24 SI Vergaser "Optimierungstopic"
Beni
vor 15 Stunden schrieb Matt44:
Versuche mal ne ND 50-140.
Danke Dir! Ich hatte mal testweise ein 48er drinnen. Damit habe ich den Peak gehabt und Motor ging bei ganz rein wunderbar aus. Aber das Ansprechverhalten war extrem schlecht. Loch bei der Gasannahme, nicht sofort mit der Drehzahl zurück...
Wieder zurück auf 58/160 und alles super.
Aber ich werde mir das jetzt über die Feiertage nochmal alles in Ruhe ansehen. Danke für Eure Tipps.
Hi, ich habe aus einer 50-140er ND eine 50-160 gemacht. 3,2
Peak bei 1 1/2 Umdrehungen
LLGS ist 1 3/4 Umdrehungen raus
kaum noch ruckeln und zieht echt gut.
ND 50-160 kerzencheck= Rehbraun
HD= 125 Kerzencheck =Rehbraun
Schieber ohne Cut
Luftfilter mit Löcher über HD und ND
Vergaserdurchgang zur HD auf 2,5mm gebohrt.
Pinasco Motorhälften
Mazzuchelli Rennwelle
Alu Polini 210
24er SI vergaser
SIP Road 2
Bearbeitet von Vespino71
Am 1.4.2019 um 15:19 schrieb vespetta:
sodele, hier mal meine erfahrung vom WE.
PX150 Motor mit Polini 177 gesteckt und polini box. zündung 18°
spritloch 2,5mm aufgebohrt.
schieber 4.2
letzter stand : BE3, 55/160, HD 130 ( für 125 hab ich noch nicht die eier dafür gefunden :rotwerd:)
LLG 3 umdrehung  oder so
vollgas fahrt passt ( event einen tik zu fett,)
schiebebetrieb bei 80 kmh ok
schiebebetrieb bei 40 kmh stottern ( 3 gang), wie auch bei langsamer und 2. gang
geh ich vom gas, gibts ab und an ( so all 2 sec ) ein art funken und nachschieben vom motor.
das war bei magerer nebendüse weniger, aber aufgrund von zu mager nicht länger einsetzbar ( anfahren schlecht )
ich besorg mir noch ne 52/160, event passt die besser.
48/160 war deutlich zu mager.
jetzt meine frage, was ist der grund dieses "nachzünden bei gaswegnahme, und was beeinflusst noch das stottern im schiebebetrieb?
ganz weg bekommen geht wohl kaum, ist mir klar.
aber optimieren wäre toll :-D
irgendwie versteh ichs nicht ganz.
vor 2 wochen waren das meine aussagen.
jetzt über ostern nächtste test fahrt, und mit der 55/160 war die karre zu mager, im stand hörte sich die karre eher nach irgendwas an, aber nicht 2 takter.
fahren ging, oben raus kein problem.
hab dann ne 60/160 reingemacht, und alles perfekt im stand. nur etwas ruckeln in 1/3 schiebebetrieb. werde jetzt ne 58/160 reinmachen.
HD immer noch 130.
was ich aber festgestellt habe, das im schiebebetrieb 2/3 , ab und zu der fall wie "über kaugummi fahren.
also kurzes einbrechen der leistung, aber sehr kurz nur . ( eine fehlzündung oder sonstiges ist nicht zu hören)
ist das Fett HD? Oder ND?
oder zu Mager irgendwo?
vor 17 Minuten schrieb vespetta:
Klingt nach (zu großer) Bohrung im Luftfilter ...
vor 5 Stunden schrieb vespetta:
Was fährst du für eine Zündung? Unterbrecherabstand und VZ?
Ok...was ich noch nicht ganz verstanden habe ist: wie kannst du im Schiebebetrieb Leistungsunterbrüche haben? Schiebebetrieb ist nach meinem Verständnis per se "ohne Leistung".
