitblech a la PX auch nicht da in der großen Hälfte. Ist das so Original? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
t4. Geschrieben 11. August 2017 Teilen Geschrieben 11. August 2017 Die Andruckfeder ist hier keine Feder, sondern ein an / in der kleinen Motorhälfte angenietetes Federblech. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespaoldies Geschrieben 11. August 2017 Teilen Geschrieben 11. August 2017 Welcher Steuerlagersatz oben/unten ist für die T4 empfehlenswert oder passt überhaupt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
optimum Geschrieben 11. August 2017 Teilen Geschrieben 11. August 2017 vor 8 Minuten schrieb t4.: Die Andruckfeder ist hier keine Feder, sondern ein an / in der kleinen Motorhälfte angenietetes Federblech. Ok, der Punkt geklärt, danke@T4... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sebolino Geschrieben 11. August 2017 Teilen Geschrieben 11. August 2017 Am 8.8.2017 um 09:23 schrieb Sebolino: Ja kann ich, wenn ich heut heim Komme auch mit Original-Brief. KBA im Dez. 1959 abgestempelt VD-2TS-288... reicht das!? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BABA'S Geschrieben 12. August 2017 Teilen Geschrieben 12. August 2017 (bearbeitet) vor 14 Stunden schrieb optimum: Kunststoff-Ölleitblech a la PX auch nicht da in der großen Hälfte. Ist das so Original? JA. S.6721 ist ein O-Ring 16x2,5 ==> http://www.vespat4.de/Ersatzteile.html Grüße aus Augsburg BABA'S Bearbeitet 12. August 2017 von BABA'S Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
efendi Geschrieben 13. August 2017 Teilen Geschrieben 13. August 2017 (bearbeitet) Die T4 hat noch das eingegossene Ölleitblech, deshalb findest Du keines aus Plastik, wie bei der PX. Falls noch nicht bekannt, bei SIP gibt es den originalen Ersatzteilkatalog als PDF zum Download: https://www.sip-scootershop.com/de/scooterbase/Details.aspx?scooterID=49052de6-0100-4d92-9b64-b3f0f363b2cd Bearbeitet 13. August 2017 von efendi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
optimum Geschrieben 13. August 2017 Teilen Geschrieben 13. August 2017 Danke, den hatte ich schon... Wie geht ihr beim Einbau der Kurbelwelle vor? Großes Lager in die große Hälfte, dann Welle einziehen. 2. Lager auf die Welle und dann kleine Hälfte einbauen? Wie viel Wärme verträgt der Lima-Siri? Wann baut ihr den Kulu-Siri ein? Wie schützt ihr den Lima-Siri beim Einbau? Keil zwischen die Welle beim Einbau? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
efendi Geschrieben 13. August 2017 Teilen Geschrieben 13. August 2017 Ich habe es zuletzt so gemacht und entsprechend dokumentiert: Einbau Kurbelwelle_2xLager_groß.pdf Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
