Crank-Hank Geschrieben 25. März 2019 Teilen Geschrieben 25. März 2019 Da hat der Marty Recht: es gibt O Bohrungen von 1.4-2.2 Also 2mm muss man schon bei mittelschwerem Tuning (172-187ccm & Box) machen! Aber lieber vorsorglich 2.5mm! Ein langer Bohrer kostet 2euro in egay als Brief 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DrSlot Geschrieben 25. März 2019 Teilen Geschrieben 25. März 2019 Ich sag mal so, grössere Bohrung tendentiell kleinere HD. Bsp. vorher 128 nachher 125... meine Erfahrung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pholgix Geschrieben 25. März 2019 Teilen Geschrieben 25. März 2019 (bearbeitet) vor 7 Stunden schrieb Fahrbrecher: Genau so bin ich zurzeit unterwegs . Trotzdem hab ich dieses kurze einnicken bei gaswegnahme. Tropfblech ist verbaut. 2,5 Bohrung über Hauptd.. Wenn ich jetzt an der LLG dreh tut sich auch was , es verschiebt sich diese Gedenksekunde anscheinend in denn oberen Drehzahlbereich? Wobei am Freitag, bei 19 Grad draussen, lief die Kiste anders , als gestern bei 12 Grad, sprich sehr wetterfüllig das ganze Gedöns. Motor reagiert auch immer mit verschiedenen Vibrationen, je nach bedüsung, grundsätzlich scheint es bei "zu Fett" mehr zu vibrieren. Und ich hatte gestern irgendwie den eindruck, wenn ich steile Berge hinauffahren, das sich das einnicken verstärkt??????? Ist soetwas bekann ? Si und bergauf fahren??? Werd jetzt noch ein Schieber ohne Lufttasche testen. Dann mal sehen wie ne 48/140 läuft. An der LLG ein wenig drehen. Kann es auch sein, wenn der Drehschieber nicht 100 % dichtet,das sowas auftreten kann? So ähnlich war das bei mir auch: ein ewiges und unlogisches hin und her ohne sauberes Ergebnis. bis ich festgestellt habe, dass der Vergaser nicht 100-prozentig plan auf der Dichtfläche sass. nach ordentlicher Abdichtung ließ sich alles ganz logisch und sauber einstellen, und zwar genau auf die Werte die Hacki oben beschrieben hat: vor 7 Stunden schrieb hacki: Schluß kommste mit hd 125/128 , ne 55/ 160 und 3 Mischrohr inkl hlkd 160 klemmerfrei bis zum Mittelmeer Parma177, SI25, zahmer einlass, oriwelle, SIProad, alles fast-flowisiert(vom tank bis SI). Bearbeitet 25. März 2019 von Pholgix Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hacki Geschrieben 25. März 2019 Teilen Geschrieben 25. März 2019 vor 8 Minuten schrieb Pholgix: So ähnlich war das bei mir auch: ein ewiges und unlogisches hin und her ohne sauberes Ergebnis. bis ich festgestellt habe, dass der Vergaser nicht 100-prozentig plan auf der Dichtfläche sass. nach ordentlicher Abdichtung ließ sich alles ganz logisch und sauber einstellen, und zwar genau auf die Werte die Hacki oben beschrieben hat: Parma177, SI25, zahmer einlass, oriwelle, SIProad, alles fast-flowisiert(vom tank bis SI). ... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jimmy_Bod Geschrieben 26. März 2019 Teilen Geschrieben 26. März 2019 (bearbeitet) vor 11 Stunden schrieb Marty McFly: Grade bei "neuen" SI sind die Fertigungstoleranzen sehr groß. Du musst ja auch nicht unbedingt direkt auf ihren, zuerst einmal checken, wie groß die Bohrung überhaupt ist. Danke - das werde ich machen. Mein Si24 ist relativ neu - bin mal gespannt ob ich die 1,5mm habe. Aber mein Gewissen fährt immer mit - werde dann mal auf 2 bzw. 2,5mm bohren. Bearbeitet 26. März 2019 von Jimmy_Bod Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pholgix Geschrieben 26. März 2019 Teilen Geschrieben 26. März 2019 vor 28 Minuten schrieb Jimmy_Bod: Mein Si24 ist relativ neu - Achte darauf, wie der Vergaser in der Wanne sitzt. Mein SI25 stand an 1-2 Ecken minimal an und konnte so nicht vollständig auf die Dichtfläche gedrückt werden. Die Gussform von Spaco scheint nicht optimal zu sein. Bilder gibt's hier irgendwo. Keine Ahnung ob das auch den 24er betrifft... