24 SI Vergaser "Optimierungstopic"
Beni
Mein Schwimmerkammerdeckel rinnt und ich bekomm es nicht in den Griff.
Habe nun einen Ersatzdeckel in Verwendung von Spaco. Mit dem M244 hab ich Versorgungsprobleme. kleine Schwimmernadel. Nix nachbearbeitet.
Sehe in den Shops vier Optionen:
- Spaco Si20-Si24 Deckel, Schwimmernadel 4mm - in der Kiste neu vorhanden
- Cosa Deckel mit grosser Nadel 5mm
- DRT nachbearbeitet Deckel, 5mm
- Pinasco nachbearbeitet, 5mm
Komm ich mit dem Deckel Tuning auf selbe Performance (zwei Löcher in Nadelführung, kann ich mit einfachen Mitteln den Nadelsitz nacharbeiten wenn ich die Bohrung auf 2,5mm vergrössere)?
Welche der drei 5mm Optionen habt ihr selber in Verwendung falls das Nacharbeiten nicht reicht?
Zum nacharbeiten - würde die Löcher nach diesem Bild bohren:
Schwimmerkammerdeckel_Vespa_Cosa_DELLORT
Bearbeitet von PK125XL_AT
Bearbeitung
vor 3 Stunden hat G0dl1ke folgendes von sich gegeben:
@PK125XL_AT ohne jetzt ne Grundsatzdiskussion anzufachen aber: ein Si24 aufm M244 ist meiner Meinung nach sowieso fehl am Platz, den Zylinder würd ich nur mit einem richtigen Männervergaser fahren
*duck und weg*
Gut, dass das nicht jeder so sieht.
Will auch garnicht sagen, dass ich viel mehr wüsste, als alle anderen.
Aber das Problem ist wie immer vor der Tastatur.
Da is auch nix tiefenoptimiert. Zündung 18 ungfähr, Düsen ungfähr usw.
Mörderpolinibox :
Am 17.4.2021 um 14:48 hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
20 ab 5130 bis 8300 circa.
hier noch Lussodeckel mit norm Venturi gegen airbox XL und
 längeres Venturi ...
obenraus beschneidet der Auslass den Vergleich mMn.
Da muss Abhilfe her.
edit
die Deckel kosten unter 0.5 PS grad
Die 28 kämen auch noch - aber da müsste man den Auslass entjungfern.
Das kann jeder - wenn er halt will.
Mit 24er dann meinetwegen halt nur 25.8 PS.
Vielleicht kann mir einer weiterhelfen, beim Beschleunigen bis ca. 1/3 Gas habe ich stottern danach läuft er ziemlich gut.
Malossi Sport 24er Si langhub und Resi Box
drehschieber 122/65
SZ 126/183
hd 128 Nd 58/160 be3 160 Gemischschraube ca. 2,5 Umdrehungen raus
Luftfilter mit beiden Löchern über den Düsen
vor einer Stunde hat blechnase folgendes von sich gegeben:
eine fährt mit der andere ohne Löcher oder nur ein Loch über der Hd.
Da scheiden sich die Geister. Ich fahr mit beiden. Das abstimmen wird etwas kniffliger, aber du bist ja na dran und man verspürt schon einen deutlich verbesserten Durchzug.
vor 54 Minuten hat blechnase folgendes von sich gegeben:
So den Nachmittag genutzt auf 60/160 gewechselt und gefühlt besser aber noch nicht weg
Ist der original Schieber noch verbaut? Dann wäre das noch eine Option, einen mit kleiner Aussparung oder direkt mit glatter Unterseite zu verbauen. Das hat meinen Leerlauf und alles zwischen 1/8 und 1/4 Gas harmonisiert...
Bearbeitet von ric1204
@blechnase
Bei gleichem Setup allerdings mit Polinibox fahr ich 24 SI mit:
Mischrohr:BE3
HKL:LD 160
HD 125
ND 55-/160
mit orginalem Lufi ohne Löcher, läuft so seit 1000km problemlos. Hatte anfangs auch Probleme bis ich hier auf die ND 55-160 hingewiesen wurde, die hat es bei meiner Vespa dann gebracht....
Nach GPS über 120kmh
FK.
vor 11 Stunden hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Werde nicht aus deinen Aussagen schlau @blechnase.
Läuft das Ding jetzt zu mager oder zu fett?
Was konkret ändert sich von 58/160 bis 68/160?
Welche HD?
Schon BE2 getestet?
Ich denke es läuft zu fett untenrum aber eben nur bis ca. 1/4 Gas. Das gefühlte viertakten wird ein Tick besser. HD ist 128 das BE2 liegt bereit wollte nicht alles mit einmal testen. Danke für euren Erfahrungen
vor 3 Stunden hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Nimm den Luffi ab und deine Vespa stottert nicht mehr und hat viel mehr Durchzug. :-D
Anstatt dem Luffi verbaust du einen Venturi!!!!!!;-)
Die Nr ohne Luftfilter werd ich auch testen danke für den tip
vor 1 Stunde hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Na wenn's zu fett läuft muss man auch magerer werden. :whistling:
Also BE2 und fettere ND kann da eher keine Besserung bringen.
BE2 läuft meines Wissens nach untenrum ein bisschen magerer als BE3 und fettet erst obenraus an
