Jump to content
bauxy
Batterie an einer PX lusso nachrüsten?
Recommended Posts
Am 22.2.2012 um 12:08 schrieb gattinator:
Wollt auch für meine große Uk Irland Tour mein Lusso Reisegefährt wegen Navigation etc auf Batterie umrüsten. Hat sich das setup soweit bewährt oder gibt es Verbesserungen oder ne einfachere Lösung ?
ich hole das mal hoch, weil ich das auch vor habe.
88er Lusso auf Batterie umbauen für Navi, Alarm und Handyladen.
Fully DC wäre an der Lima nur begrenzt Teamkompatibel.
Am liebsten die vorhandenen bgm Regler. Da entlädt sich aber doch die Batterie im Stand, wenn ohne Relais angebunden ?
Batterie könnte ein 4Ah Gelakku werden. Alles möglichst Kompakt.
Wasselregler ist hier. soll aber erst später verwendet werden. hier entlädt sich bestimmt auch die Batterie ?
Also:
Bgm Regler nehmen ?
Elestart Zündschloss oder was mit Relais basteln ?
Kabelbaum soll nicht sowieso neu.
Diesen Beitrag teilen
Link zum Beitrag
vor 12 Stunden schrieb BerntStein:
Da mal lesen. KLICK
Batterie ... Navi, Alarm und Handyladen.
Wenn's bloß um den o.g. Firlefanz geht, könntest Du (um ganz sicher zu gehen) irgendwo an unauffälliger Stelle einen Batterie-Trennschalter einbauen. Braucht's aber m.E. nicht.
Bearbeitet von T5Rainer
Link zum Beitrag
Danke !
mit weniger Zweifeln flutscht son Umbau doch besser...
Dann kann ich heute mal saubere Halteblechle bauen beginnen...
Will den Platz unter der Backe voll nutzen.
Ob ich die Blinkers gleich auf DC umklemme, um mit dem superkompakten Motogatschett Relais zu arbeiten ?
muss eh 1 Ersatz für die sf bestellen....
Spricht da was dagegen ?
Was bevorzugt ihr:
KFZ Flachsicherung, Glasdinger oder Torpedos ?
ich hab super Halter für die Glasröhrchen daheim. aber die sind an der Tanke nicht zu kriegen...:???:
Link zum Beitrag
Am 13.3.2019 um 21:19 schrieb BerntStein:
Also:
Bgm Regler nehmen ?
Ich hab damals umgebaut und fahre es noch heute so. Ist optimal. Wobei ich der Einfachheit heutzutage wohl eher ne dicke powerbank ins handschufach schmeissen würde
Link zum Beitrag
Am 14.3.2019 um 12:12 schrieb BerntStein:
Was bevorzugt ihr:
im fliegenden Halter mit einer LED (z.B. von CONRAD) die aufleuchtet, wenn die Sicherung durchgebrannt ist.
Link zum Beitrag
:thumbsup:
relais werd ich heute holen.
www.louis.de/artikel/joost-nanoflash-mini-blinkrelais/60181002
Das ist günstig und nicht so fett wie das Motogadget.
Auf Batterietrennung verzichte ich erstmal.
Birnen werden etwas dauern, weils die werden.
dann klemme ich die bisher 2 getrennt abgehenden Pole zusammen, weils ja kaum noch 15 Watt je Kanal sind.
Odddr?
Der gesparte Platz erlaubt n zusätzlichen Ersatzschlauch , birnchen , bierchen oder so Notfallkram.
Link zum Beitrag
Erstelle ein Benutzerkonto oder melde dich an, um zu kommentieren
Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.
    Keine registrierten Benutzer online.
Wichtiger Hinweis
Wir haben einen Cookie auf deinem Endgerät abgespeichert, um dein Benutzererlebnis zu optimieren. Du kannst deine Cookie Einstellungen ändern, falls du dies nicht wünscht. Ansonsten gehen wir davon aus, dass es OK für dich ist.
Weiterhin ist auf dieser Webseite Google Analytics aktiviert. Hier kannst du für alle Webseiten verhindern, dass du durch Google Analytics erfasst wirst: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Mit der Nutzung des GSF erklärst du dich mit unseren Datenschutzerklärung und unseren Nutzungsbedingungen einverstanden.