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespetta Geschrieben 26. März 2019 Teilen Geschrieben 26. März 2019 so, 2,5er bohrer liegt schon mal bereit. am WE wird "optimiert" danke für die ganzen tips, als SF'ler ist halt so PX zeugs nicht ganz einfach Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PhilLA Geschrieben 26. März 2019 Teilen Geschrieben 26. März 2019 Pass auf dass Du mit dem Bohrer nicht an die Dichtfläche des Deckels stösst. Ich mach das immer mit der Flexiblen Welle oder eben mit einem extra langen Bohrer. Und ganz wichtig, markier dir die Tiefe des Lochs auf dem Bohrer. Du wärst nicht der erste der komplett durchbohrt und ein kleines Löchlein in den Boden des Gasers pflanzt 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespetta Geschrieben 26. März 2019 Teilen Geschrieben 26. März 2019 vor 15 Minuten schrieb PhilLA: Pass auf dass Du mit dem Bohrer nicht an die Dichtfläche des Deckels stösst. Ich mach das immer mit der Flexiblen Welle oder eben mit einem extra langen Bohrer. Und ganz wichtig, markier dir die Tiefe des Lochs auf dem Bohrer. Du wärst nicht der erste der komplett durchbohrt und ein kleines Löchlein in den Boden des Gasers pflanzt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jimmy_Bod Geschrieben 26. März 2019 Teilen Geschrieben 26. März 2019 vor einer Stunde schrieb PhilLA: oder eben mit einem extra langen Bohrer. Das wäre dann ein 95mm Bohrer oder? Diesen habe ich mir heute auch bestellt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jimmy_Bod Geschrieben 26. März 2019 Teilen Geschrieben 26. März 2019 (bearbeitet) ....doppelpost.... Bearbeitet 26. März 2019 von Jimmy_Bod Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PhilLA Geschrieben 26. März 2019 Teilen Geschrieben 26. März 2019 (bearbeitet) Ich bohre ungern mit Langem Bohrer und Bohrmaschine. Man hat damit nicht wirklich viel Gefühl. Lieber flexible Welle und kurzer Bohrer. Damit kann der Bohrer auch nicht das Eiern anfangen. Ich bohre mittlerweile jeden Gaser auf 2,2 - 2,5 mm auf. Erstens schadet es nicht und zweitens ist es schnell gemacht. Bearbeitet 26. März 2019 von PhilLA 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespetta Geschrieben 26. März 2019 Teilen Geschrieben 26. März 2019 vor 12 Minuten schrieb PhilLA: Man hat damit nicht wirklich viel Gefühl. ein guter metaller hat das im Handgelenk. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PhilLA Geschrieben 26. März 2019 Teilen Geschrieben 26. März 2019 OK. Ich dachte immer Metaller und Gefühl schliessen sich direkt gegeneinander aus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
polinist Geschrieben 26. März 2019 Teilen Geschrieben 26. März 2019 (bearbeitet) vor 17 Minuten schrieb PhilLA: Ich bohre ungern mit Langem Bohrer und Bohrmaschine. Man hat damit nicht wirklich viel Gefühl. Lieber flexible Welle und kurzer Bohrer. Damit kann der Bohrer auch nicht das Eiern anfangen. Ich bohre mittlerweile jeden Gaser auf 2,2 - 2,5 mm auf. Erstens schadet es nicht und zweitens ist es schnell gemacht. ich nehm auch den Dremel mit biegsamer Welle aber doch langem Bohrer. Zuvor steck ich einen dünneren Bohrer in das Loch und markier mir oben am Schwimmerkammerrand den Punkt der virtuell verlängerten Bohrung das ist dann hilfreich beim Aufbohren... Bearbeitet 26. März 2019 von polinist 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Humma Kavula Geschrieben 26. März 2019 Teilen Geschrieben 26. März 2019 Auch wenn es evtl ein alter Hut sein sollte, aber Markierungen am Bohrer gehen bestens mit Klebeband... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
