boozy77 Geschrieben 3. April 2012 Teilen Geschrieben 3. April 2012 In welcher Farbe waren bei der T4 in indisch Bambus eigentlich folgende Gummiteile?HupengummiGummi zwischen Schwanenhalsrücklicht und RahmenGummi für Motorbacke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
67Brauni Geschrieben 4. April 2012 Teilen Geschrieben 4. April 2012 Mein Schwanenhals Rücklicht habe ich aus der Bucht. Das war ursprünglich auch an einem Motorrad montiert. An meine T4 passt es aber wie angegossen und auch der Gummi vom SCK passt. Es gab dann wohl auch Mopeten mit dem langen.Hab's mal gemessen:Grüsse 67Brauni Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BABA'S Geschrieben 4. April 2012 Teilen Geschrieben 4. April 2012 Hast Du mal die Artikelnummer von der kurzen Dichtung bei SCK zur Hand? Hatte nämlich bei PIS eins bestellt, welches zu lang war. Laut deren Aussage haben die nur das.Nur der lange Fuß gehört an die T4==> drum gibt es auch nur die lange Dichtung bei den ShopsGrüße aus AugsburgBABA'S Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MitchMotors Geschrieben 4. April 2012 Teilen Geschrieben 4. April 2012 Hat jemand gerade die Maße vom Schaltzug einer T4 parat?Ich fürchte wenn die nicht mit PX identisch sind wird der Rollerteilehändler in Kiel nix dahaben.Würde mir zur Not für's Wochenende selbst was stricken wenn ich die Daten hätte.Länge/Stärke, Maße vom Tönnchen wären hilfreich.Danke schonmal Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ANDY81 Geschrieben 4. April 2012 Teilen Geschrieben 4. April 2012 gleich wie die von der PX passt! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MitchMotors Geschrieben 4. April 2012 Teilen Geschrieben 4. April 2012 Prima, danke! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
yafo Geschrieben 5. April 2012 Teilen Geschrieben 5. April 2012 (bearbeitet) @boozy t4 gummis : waren bei mir alle hellgrau inklusive bezinhahn dichtung, bei der hupe war aber eine schwarze darunter .( habe aber ne hellgraue darunter gemacht, gerade nachgeschaut) Bearbeitet 7. April 2012 von yafo Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
beefboone Geschrieben 8. April 2012 Teilen Geschrieben 8. April 2012 Moin Mitnanner,bin Heute zum ersten mal mit der GS/3 unterwegs gewesen. In den ersten 3 Gängen zieht sie sauben und kräftig durch,wenn man allerdings in den 4. Gang schaltet geht sie in die Knie und rollt aus. Sie lässt sich aber sofort wieder Starten.Woran kanns liegen? Zündung?B.t.w. wie ist die Originalbedüsung der GS?OstergrüsseTorsten Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ANDY81 Geschrieben 8. April 2012 Teilen Geschrieben 8. April 2012 ich Tip auf Vergaser bzw. Spritversorgungdie Düsen hab ich leider nicht mehr im Kopf und find es leider gerade auch mit der Suche nicht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gattinator Geschrieben 8. April 2012 Teilen Geschrieben 8. April 2012 (bearbeitet) Oder schnürst Du beim schalten oben Kabelmässig was ab beim vierten? Hatte sowas mal und mich dämlich gesucht Bearbeitet 8. April 2012 von gattinator Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
neroausb Geschrieben 9. April 2012 Teilen Geschrieben 9. April 2012 Hallo Leute,nach den ersten Kilometern mit meiner "neuen" T4 habe ich festgestellt das das Antriebswellenlager Schaltrastenseitig kaputt ist.Habe jetzt alles zerlegt und ein neues Lager bestellt aber ich habe auf der Welle noch eine Art Lagersitz der auch auf explosionszeichnungen nicht zu finden ist.Hänge mal Fotos an. Kann mir jemand sagen wo ich das Teil herbekomme, weil ohne passt es nicht.Danke! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
beefboone Geschrieben 9. April 2012 Teilen Geschrieben 9. April 2012 Moin,komisch ist ja, das Sie ausgeht. Auch wenn ich zurück in den 3. oder 2. Gang schalte bringt´s nichts. Auch Choke nicht.Wenn sie steht und aus ist, dann kann ich wieder starten.Bedüsung habe ich im Wiki gefunden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hito.de Geschrieben 10. April 2012 Teilen Geschrieben 10. April 2012 Moin Mitnanner,bin Heute zum ersten mal mit der GS/3 unterwegs gewesen. In den ersten 3 Gängen zieht sie sauben und kräftig durch,wenn man allerdings in den 4. Gang schaltet geht sie in die Knie und rollt aus. Sie lässt sich aber sofort wieder Starten.Woran kanns liegen?......komisch ist ja, das Sie ausgeht. Auch wenn ich zurück in den 3. oder 2. Gang schalte bringt´s nichts. Auch Choke nicht.Wenn sie steht und aus ist, dann kann ich wieder starten....Wie weit bist du denn gefahren? Eventuell Tankentlüftung dicht? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
aknirsch Geschrieben 11. April 2012 Teilen Geschrieben 11. April 2012 Wie weit bist du denn gefahren? Eventuell Tankentlüftung dicht?Ich denke, die Batterie wird nicht geladen... Lade die mal nach und versuche es dann... Genauso?Gruss Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
