Getriebeöl Castrol MTX 75W140 für meine PX
Wie gesagt wollte ich meinem Motor o.g. Getrieböl gönnen.
Hat das jemand schonmal probiert, ich meine ob die Kupplung nicht rutscht
(ist ein vollsynthetisches Öl)?
Edit: Ja ich weiß, ist bestimmt schon mal besprochen worden, aber da die Suche nicht funktioniert..
P.S.:Meine Kupplung: Cosa verstärkt.
Bearbeitet von lonelyrider
moin
beim 221er membranmalle mit 4scheiben-px-kulu + pinascofedern gabs gabs bis jetzt keine probleme mit dem öl
aber ich hatte bei der beim o-tuningmotor mit cosakulu und original federn das problem das die beläge immer zusammenklebten wenn der roller länger wie 5 min gestanden hat - konnte also den motor mit gezogener kupplung ankicken und beim ersten schalten hats immer nen sprung nach vorne gemacht :-D
auf der rückfahrt von der eurovespa hats andersrum aber auch bergauf ( stilfser joch usw ) mit gepäck teilweise gut gerutscht - hat genau bis 16 km vorm ziel gehalten - hätte evtl härtere federn gebraucht ...
post-1123-1151004126_thumb.jpgpost-1123-1151004148_thumb.jpgpost-1123-1151004170_thumb.jpgpost-1123-1151004191_thumb.jpgpost-1123-1151004217_thumb.jpg
bis denne
michael
Hast du die Beläge auf den Grill gelegt.Bröseliger rissiger Kork. :-D mit Verglasungsversiegelung
Gerade bei den Mallemembran Drehmomentverlauf hatte ich mit Cosakullu + O Federn öfter Probleme.
Ganganschluß 3 - 4 rutschte mit längere Fahrt immer mehr durch.
Federn unterlegen hat schon viel gebracht.Perfekt wars dann erst mit XXL Worb Federn.
MTX ist sicherlich hilfreich aber wie du selber sagst lags an den Federn.
Hattest du das ADVANCE GEAR EP 80W beim Beläge ausglühn drinn???
moin
bis denne
michael
mit welchem öl biste denn da gefahren???
DasÖl ist super, aber achte beim eventuellen Ausbau der Kupplung - wenn du schon mit Öl gefahren bist - darauf, dass dein Riechkolben eine größt mögliche Entfernung zur Kupplung hat. Das Öl stinkt wie Hölle...
Ich kann den Geruch nur bestätigen. Er ist undefinierbar ekelhaft!
Das Öl hingegen ist die allererste Wahl. Hatte noch nie Probleme damit. Alllerdings tut eine Motorrevision nach kurzer Zeit schon weh, weils halt nicht ganz billig ist...
moin
mal kurz zwischendurch ...
hab heute mehr zufällig das das aus dem motor abgelassene öl angeschaut ...
würde sagen das da wesentlich mehr "metallabrieb" (beim ablassen wars schwarz - nu hats sich abgesetzt und der bodensatz ist magnetisch ...) drin ist als wie in dem "sae30 rasenmäher 4tackt-öl von liqui molly" das ich sonst gefahren bin ...
komische sache das ...
bis denne
michael
gänzlich ohne Abrieb is leider nich :-D
Ein gutes Öl (mehr so ein guter Cocktail) hat auch die Eigenschaft Abrieb in Schwebe zu halten um diesen dann im Filter liegen zu lassen. Könnte man also meinen, daß mit nem unlegierten Rasenmähereinbereichsmineralöl der Dreck noch irgendwo in deinem Block (Lagern und Simmerring(en)) rumgeistern dürfte. OK, eher bei Druckölsystemen mit Gleitlagern interessant.
Der Vergleich hinkt etwas, oder wurde mit Neuteilen der gleichen Charge bei festen Zyklen gefahren? Mal so ganz forensisch. Kupplungsabraucher kommt auch noch mit rein.
moin
also bei 221er mallemotor hatte ich keine kuluprobleme mit dem öl - das war nen anderer
gehäuse war vorher auch innen sauber - muss also "aktueller" ( von ca 7- 800km ) verschleiss sein ...
oder ist das bei ca 30 ps normal ?
bis denne
michael
  • 16 Jahre später...
Ich hole das hier mal hoch, weil ich im Lammybereich was gelesen habe:
Am 24.3.2023 um 10:48 schrieb gravedigger:
manche leute beklagen aber, dass bei längerer standzeit die beläge verkleben mit dem MTX und das erste anfahren bis die beläge frei sind stressiger ist.
Kann das jemand bestätigen?
Ich hatte den Eindruck, dass das bei meiner PX auch recht heftig war. Mit originaler 7-Federn-Kupplung und MTX (vom Vorbesitzer) hat die bei den ersten paar Mal Anfahren krass gerupft und gebockt.
Seit einiger Zeit gemischt (aufgefüllt) mit normalem mineralischen Getriebeöl ist das deutlich besser - aber immer noch nicht weg.
Die Erfahrung mit Kleben der Beläge mache ich auch ständig bei meiner kurzhub Pk. Da ist ne Stoffi Kupplung drin mit den BGM Belägen...beim ersten Einlegen des ersten Ganges gibt das jeder mal nen ordentlichen Ruck aber danach macht es genau das was es soll. Denke bei meinem Motor kommt es echt daher, dass die Kupplung am eher Ende des Leistungsvermögens angekommen ist. Wohl gemerkt mit den weichen Federn, glaube bis 12PS empfohlen. Wenn man die dann heiß abstellt verstärkt das den Effekt bestimmt noch.
    • Den Corso zur Arena könnt ihr ja auch noch mitfahren.  Dort ist vor dem Stadion auch noch Programm mit Verpflegung geboten.  Auch wenn man nicht zum Spiel geht.
