benmuetsch Geschrieben 11. Juli 2018 Teilen Geschrieben 11. Juli 2018 vor 16 Minuten schrieb Tyler Durden: Das war wenn ich mich recht erinnere die Empfehlung des Herstellers. Ob die Lager sich darüber so freuen? Das Zeug muss ja schon aussergewöhnliche Schmiereigenschaften haben.. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
agent.seven Geschrieben 11. Juli 2018 Teilen Geschrieben 11. Juli 2018 vor 12 Minuten schrieb benmuetsch: Ob die Lager sich darüber so freuen? Das Zeug muss ja schon aussergewöhnliche Schmiereigenschaften haben.. Steht beim Hersteller so geschrieben: Technologie Eine Weltneuheit Borium (B) ist ein chemisches Element mit der Ordnungszahl fünf. Manche Boriumverbindungen haben außergewöhnlich gute Schmiereigenschaften. Der wichtigste wissenschaftliche Durchbruch von Triboron ist die Fähigkeit, eine niedrige Konzentration Borium in eine klare, stabile Flüssigkeit aufzulösen. Dies ist eine Weltneuheit und die Stabilität ist ein einmaliger Vorteil, dass den industriellen Vertrieb und Verbrauch möglich macht. Das Risiko von Agglomerat und Sedimentation, die nachteilig für ähnliche Produkte auf dem Markt sind, ist eliminiert. Das Lösungsmittel der Borverbindung ist in einem Test überprüft durch Chalmers University of Technology im Jahre 2014. Die unmittelbare Auswirkung vom Gebrauch der Triboron-Technologie hilft der Umwelt zu schützen. Es ist wahrscheinlich die meist kosteneffektivste und schnellste Technologie um den Ausstoß von schädlicher Kohlenmonoxid (CO), Kohlenstoffdioxid (CO2) wie auch den Ausstoß von Feinstaub zu reduzieren. Triboron-Technologie kann eingesetzt werden in Brennstoffen, Ölen und Fetten in einer breite Palette von Fahrzeugen und Maschinen, von elektrischen Werkzeugen, Mopeds/Roller und Autos bis hin zu größere, stehende Generatoren, LKW’s und Schiffen. Die Technologie arbeitet zusammen mit den Metallenoberflächen und bildet eine Schicht, welche die Reibung auf ein Minimum reduziert, sogar bei „EP Extreme Pressure“ extrem hohen Drücken. Die Schutzschicht erlaubt keine Wärme, Feuchte oder säurehaltigen Stoffe mit Metallteilen. Es wird verhindert, dass ein Oxidationsprozess initiiert oder beschleunigt wird. Eine Überprüfung der Oberflächen mit Hilfe einer Scanning Electron Microscopy (SEM) und Energie Dispersive Röntgenspectroscopy (EDS) zeigt an, dass das Bor einen starken, mit chemiesorbierten, angereicherten Film bildet, der nicht durch Waschen entfernt wird. Nur kleine Mengen an Triboron-Nachfüllungen sind notwendig um die Reibungssenkung zu wahren. Reibung und Tribologie Ein Drittel des Brennstoffs geht durch Reibung verloren. Reibung ist die Kraft des Widerstands abhängig von der relativen Bewegung fester Oberflächen, Flüssigkeitsschichten und materiellen Elementen, die aufeinandertreffen. Wenn sich anhaftende Oberflächen zueinander bewegen, wandelt die Reibung kinetische Energie in thermische Energie. Reibung ist ein Teil des Tribologies, der Wissenschaft und Technik von greifenden Oberflächen zueinander zur relativen Bewegung. Es umfasst die Studie der Prinzipien von Reibung, Schmierung und Verschleiß. Tribologie ist eine Sparte, wo Werkzeugbau mit der Materialwissenschaft zusammentrifft. Ein internationales Gutachten (Tribology International 47, 2012) schätzt, dass ein Drittel des Brennstoffverbrauchs in einem normalen Verbrennungsmotor auf Reibung zurückzuführen ist. Ungefähr die Hälfte des Reibungsverlustes tritt