Jump to content
Recommended Posts
Das kommt auf verschiedene Faktoren an. Wenn es bei dir generell eher flach ist, reicht eine Änderung der Ritzel, wenn's aber eher hügelig ist, kommst du nicht ohne mehr Hubraum aus. Es gibt Zylinder, die fast Plug and Play funktionieren. Da der Motor in einigen Zündapps verbaut ist, gibt's z. B. bei eBay einiges zu finden
Gesendet von meinem London mit Tapatalk
Diesen Beitrag teilen
Link zum Beitrag
ist der denn noch richtig original?
ich persönlich (!) würde da mal keine so großen geschütze auffahren, habe die zündapps als relativ "stark" in erinnerung.
zunächst die zündung kontrollieren und einstellen, vermutlich öffnet der unterbrecher inzwischen zu wenig.
luftfilter waschen, evtl. sind "unnötige verengungen" installiert (in meiner jugend hießen die "drosseln":satisfied:)
am auspuff das endstück abbauen, den dämpfer auf verkokungen kontrollieren.
evtl. ist auch der rest des auspuffs mit ölkohle zugesetzt.
manchmal waren auch die krümmer unnötig lang, so absägen, das er noch gut in den schalldämpfer ragt- aber nicht 20cm weit...
zündkerze neu, kette fetten, bremse prüfen, ob frei.
dann könnte er schon viel besser laufen.
nach dem fummeln am lufi die vergaserbedüsung im auge behalten, kerzenbild kontrollieren.
erst dann würde ich an den zylinder gehen.
gruß, stefan
Link zum Beitrag
Am 20.3.2018 um 20:30 schrieb doktor motor:
gruß, stefan
Jawohl, alles noch im Originalzustand. Danke für den Rat. :)
Link zum Beitrag
Ich frage mal hier.
Der Roller könnte mir zulaufen und es geht um eine Preisfindung.
Steht seit ein paar Jahren trocken in einer Garage.
Schlüssel und Papiere wahrscheinlich vorhanden - wird noch geklärt. Wäre bei Beschaffung aber ein Kostenfaktor.
Überraschungen nicht ausgeschlossen, der Verkäufer hat nicht so den Plan von der Materie Roller.
Link zum Beitrag
vor 10 Stunden schrieb nasobem:
Ich frage mal hier.
Ist das vielleicht sogar ein RS, also großversichert?
Ansonsten, also wenn normale 50er, würde ich trotzdem mal zwischen 500 und 800 Euro ohne Papiere ansetzen.
Edit weißt noch auf die Fußschaltung hin.
Bearbeitet von Ferenki
Link zum Beitrag
vor 2 Stunden schrieb Albert Preslar:
Sollte RS sein da Fußschaltung, R Handschaltung.
R 50    -> 3 Gänge  Hand / Fußschaltung
RS 50 -> 4 Gänge  Hand / Fußschaltung
Link zum Beitrag
vor einer Stunde schrieb bastiutara:
Ok, habe bisher nur 3 Gang Hand und 4 Gang Fuß gesehen :rotwerd:
Bearbeitet von Albert Preslar
Link zum Beitrag
Am 28.2.2015 um 13:12 schrieb Skawoogie:
post-2202-0-94873300-1425125509_thumb.jp
Am 9.11.2014 um 19:48 schrieb Ferenki:
post-27167-0-59975100-1415558840_thumb.j
Am 17.11.2016 um 21:47 schrieb Mister Obdachlos:
Am 8.12.2018 um 21:50 schrieb nasobem:
Gab es bei der Gabelstellung Unterschiede zwischen frühen und späten Modellen?
Die Grüne ist Auslieferung 1982. Wurde da die Gabel gedreht verbastelt?
Bearbeitet von nasobem
Noch etwas Textballast entfernt
Link zum Beitrag
vor 32 Minuten schrieb nasobem:
Nö. Passt schon.
Link zum Beitrag
Erstelle ein Benutzerkonto oder melde dich an, um zu kommentieren
Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.
    Keine registrierten Benutzer online.
Wichtiger Hinweis
Wir haben einen Cookie auf deinem Endgerät abgespeichert, um dein Benutzererlebnis zu optimieren. Du kannst deine Cookie Einstellungen ändern, falls du dies nicht wünscht. Ansonsten gehen wir davon aus, dass es OK für dich ist.
Weiterhin ist auf dieser Webseite Google Analytics aktiviert. Hier kannst du für alle Webseiten verhindern, dass du durch Google Analytics erfasst wirst: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Mit der Nutzung des GSF erklärst du dich mit unseren Datenschutzerklärung und unseren Nutzungsbedingungen einverstanden.