Edit meint noch: ich hatte ähnliche Effekte mit nem zu eng eingestellten unterbrecherabstand. Dachte lange das wäre die Spritversorgung.
Bearbeitet von Pholgix
den tip nehm ich gerne an und prüfe die kerze, aber an der zündung , die kontaktlos ist, kann ich nix einstellen ;-)
ich geh von der spritvergasung aus, da es nur bei 2/3 schieberöffnung passiert. und da ist etwas leitung gefragt. ( so ca ab 70 kmh)
vollgas weg, langsamer auch ( auch wenn ich hier etwas ruckeln wegen zu fett hab)
so richtige leistungseinbussen sinds ja nicht, eher das minimale fehlen des vortriebs.
fühlt sich an wie wenn er gleich abklemmt, aber eben danach gehts weiter, und das alle 300m oder so.
schwierig zu erleutern
vor 1 Stunde schrieb vespetta:
Du hattest nichts von E Zündung geschrieben. Bei meiner Sprint ist die Kontaktzündung "original" ;-)
Und ich glaube auch dass 130 zu viel ist...hab mit Sbox 3 sogar nur 125.
Hallo an alle SI-Profis!
Ich habe ebenfalls ein Einstellungsproblem mit meinem SI 24 Gaser! Folgendes Problem liegt vor: Die Reuse rennt super gut, bis ca 100 km/h, dann ist Ende mit der Beschleunigung! Das Ding ruckelt sich einen ab und wenn ich vom Gas gehe, geht sie fast aus!  Setup: Malossi Sport, Kolben bearbeitet, nur Kodi mit Qk 1,3, 60  Poliniwelle, kytronic  kurve 7, ploiniboxauspuff. Alle Optimierungen für den Si nach Lucifer , Spacer, kurze Benzinleitung mit Spiralschlauch und Luftfilter mit Löchern sowie den glatten Schieber und Rahmengesaugt Bedüsung1: Bedüsung: BE3 ND 160/60 und HD 130. Geht nur bis ca100 km/h  Bedüsung 2: ND 160/55 und ND 132. Nun verschiebt sich das Problem in Richtung 1/2 SchieberstellungJetzt ruckelt sie im Teillastbeteich und dreht dafür etwas weiter aus aber immer noch nicht gut. Gehe ich bei der HD auf 138 verschlimmert sich das Problem im Teillastbeteich. Kann mir jemand einen Tipp geben? HD 135 und eine andere ND 140/ 50? Kytronic???Vielleicht kann jemand was aus seiner Erfahrung sagen, damit ich nicht komplett falsche Düsen hole. Sorry für den langen Text!
Am 24.4.2019 um 11:15 schrieb vespetta:
Mir half ND52/140 und HD nie grösse 122 meist zwischen 118-122 bei Box. Ansonst eher Falschluft.  /140 hat hier auch noch ein grossen Einfluss bei hoher Luftgeschwindigkeit (höher Drehzahl) und Loch im Luftfilter.
Loch über ND ist kontraproduktiv.
Ich würde mindestens die Bohrung zum Düsenstock noch auf 2,2 - 2,5 erweitern.
Zwei Zusatzbohrungen am Nadelsitz schaden auch nicht.
Tunnelabdeckung ist verbaut?
Bearbeitet von PhilLA
Bei mir im VMC Ersatzmotor tut's ne selbstgebaute 55/140er ND. Die liefert an der LGS einen top definierten PeakPoint bei 2 Udr. raus. Eingestellt nach 500 fett Methode ist die dann 3 Udr. rausgedreht.
Will mich auch nicht beschweren. Läuft optimal, fällt gut ins Standgas zurück usw.
Meine Standgasschraube ist dabei aber kurz vor Anschlag und der Schieber schon ziemlich weit auf.
