Luftballontest
zuchersuess
passt hier grad rein.
aufm heimweg hat sich das standgas erhöht.
habs jetzt wieder runtergedreht. grad ne testfahrt,.. alles normal hällt das standgas wieder völligst normal....
trotzdem falschluft?
Nicht unbedingt. Kann sich auch einfach die Standgasschraube verstellt haben, je nachdem wie dein Motor vibriert. Da ist zwar normalerweise eine Feder dran, die das verhindern soll, aber Federn werden mit den Jahren nicht unbedingt besser.
SubWay
der Luftballontest wird bei laufendem Motor gemacht....ist der Kulu-Siri durch, pulsiert der Ballon, den man auf die Entlüftung gestülpt hat.
@Zuckersüß
Klar kann auch bei ruhigem Ballon ein Siri hin sein...und zwar der auf der Lima-Seite!
Bearbeitet von Andre
Ich geh dann mal von nem stehendem Motor aus, richtig?
oder du schaffst es den luftballon so bei 120 dranzuhalten und zu beobachten
aber versuchs erstmal im stehen, die nummer wärend der fahrt ist eher was für fortgeschrittene
torto
hömma du riesenknaller, natürlich wenn der motor an ist, aber ohne dabei nen gang reinzutun, so quasi wenn du einfach nur den roller anmachst und dann schnell des condom drübermachst!!! :-D
torto
edit meint natürlich unsern lieben thor
Bearbeitet von Torto
  • 4 Jahre später...
Hallo Jungs,
ich habe heute ein ähnliches Problem festgestellt. Öl sifft über die Kurbelgehäuseentlüftung am Motor enlang.
Standgas läuft optimal....nicht erhöht o.Ä.
Nun zum Ballontest: WIE FÜHRT MAN DIESEN TEST AUS???
Muss der Ballon aufgeblasen werden oder nicht? Welche Reaktion muss erwartet werden (bei intaktem oder defekten Simmerring)?
Was kann aus den Reaktionen des Ballons geschlossen werden???
Danke schonmal für hilfreiche Antworten
  • 7 Jahre später...
Nochmal eine Frage... Habe auch den Ballontest gemacht! Erstes Bild Ballon leer, ( Motor aus) , Bild 2 Motor im Stangas. Der Ballon hat sich minimal aufgeblasen, aber kein pulsieren oder größer werden! Selbst beim Gas geben..
Alles soweit OK, oder darf da gar keine Luft ankommen?
Danke für eure Hilfe
vor 41 Minuten schrieb Lude:
Und wie hast du den jetzt an die den Entlüfterpilz befestigt? Kondom ist besser. Mit einem kleinen Kabelbinderbefestigt. Da sieht man es gleich wenn der sich aufbläst. So ein kleiner Luftbalon braucht schon Druck bis der aufgeht.
Wo bekommt man Kondome in dieser kleinen Größe:-D?
Spass beiseite...
Ich kann es ja mal probieren, aber der Druck müsste doch eigentlich reichen um so eine Wasserbombe aufzublasen !
Aber das er sich etwas generell aufbläst ist doch normal, oder?
wenn da bei intakter abdichtung keine luft über die gehäuseentlüftung entweichen darf braucht man die verbaute entlüftung wofür?
der ballon wird sich etwas aufblasen aber er darf halt nicht stetig wachsen oder pulsieren,
das pulsieren wäre halt das zeichen dafür, dass der zylinderdruck ins gehäuse abgegeben und aus dem gehäuse gesaugt wird.
bei einem stetig wachsendem ballon ist es halt nur in einer richtung undicht, meist ein wedi;-)
Ok, vielen Dank euch.
Mit Kondom habe ich es tatsächlich  nochmal probiert, der Nachbar fand es sehr lustig:-D.
Es ist nichts passiert, also kann ich das schon mal ausschließen. Scheint dicht zu sein...
:thumbsup:
Du hast es also mit Kondom probiert und Dein Nachbar fand es lustig. Aha [emoji23] und passiert ist auch nix. Hmm...[emoji1787]