polinist Geschrieben 26. März 2019 Teilen Geschrieben 26. März 2019 vor 13 Minuten schrieb Humma Kavula: Auch wenn es evtl ein alter Hut sein sollte, aber Markierungen am Bohrer gehen bestens mit Klebeband... das stimmt wohl, aber ich markiere nicht den Bohrer sondern den virtuell verlängerten Kanal damit ich dann im richtigen Winkel bohre Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jimmy_Bod Geschrieben 26. März 2019 Teilen Geschrieben 26. März 2019 vor 9 Minuten schrieb polinist: das stimmt wohl, aber ich markiere nicht den Bohrer sondern den virtuell verlängerten Kanal damit ich dann im richtigen Winkel bohre ...und die technische Umsetzung davon sieht wie aus? Oder findet diese in den Gehirnwindungen statt ? 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hacki Geschrieben 26. März 2019 Teilen Geschrieben 26. März 2019 der geschickte Metaller bohrt und schaut dabei von oben rein.. man sieht ja wenn der Bohrer den Hauptksnal erreicht hat Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hacki Geschrieben 26. März 2019 Teilen Geschrieben 26. März 2019 und ohne er Dremel oder ähnlichem (mit kleinen Bohrfutter ) geht das wirklich nur mit langem Bohrer.. da das Futter ansonsten am Gaser ansteht bevor man komplett durch ist... dann hat man einen Pinasco Vergaser... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jimmy_Bod Geschrieben 26. März 2019 Teilen Geschrieben 26. März 2019 vor 16 Minuten schrieb hacki: der geschickte Metaller bohrt und schaut dabei von oben rein.. man sieht ja wenn der Bohrer den Hauptksnal erreicht hat Freilich... aber es ging ja um den Winkel... Aber passt, das ist kein Thema - sobald mein Material da ist wird das gemacht und fertisch Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hacki Geschrieben 26. März 2019 Teilen Geschrieben 26. März 2019 1. bist nicht immer DU gemeint.. und 2. .. was willste mitm 'Winkel '... ? der ergibt sich durch die vorhandene Bohrung... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jimmy_Bod Geschrieben 26. März 2019 Teilen Geschrieben 26. März 2019 vor 4 Stunden schrieb hacki: was willste mitm 'Winkel '... ? der ergibt sich durch die vorhandene Bohrung... Deshalb haben mich die Statements hier etwas Kirre gemacht bzgl. Winkel. Mein Beitrag kam wohl etwas doof rüber Danke für Eure Hilfe - Ich bin gespannt wie sich diese Bohrung auswirken wird, + Schieber 4.2, Lufi mit Löcher, neu abdüsen... Jimmy Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
madmax Geschrieben 27. März 2019 Teilen Geschrieben 27. März 2019 1. Mit einem dünnen Draht erstmal messen wie weit man reinbohren darf und den Bohrer entsprechend markieren. 2. Einen 1,5er Bohrer oder dünnen geradem Draht ins Loch stecken, um zu sehen in welchem Winkel man bohren muss und anzeichnen am oberen Rand der Schwimmerkammer. 3. Bohren mit langem Bohrer auf biegsamer Welle oder Dremel. Die Standardbohrer sind erst ab dem 2,5er lang genug. Mit nem langen 2,0er vorzubohren wär besser. Bin beim ersten Versuch vor vielen Jahren ohne Anzeichnen durchgebrochen... 