Wie ist das bei Euch?
mal n kurzer Zwischenbericht zu 1 Tag Abstimmung si24 auf
BGM 187, lth Box, Motor u Zylinder angepasst, DS 119 zu 63 , Sz Standard, üs im Zyl seitl hochgezogen, qs ca 0.8 Zündung ca. 19vot
si24 an snv und hd gebohrt laut gsf
160 Be3 128 und 55 160 Nd rein und los.
viel zu fett laut Afr. also 125 und 122 rein.
Jetzt sagt das afr, dass das Gemisch sich stark verfettet, wenn man im 3ten vollgas rausbeschleunigt.
Ergo: 3.5er Loch ins Herz über die HD.
sofort brutal viel magerer geworden !
Mischung beim Durchbeschleunigen noch ungleich ! Jetzt magert es eher etwas ab. Die HLKD kommt halt mit dem Loch erst voll zur Geltung.
über 150 145er zur 140er HLKD angepasst.
Der si spricht supergeil und easy auf die Änderungen an.
Fazit heute:
ein 3.oer Loch wäre es gewesen. Vielleicht niete ich was rein.
Mei, wenn der Mikuni so easy abzustimmen wär !
SI senora !
derzeit:
140 118   nd gebastelt ca 140 52
be3, mit lusso wanne u Sieb-modifiziertem  Deckel, glatter Schieber.
ich bin jetzt etwas verunsichert.
mit 2.8er Loch über der HD, modifiziertem Deckel
140 115 BE3 HD
140 52 ND und glattem Schieber
zeigt mir das Gerät bei topspeed afr von 12.1 bis 12.6 an
das heisst, dass ich ne 114er oder so testen könnte/ sollte.
im 4ten den Hahn voll auf und durchbeschleunigen geht der afr bei 11 oder 11.5 los und steigt dann über 12 auf topspeed.
normal würde man das mit ner 130er HLKD und kleinerer HD anpacken.
was meint ihr so ?
p.s. jetzt läuft sie sehr ordentlich und 120 im gps
also mal Verbrauch abwarten.
Kurz was von mir zum Thema si.Nach langem hin und her und testerei,leider ohne lamda oder Egt,war bei mir der Polini Venturi/Luffi der Durchbruch.210er Polini,Original Welle,Einlass und Steuerwange auf 120/65 gebracht.Elestartlüfer,18 grad Vorzündung,sip road.
50/120 nd 160 hlkd,Und die 140iger hd aus dem Set.Be6 Mischrohr ist noch drin,das lief ohne venturi gut,da geh ich evtl wieder auf be3.Einzige was mich jetzt noch stört ist das der Überlauf mir den Motor  zusifft.Cosa Schwimmerkammerdeckel und die passende gefederte Nadel ist verbaut.Schwimmer selber so übernommen.Bin mit den largeframes nicht wirklich im Thema,gibts da ne Lösung das sauberer hin zu bekommen?Passt da irgendwas nicht zusammen?Gaser sauber,Nadel neu.
Bearbeitet von käthe 1963
vor 26 Minuten schrieb BerntStein:
140 115 BE3 HD
was meint ihr so ?
Die AFR Werte bei Beschleunigung sind vernachlässigbar. Die müssen sich bei konstanter Schieberstellung erstmal einpendeln, am besten bei leichter Bergauffahrt.
Fährst du einen Box Auspuff? Dann lies mal HIER
im 4ten sagt das schon was beim Beschleunigen. da siehst am nadelgaser sehr schön, wie beim aufreissen 1 2 sek mager wird. bis das volumen im Mischrohr wieder nachgefüllt ist. das ist das Volumen der Nadel, das da fehlt.
der si hat son loch nich.
wenn nicht so ein sturm wäre, würde ich die Karre an einen langen Berg prügeln. ganz vergessen gestern !
hast recht, dass man es da nochmal schöner sieht.
das setup friere ich jetzt für ungarn mal so ein. fehlt noch bissl der biss. Aber scheint zu heben.
was habt ihr so bei hahn zu Motorbremsbetrieb ?
ich bleib da unter 15. eher unter 14.5 sogar.