im Motor und der Übersetzung auf. Mit anderen Worten bedeutet dies, dass das Durchschnittsauto mehr als 300 Liter Brennstoff pro Jahr verbraucht um Reibung zu überwinden. Das kommt weltweit auf einen Verbrauch von mehr als 230 Milliarden Liter Brennstoff. Die einmalige Eigenschaft von Triboron Technology, um diese Reibungsverluste zu reduzieren, würde sofortige und nachhaltige Brennstoffersparnis bedeuten. Eine Umweltauswirkung durch Fahrzeuge und Maschinen angetrieben von Verbrennungsmotoren. Market potential Sogar, wenn der Übergang zu Biobrennstoffen begonnen hat, werden die fossilen Brennstoffe nach wie vor eine wichtige Rolle spielen und am wachsenden Energiebedarf je nach Bevölkerung und Urbanisierung der Erde zunehmen. Dies bedeutet, dass die Umweltleistungen der Triboron-Technologie ein enormes Marktpotential haben um internationale Ziele zu erreichen und den CO2-Ausstoß bis 2030 um 75% zu reduzieren. Die Triboron-Brennstoffformel wirkt ausgezeichnet sowohl mit fossilen- (Benzin & Diesel) als auch mit Biobrennstoffen (Biobrennstoffe, FAME, Methanol und Ethanol) und kann den nachhaltigen Übergang von alten zu neuen Transportalternativen möglich machen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ptuser Geschrieben 11. Juli 2018 Teilen Geschrieben 11. Juli 2018 Eben! Bevor ich es wieder vergesse, die Höchstgeschwindigkeit des Rollers ist um ca. 1/3 gestiegen. Der Spritverbrauch ist so stark zurückgegangen, dass ich schon 2 Tankfüllungen gefahren bin ohne getankt zu haben!! Die nächste Stufe wird sein, das Gemisch in Richtung 1:1000 auszudünnen, bin schon gespannt 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 12. Juli 2018 Teilen Geschrieben 12. Juli 2018 höchstgeschwindigkeit um 1/3 gestiegen? von 100 auf 130? das glaubst du? 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Smallframeschüttelhippe Geschrieben 12. Juli 2018 Teilen Geschrieben 12. Juli 2018 Is das hier so ne Borlettinummer, oder was? Kann das Zeug etwa auch Luftwiderstand reduzuieren? Wenn nicht, dann kann das mit den 133,333km/h *klugscheiß* nicht so wirklich sein, es sei denn, hier sind rote Zündfunken im Spiel. Wie kann man zwei Tankfüllungen verfahren, ohne zwischendurch getankt zu haben? [/nonsens] 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhuhn Geschrieben 12. Juli 2018 Teilen Geschrieben 12. Juli 2018 vor 2 Stunden schrieb heizer: höchstgeschwindigkeit um 1/3 gestiegen? von 100 auf 130? das glaubst du? Ne, von 26,4 auf 40 km/h. Vorher, ohne Öl, hat's halt etwas geklemmt. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ptuser Geschrieben 12. Juli 2018 Teilen Geschrieben 12. Juli 2018 Was ist Borletti? Ist das ein Öl? Ich meine ja nur, wegen Bor? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Barnosch Geschrieben 12. Juli 2018 Teilen Geschrieben 12. Juli 2018 Gibt's aktuell, abseits von Eurem Geschwafel, eine Empfehlung für einen 5Liter Kanister, von gutem und günstigem Öl? Ob Voll- oder Teilsynthtisch ist mir mittlerweile völlig egal. Ich kipp in alle Roller ein was da ist und mach da keine Unterschiede mehr. Einzig im Mischverhälnis bleib ich konsequent ;) Funktioniert seit Jahren problemlos. Das letzte mal hab ich was aus einem Link von Geizhead bestellt, aber das finde ich nicht mehr. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dirk_vcc Geschrieben 12. Juli 2018 Teilen Geschrieben 12. Juli 2018 High Performer 2-Takt-Öl teilsynthetisch https://www.motoroeldirekt.de/Zweitaktoel/High-Performer/2-Takt-Oel-teilsynthetisch/p-OIL-202 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