1 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 27. März 2019 Teilen Geschrieben 27. März 2019 vor 32 Minuten schrieb madmax: 1. Mit einem dünnen Draht erstmal messen wie weit man reinbohren darf und den Bohrer entsprechend markieren. 2. Einen 1,5er Bohrer oder dünnen geradem Draht ins Loch stecken, um zu sehen in welchem Winkel man bohren muss und anzeichnen am oberen Rand der Schwimmerkammer. 3. Bohren mit langem Bohrer auf biegsamer Welle oder Dremel. Die Standardbohrer sind erst ab dem 2,5er lang genug. Mit nem langen 2,0er vorzubohren wär besser. Bin beim ersten Versuch vor vielen Jahren ohne Anzeichnen durchgebrochen... Den Beitrag könnte ich geschrieben haben. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jimmy_Bod Geschrieben 27. März 2019 Teilen Geschrieben 27. März 2019 vor 3 Stunden schrieb madmax: Bin beim ersten Versuch vor vielen Jahren ohne Anzeichnen durchgebrochen... vor 2 Stunden schrieb Marty McFly: Den Beitrag könnte ich geschrieben haben. Ihr meint, ihr seid damit durch den HD Kanal und dann noch komplett durch die gegenüberliegende Wand der 24mm Luft-Ansaugkanals durchgebrochen? Also man (ich) sollte ja den Abend nie vor dem Tage loben aber dazu muss man schon ein Draufgänger sein Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 27. März 2019 Teilen Geschrieben 27. März 2019 vor 7 Minuten schrieb Jimmy_Bod: Ihr meint, ihr seid damit durch den HD Kanal und dann noch komplett durch die gegenüberliegende Wand der 24mm Luft-Ansaugkanals durchgebrochen? Also man (ich) sollte ja den Abend nie vor dem Tage loben aber dazu muss man schon ein Draufgänger sein Natürlich nicht. Also bei mir war es so, dass ich im falschen (zu steilen) Winkel gebohrt habe und dann eben nach unten außen durchgebrochen bin. Kann man aber mit UHU Endsieg fest noch mal reparieren. Muss aber trotzdem nicht sein. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
madmax Geschrieben 27. März 2019 Teilen Geschrieben 27. März 2019 (bearbeitet) Bei mir dasselbe. Edith ergänzt: Durchbruch in der Ausnehmung unten in der Wand des Zulaufkanals. Man sollte nicht davon ausgehen, dass sich der Bohrer automatisch ausreichend im vorhandenen Loch zentriert. Bearbeitet 27. März 2019 von madmax Ergänzung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PhilLA Geschrieben 27. März 2019 Teilen Geschrieben 27. März 2019 vor 44 Minuten schrieb Jimmy_Bod: Ihr meint, ihr seid damit durch den HD Kanal und dann noch komplett durch die gegenüberliegende Wand der 24mm Luft-Ansaugkanals durchgebrochen? Also man (ich) sollte ja den Abend nie vor dem Tage loben aber dazu muss man schon ein Draufgänger sein Wenn Du, mit welchem Gerät auch immer (Winkelbohrer ausm Zahnarztbereich vielleicht?) wirklich in diesem Winkel Richtung ANsaugkanal bohren möchtest, sage ich nur eins - Lass es bitte Jemand anderen machen Oder schau dir den Gaser mal von unten an Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jimmy_Bod Geschrieben 27. März 2019 Teilen Geschrieben 27. März 2019 vor 6 Minuten schrieb PhilLA: Wenn Du, mit welchem Gerät auch immer (Winkelbohrer ausm Zahnarztbereich vielleicht?) wirklich in diesem Winkel Richtung ANsaugkanal bohren möchtest, sage ich nur eins - Lass es bitte Jemand anderen machen Oder schau dir den Gaser mal von unten an Ne, keine Sorge bzw. Danke für Eure Fürsorge Langer Bohrer um Dremel mit Flexwelle warten auf die Arbeit. Den Winkel habe ich mir jetzt schon ganz genau angeschaut... ca. 4mm über Kante Vergaserdeckel. Wird schon werden Mein Originalloch hat übrigens ziemlich genau die versprochenen 1,5mm Durchmesser. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