    • 1 Jahr später...was hat sich getan? Also erst mal bin ich seit 2023 nicht mehr beim Mofarennen mitgefahren. Ist mir zu viel Beschiss der nicht auf den Tisch kommt und dafür das ganze Jahr am Schrauben und dann 2x45min. auf der Ministrecke fahren? Nein, dafür ist mir die Zeit zuschade. Aber ich habe viel über das Moped gelernt. Und es geht weiter, da ich eine Rennserie gefunden habe, die vom Reglement her echt gut ist und auch kontrolliert wird..3x größerer Strecken...mehrere Rennen im Jahr.   Da mein Rennmotor etwas probleme gemacht hat, habe ich den Zylinder gezogen. Alles soweit ok, aber ich vermute einen "Kurzschluss" der Kolbenbohrungen für die boostports beim OT in den Ansaugkanal.Bei einem Schlitzer nicht gut...bei einem Membraner egal...der Kolben ist bei beiden Zylindern gleich!   Also neuen Kolben ohne Bohrungen bestellt und die 2 Bohrungen etwas höher gesetzt. Somit kann ich den Zylinder auch etwas höher setzen und andere Steuerzeiten testen.   Nächstes Problem war die Zündung. 80mm Durchmesser, ad gibt es nicht wirklich was(ausser HPI). Oder selbst ne Grundplatte machen.... Aber im Reglement heist es "Serienzündung", also mit Unterbrecher! Da meine Zündung eine innenliegende Zündspule hat kommt das Problem des Wärmeeintrages dazu. Luftlöcher in den Deckel wollte ich im Geländeeinsatz jetzt erst mal nicht machen und Gebläse hat der Motor nicht. Die Zündspule wurde mir 2022 zum Verhängniss. Der Motor hatte im Schlamm zu viel zu arbeiten und ist so heiß gelaufen, dass das Automatik-Getriebeöl in Rauch aufgegangen ist. Das hat die Serien-Bosch-Zündspule nicht lustig gefunden und quitierte den Dienst.Im kalten Zustand wieder mit Funktion(aber wie lange?). Ein china Böller hat nur 2h gehalten(liegt an der billiegern Wicklung !). Also was tun? Ich habe einen Speziallisten in Österreich ausfindig gemacht, der mir eine Lichtspule zur Erregerspule umgebaut hat und jetzt kann die eigentliche Zündspule ausserhalb angebaut werden (ähnlich der V50) und bekommt jetzt kaum Wärme ab und der Erregerspule macht es nicht wirklich was aus (wie den Lichtspulen). So die Theorie und die Praxis folgt noch.   Eine weitere Kreidler wartet auf die Straßenzulassung, aber ist eine Florett 80. Denke das passt hier nicht rein...   Gruß Tom Ein weiteres Problem sind die neuen Unterbrecher. Diese funktionieren schon gut , auch Ü10K Umdrehungen, aber Hitze findet die Kunstofflagerung des Unterbrecherarms nicht gut. Die alten hatten eine Pertinax Büchse und die haben gehalten... Da muss ich mir was einfallen lassen....
    • Gutes Werkzeug löst Probleme. Die Sicherungsschrauben sind drin, alles mit einem guten Bohrer, Senker und Gewindeborer ohne Probleme erledigt. Hab dann jetzt 5 Bohrer und 2 Gewindebohrer auf Ersatz, das hält jetzt wieder Jahre vor.    Wer billig kauft...hat die Oma schon immer gepredigt.
    • Hartz IV, eindeutig.   Das Repkit gehört soweit ich weiß nicht zum Lieferumfang.
    • Wenn ich das richtig sehe, ist das vorne der BGM PK. Hast Du den normal in 205mm oder mit Adapter 195mm verbaut?