anfahrer Geschrieben 12. Juli 2018 Teilen Geschrieben 12. Juli 2018 vor 40 Minuten schrieb Barnosch: Einzig im Mischverhälnis bleib ich konsequent ;) Irgendwo so zwischen 1:50 und 1:25. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Barnosch Geschrieben 12. Juli 2018 Teilen Geschrieben 12. Juli 2018 Danke. vor 9 Minuten schrieb anfahrer: Irgendwo so zwischen 1:50 und 1:25. Ich sehe Du kennst Dich aus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
laser99 Geschrieben 12. Juli 2018 Teilen Geschrieben 12. Juli 2018 Weil ich weiß, wie sehr ihr alle Öl-Themen liebt, hab ich auch noch mal ne Frage Bei uns im Action-Markt (ist so ne holländisch Kette) gibt es ein Zweitakt-Öl Halbsynthetisch für 3,99 Euro https://www.action.com/de-de/p/techno-motorol-motor-oil5/ Hat API TC aber nur Jaso FB. Hab gegoogelt dass es wohl etwas dünnflüssiger sein soll?! Kennt das wer und tut das auf ner orischinalen PX 125? Bestimmt tut das ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
benmuetsch Geschrieben 12. Juli 2018 Teilen Geschrieben 12. Juli 2018 Jaso FB und teilsynthetisch ist zwar verdächtig, aber laufen wird das bestimmt. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
CDI Geschrieben 12. Juli 2018 Teilen Geschrieben 12. Juli 2018 (bearbeitet) . Bearbeitet 16. Mai 2021 von CDI 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
oehli Geschrieben 12. Juli 2018 Teilen Geschrieben 12. Juli 2018 vor 4 Stunden schrieb Barnosch: Gibt's aktuell, abseits von Eurem Geschwafel, eine Empfehlung für einen 5Liter Kanister, von gutem und günstigem Öl? https://www.amazon.de/ROWE-HIGHTEC-SYNTH-2-T-Liter/dp/B016DRLADO/ref=sr_1_97?ie=UTF8&qid=1531402554&sr=8-97&keywords=Rowe Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
benmuetsch Geschrieben 12. Juli 2018 Teilen Geschrieben 12. Juli 2018 (bearbeitet) High Performer kann ich auch empfehlen, sowohl teil-, als auch vollsynthetisch läuft gut rein im 5L Kanister. Ebenso im 4-Rad Fuhrpark im Gebrauch, absolut nix negatives.. (5W-40) Bearbeitet 12. Juli 2018 von benmuetsch Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Barnosch Geschrieben 13. Juli 2018 Teilen Geschrieben 13. Juli 2018 Danke für die Tipps. Das Performer in vollsynthetisch gibts halt ausschliesslich in 4x 5L, das ist mir zuviel. Hab das Teilsynthethische bestellt. Da geht auch 1x 5L. (Kleiner Tipp, bei Reifendirekt.de ist es Versandkostenfrei) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
benmuetsch Geschrieben 13. Juli 2018 Teilen Geschrieben 13. Juli 2018 vor 8 Stunden schrieb Barnosch: Danke für die Tipps. Das Performer in vollsynthetisch gibts halt ausschliesslich in 4x 5L, das ist mir zuviel. Hab das Teilsynthethische bestellt. Da geht auch 1x 5L. (Kleiner Tipp, bei Reifendirekt.de ist es Versandkostenfrei) Komisch, hab eben auch geschaut und nix gefunden, aber das vollsynth im 5L Kaniser gabs mal frei Haus auf Ebay für um 25€ glaub ich. Wie dem auch sei, das teilsynth ist auch super, hat bei mir gut geschmiert und keine Rückstände hinterlassen. :) 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jimmy_Bod Geschrieben 18. Juli 2018 Teilen Geschrieben 18. Juli 2018 Ist jetzt eigentlich ein Fünkchen Wahrheit dabei, dass Ester (z.B. im Motul 710) die Simmerringe auf Dauer angreift? Nach 20 Jahren 2T Abstinenz bin ich zur Zeit dabei mich auf ein Öl festzulegen. Aktuell stehen auf meiner Liste für die PX80 139er 24SI diese Öle: - Castrol Power 1 (Nachfolger von RS2T) - Motul 710 Grüße, Jimmy Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 18. Juli 2018 Teilen Geschrieben 18. Juli 2018 nö. zumindest nicht im motul öl. ich fahre seit jahren motul 800 und 710. den siris gehts wunderbar. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jimmy_Bod Geschrieben 18. Juli 2018 Teilen Geschrieben 18. Juli 2018 (bearbeitet) vor 8 Minuten schrieb heizer: nö. zumindest nicht im motul öl. ich fahre seit jahren motul 800 und 710. den siris gehts wunderbar. Danke Dir! Dann werde ich mal auf Motul gehen... Ich hoffe das riecht ähnlich lecker wie das gute alte Castrol TTS Bearbeitet 18. Juli 2018 von [email protected] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tyler Durden Geschrieben 18. Juli 2018 Teilen Geschrieben 18. Juli 2018 naja, wenn die Wellendichtringe in Deiner PX80 so alt sind wie das Fahrzeug selbst oder das jetzt 20 Jahre unbenutzt in der Ecke stand, wird das bestimmt kritisch, aber nicht aufgrund des (Ester-)Öls Motul 710; Power1; Fuchs; High Performer; Olivia Extra Virgin, zieh Dir das rein, was Dir am meisten zusagt und viel Spaß beim fahren 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sieger Bitburg Geschrieben 18. Juli 2018 Teilen Geschrieben 18. Juli 2018 fahre jetzt Addinol Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AAAB507 Geschrieben 19. Juli 2018 Teilen Geschrieben 19. Juli 2018 vor 18 Stunden schrieb Sieger Bitburg: fahre jetzt Addinol Ich jetzt auch (teilsynthetisch "406"). Problem: Das ist rot. Und rot macht bekanntlich schnell. Muss ich jetzt aufpassen bei ner Kontrolle? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
benmuetsch Geschrieben 19. Juli 2018 Teilen Geschrieben 19. Juli 2018 Davon kannst Du ausgehen! Rotes Öl und Versicherungskennzeichen ist immer ne gefährliche Kombi. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sinfonique Geschrieben 29. Juli 2018 Teilen Geschrieben 29. Juli 2018 Grad vom Fuchs Silkolene comp schiessmichtot auf Motul 710 gewechselt... Popometer findet das die Karre mit Fuchs irgendwie garstiger ist! Kann mich aber auch täuschen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stefan_73 Geschrieben 29. Juli 2018 Teilen Geschrieben 29. Juli 2018 Was ist denn hiermit? Der Preis ist ja unschlagbar. Günstiger habe ich nichts gefunden. https://www.ebay.de/itm/1l-LITER-MANNOL-SCOOTER-2-TAKT-VOLLSYNTHETISCH-MOTOROL-OL-/202348604926 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
benmuetsch Geschrieben 30. Juli 2018 Teilen Geschrieben 30. Juli 2018 Als 1L Gebinde is das günstig, ja. Warum nicht einen 5L Kanister kaufen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PK-HD Geschrieben 31. Juli 2018 Teilen Geschrieben 31. Juli 2018 Am 30.7.2018 um 00:23 schrieb Stefan_73: Was ist denn hiermit? Der Preis ist ja unschlagbar. Günstiger habe ich nichts gefunden. https://www.ebay.de/itm/1l-LITER-MANNOL-SCOOTER-2-TAKT-VOLLSYNTHETISCH-MOTOROL-OL-/202348604926 Naja, den Versand mit reingerechnet finde ich das jetzt nicht so unschlagbar. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
benmuetsch Geschrieben 31. Juli 2018 Teilen Geschrieben 31. Juli 2018 https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F222187592385 Wer traut sich? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
