ssfifty Geschrieben 2. August 2006 Teilen Geschrieben 2. August 2006 Wer kann mir denn sagen, wie man die Griffe am besten auf die vespa draufbekommt.Fett is ja wohl eher schlecht, da sie ja sonst durchdrehen.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sidewalksurfer Geschrieben 2. August 2006 Teilen Geschrieben 2. August 2006 Spiritus oder so, das verdunstet, nachdem es die Gleitmittelfunktion erfüllt hat. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Eisi Geschrieben 2. August 2006 Teilen Geschrieben 2. August 2006 in kochendes Wasser legen und mitm Gummihammer sanft draufhaun Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ssfifty Geschrieben 2. August 2006 Autor Teilen Geschrieben 2. August 2006 ok, des werde ich dann gleich mal testen, danke... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespetta Geschrieben 2. August 2006 Teilen Geschrieben 2. August 2006 (bearbeitet) Wer kann mir denn sagen, wie man die Griffe am besten auf die vespa draufbekommt.Fett is ja wohl eher schlecht, da sie ja sonst durchdrehen....Die Teile in warmwasser und dann drauf damit.und ein kleinen tropfen WD 40 hat bei meinen nicht geschadet.Es kommt halt auf die Menge drauf an.....Schon wieder jemand schneller.Mano, langsam find ich's nimmer Lustig. Bearbeitet 2. August 2006 von vespetta Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
custom0815 Geschrieben 2. August 2006 Teilen Geschrieben 2. August 2006 Einfach ein Sprutz Bremsenreiniger in den Griff und locker flockig "überziehen" Nach einer Minute ist die Soße verdampft. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ssfifty Geschrieben 2. August 2006 Autor Teilen Geschrieben 2. August 2006 ja, geht ja echt schneller als die Polizei erlaubt...nochmals danke :grins: :grins: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
simonB. Geschrieben 2. August 2006 Teilen Geschrieben 2. August 2006 speichel,günstig und gut! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
custom0815 Geschrieben 2. August 2006 Teilen Geschrieben 2. August 2006 ... und ich dachte ein trockenes Maul bekommt man nur vom kiffen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
simonB. Geschrieben 2. August 2006 Teilen Geschrieben 2. August 2006 nee! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
stuka Geschrieben 2. August 2006 Teilen Geschrieben 2. August 2006 vorher ordentlich dosendeo in den griff und druff damit ! ähnlich bekommt man die dinger auch wieder ab.. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
markes Geschrieben 2. August 2006 Teilen Geschrieben 2. August 2006 Haarspray!Danach dreht sich nix mehr unfreiwillig.Aber zum Entfernen hilft dann nur noch das Messer... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SfMichlWien Geschrieben 2. August 2006 Teilen Geschrieben 2. August 2006 ich hab auch noch einen auf lager als alter bmxer der alle 3 wochen griffe wechselt hat sich haarspray sehr als hilfreich erwiesen , reinsprüchen und zack drauf damit , aber schnell sein hehe , kleben dann auch gleich und beim runter nehmen mitm schruabenzieher rein und reinsprühen einmal drehen und flutsch unten sinds Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ranii Geschrieben 2. August 2006 Teilen Geschrieben 2. August 2006 zum runtermachen einfach kurz mit nem (heissluft) fön erwärmen. dann ziehen die sich runter wie butter. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TV175 Geschrieben 2. August 2006 Teilen Geschrieben 2. August 2006 Griff soweit geht draufschieben, Spitze vonner Druckluftpistole drunterschieben,lospusten- der Griff rutscht auf dem Luftpolster bequem auf das Rohr. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Klotzi30 Geschrieben 2. August 2006 Teilen Geschrieben 2. August 2006 und wenn die griffe rutschen, dann ziehste die nochmal ab und sprühst haarlack rein ... lässt trocknen ... dann halten sie im normalfall Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kaloi Geschrieben 2. August 2006 Teilen Geschrieben 2. August 2006 Konnte die bisher immer so draufdrücken. Nur zum Abziehen braucht man ´nen Schraubendreher und Caramba. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pfupfu Geschrieben 3. August 2006 Teilen Geschrieben 3. August 2006 abziehen wieder anheben mit schraubenzieher, mim kompressor drunter und gut Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
elsos Geschrieben 3. August 2006 Teilen Geschrieben 3. August 2006 druckluftpistole geht super. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhead Geschrieben 7. August 2006 Teilen Geschrieben 7. August 2006 griffe in heisses wasser im suppentopf einlegen, damit zur vespa gehn.seitlich 1cm von hand raufstülpen und dann mit der flachen hand aussen draufklatschen.nach 5 schlägen sollte der dreck oben sein - habs grad so bei 2 vespen gemacht! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zimbo Geschrieben 5. März Teilen Geschrieben 5. März Hol das mal hoch... Griffe kleben ausser Haarspray? Welche Kleber taugen dazu Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Humma Kavula Geschrieben 5. März Teilen Geschrieben 5. März Ordinäre Sprühdosenfarbe Petec Profilgummikleber Pattex Rudolfix ... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zimbo Geschrieben 5. März Teilen Geschrieben 5. März Vier auf ein mal.... da muss ich mich entscheiden. Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Humma Kavula Geschrieben 5. März Teilen Geschrieben 5. März Ich würde Haarspray nehmen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wasserbuschi Geschrieben 5. März Teilen Geschrieben 5. März Ich hab es mal mit Haarspray versucht - hat nicht funktioniert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Deichgraf Geschrieben 5. März Teilen Geschrieben 5. März War halt kein 33-Wetter-Taft. 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zimbo Geschrieben 5. März Teilen Geschrieben 5. März vor 38 Minuten schrieb Humma Kavula: Ich würde Haarspray nehmen... Hab leider zu wenig Haare, falls es schief läuft Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Humma Kavula Geschrieben 5. März Teilen Geschrieben 5. März Partner*in Nachbar*in Kollegende? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zimbo Geschrieben 5. März Teilen Geschrieben 5. März vor 1 Minute schrieb Humma Kavula: Partner*in Nutzt so etwas nicht! Nachbar*in nicht Hot genug Kollegende? Hab keine Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Humma Kavula Geschrieben 5. März Teilen Geschrieben 5. März Schick mir Deine Adresse, ich schick Dir Haarspray 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