aknirsch Geschrieben 11. April 2012 Teilen Geschrieben 11. April 2012 Unterbrecher so:1.)oder so2.)Dem Beitrag hinzufügen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hartger Geschrieben 11. April 2012 Teilen Geschrieben 11. April 2012 (bearbeitet) Ich verbaue wie auf Bild 1Elektrisch machts keinen Unterschied ...G.Bea sagt : wie auf Bild 1 aber auf der anderen Seite es Isolators ! ( also direkt unter dem Schraubenkopf ) Bearbeitet 21. Mai 2012 von hartger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
beefboone Geschrieben 11. April 2012 Teilen Geschrieben 11. April 2012 (bearbeitet) Moin,bin zu meinen Eltern und zurück Gefahren. Pro Strecke ca. 4 Km wobei zu 50% 30 Zone. Also war ich nur zweimal in den4. Gang gekommen.Ich schätze wenn´s die Tankentlüftung wäre, hätte sie schon vorher gemuckt. Trotzdem werde ich die Entlüftung prüfen sobaldich wieder Zeit habe.Vermute das ich mir tatsächlich irgendwo nen Kurzschluss bastel sofern ich in den 4. schalte....Batterie ist neu und war geladen, Unterbrecher sah noch gut aus. Werde beides nochmal am Wochenendeüberprüfen.Gruss Torsten Bearbeitet 11. April 2012 von beefboone Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dr.Paulaner Geschrieben 12. April 2012 Teilen Geschrieben 12. April 2012 spritschlauch, geknickt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
beefboone Geschrieben 12. April 2012 Teilen Geschrieben 12. April 2012 Moin,Spritschlauch und Tankentlüftung sind in Ordnung. Die Batterie war bei 5,45 Volt, habe sie Geladen.Kann ich irgendwo irgendwie Messen ob die Batterie geladen wird? (Bin mal so kein Elektrikgenie, Kabelbäume nach Schaltplanund Feuer gehören zu meinen elektrischen Repertoire)Gruss Torsten Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
aknirsch Geschrieben 12. April 2012 Teilen Geschrieben 12. April 2012 muss über 6 v haben, heisst dann aber nicht, dass die voll ist.evtl neue bat für 17.- kaufen!hast du den gleichrichter neu gemacht? das ist ganz wichtig!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
aknirsch Geschrieben 1. Mai 2012 Teilen Geschrieben 1. Mai 2012 hat mir jemand die maße davon???GS 3 Vergaser Standgasschraube Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MitchMotors Geschrieben 2. Mai 2012 Teilen Geschrieben 2. Mai 2012 Kann mir jemand sagen ob's noch was baugleiches zur T4 Lenksäule gibt? Würde gern mit möglichst geringer Ausfallzeit meine Gabel überholen und dachte daran an einer "Zweitgabel" schonmal Vorarbeit zu leisten... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BABA'S Geschrieben 2. Mai 2012 Teilen Geschrieben 2. Mai 2012 Leider nicht, wenn es original bleiben soll Grüße aus AugsburgBABA'S Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MitchMotors Geschrieben 3. Mai 2012 Teilen Geschrieben 3. Mai 2012 Schade, dann muss ich wohl doch den langen Weg gehen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
aknirsch Geschrieben 6. Mai 2012 Teilen Geschrieben 6. Mai 2012 Wo bekomme ich einen HUF 3P25 Schlüssel für ein GS4 Gepäckfach??Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dr.Paulaner Geschrieben 6. Mai 2012 Teilen Geschrieben 6. Mai 2012 Frage er den Gattinator Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
aknirsch Geschrieben 9. Mai 2012 Teilen Geschrieben 9. Mai 2012 Zur Info:Schlüssel Gepäckfach GS 4:Rohling Börkey 444 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
aknirsch Geschrieben 9. Mai 2012 Teilen Geschrieben 9. Mai 2012 HILFE:Ich habe ein scheinbar unlösbares Zündproblem an meiner GS / 3 und GS / 4:Bei hohen Drehzahlen stockt es ständig und es gibt bei hohen Drehzahlen im Stand Fehlzündungen. Und das bei beiden Rollern???Ich habe Unterbrecher und Kondensator getauscht!Ich habe schon 5 Zündspulen eingesetzt!Wenn ich die Zündspule direkt mit Batterie Plus verbinde, habe ich keine / kaum Probleme???Meine letzte Idee???Kann der Gleichrichter das Problem sein? Ich habe bei beiden Rolleren den MB3510 im Einsatz???Oder habe ich falsche Zündkerzen???Bitte um dringende Hilfe!!!Danke und GrussAndreas Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ichhalt Geschrieben 21. Mai 2012 Teilen Geschrieben 21. Mai 2012 Frage .......... Kollege hat eine T3 in der garage aber im fehlt die gabel , meine bekommt er nicht aber ich bin ja nicht so und wollte euch mal fragen welche man als alternative nehmen kann! Passt die der vnb rein ohne änderung oder hat jemand eine über die er hergeben kann???Gruss Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
derdomas Geschrieben 21. Mai 2012 Teilen Geschrieben 21. Mai 2012 hallo,ich beginne demnächst mit der restauration meiner GS3/150 Bj 1960der sattel muss leider neu - ist völlig hinüber. wo war der gepäckhaken bei den GS3?direkt am sattel montiert, oder am rahmen? ich hab da 2 verschiedene zuhause...ich hab auch schon (alte) fotos von GSen gesehen, wo gar kein haken montiert war.was war original verbaut?thx + lgtom Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
