Polini 177 übersetzung mit 80er Block
custom0815
Hallo!
Hab gerade mal nachgeschaut, was für ein Getriebe in meinem Ebay Motor verbaut ist.
Das Kupplungsritzel hat 23 Zähne (PX 200?)
Die einzelnen Getrieberäder sind wie folgt:
47
50
55
59
Handelt es sich hier um das orginale PX 80 Getriebe?
Wenn ja was kann ich in den 80er Block unterbringen.
Danke Leute!
ja atom hat recht gibt da verschiedene kombinationen!!!
was man bei 80er gehäusen immer machen muss,wenn man 125er oder 200er verbauen will,ist die nebenwelle auf der seite der grossen hälfte abdrehen.
erscheint mir als die sicherere variante als die messingbuchse aus gehäuse zumachen.
und dann je nach nebenwelle entweder ne buchse lima seitig oder eben auch abdrehen!!
sind auf dieser seite ungefähr 2mm unterschied,wenn ichs recht im kopf hab,hat die eine ca 13mm die andere ca 11mm!!!
hatte beide varianten bei mir schon,funktioniert bisher problemlos(auf holz klopf)!!!
nur viel spass beim welle abdrehen,da mus auch ein hartmetaldrehstahl schwitzen!!
bye jochen
edit sagt,daher auch unterschidleich 80er wellen!!!
Bearbeitet von haan
    • ich bin in der tat gestern mit der Kiste zur Wasche gefahren und war sofort wieder in meinen Jugend zurückversetzt als ich den Berg rauf den dritten bis zur letzten umdrehung habe schinden dürfen und mich bergab über die 80 am tacho gefreut hab.... hätte es dann nicht bin in sekunden nach fertiger generalwäsche noch einen graupelschauer abgelassen vom anderen Planeten, wäre das nur halb so spannend gewesen.   es geht also auch unter 35     allerdings war gestern nicht mein tag - das abbeizen der Spraydose ist zum Debakel geworden..... aber gut, die linke backe war eh die schlechte Seite der Medaille
    • Ich seh es schon, zugekifft mit Tempo 95 hinter LKW fahrend und die Illusion von 240km/h im Kopf, an jedem Rastplatz raus weil der Hunger nach Bifi Roll in Kombination mit einem Käsesandwich und 8 Kinderriegeln verlangt.   Aber mal mein erstes aktuelles Erlebnis dazu und auch passend zum Thema:   Mittwoch, 5:55 beim Bäcker bei der Arbeit rein und noch schnell ein belegtes Brötchen gekauft, komme raus und werde sofort vom Duft auf ne Zeitreise geschickt. Ursache, 2 Typen aus der Nachschicht. Erstmal ne fette Tüte zur Entspannung und dann direkt ins Auto und ab nach Hause. Ich hoffe sie haben sich auf der Heimfahrt wenigstens abgewechselt.
    • Module Solarwatt classic H1.1 pure 375W Enphase IQ7+ MWR Enphase IQ Battery 3T (2×) Envoy Gateway   Korrekt, das kommt evtl. wenn die Gastherme den Geist aufgibt. E-Auto steht eigentlich nicht mehr zur Diskussion. Das kommt ziemlich sicher in den nächsten Jahren.   Erstaunlich was da bei Bewölkung noch runterkommt. 1-2kW je nach Wolkendichte. Bei Regen halt nix
    • Ehrlich gesagt kann ich mir noch immer nicht vorstellen, wie Du mit irgendwas unter 2xxccm und unter 35PS klarkommen würdest. Bitte aber um Einladung zur Kleinanzeigen Therapiegruppe.   Trotzdem lese ich schon wieder gespannt mit.
