VC Erding Freising
Timas
Also:  24. - 25. August
 Pfeiferhof, Kulturstr. 1
 Marzling / Freising
Geboten sind:
-Grillstand
-Fungames
-warmes Abendessen
-Korso
-Zeltplatz
-Musik  DJ Sterni aus HH
-Bar des Nächtens mit frischem Erdbeerlimes
-Frühstücksbüffet
-Bademöglichkeit am See
-Schrottkiste von Timas
Bei Voranmeldung gibt's das warme Abendessen!!
UBK: 15Teuro  an Vespa Club Erding - Freising
Konto-Nr.: 153 460   bei Sparkasse Erding
BLZ: 700 519 95
Infos über: Markus Betz  08161 141868  oder  [email protected]   oder
Heimnetzseite
Und alle Münchner die Prollertours nicht vergessen  :-D
  • Antworten 135
Geboten sind:
-Grillstand
-Fungames
-warmes Abendessen
-Korso
-Zeltplatz
-Frühstücksbüffet
Das kann ich toppen! Komme wahrscheinlich mit dem Porno Roller!!
servus - ich bin der kleine dicke, komm etz öfter hier vorbei!
mein mc'donalds routenplaner is so scheisse
hat ma jemand nen link oder ein kartenpic vom abwurfgebiet?
zitat clubpage:
20.09.02
Helferessen [...]Vorraussichtlich im Gasthof Huber in Freising ab 19.30 Uhr
krieg' ich da auch einen zum drauf rumkauen? habbich wieder was falsch verstanden?
kommt auf den arsch an (welcher gemeint ist darfst du entscheiden)....
ich werd' mit dem timas und meiner frau einrollen... den lucki werden wir dann auf halbem weg abholen, oder?
erwartete reihenfolge beim zieleinlauf:
- meine frau (vorsprung durch primavera)
- dicht gefolgt vom rasputin auf seiner turbofuffi
- etwas später der timas (mußte unterwegs noch die zündung einstellen)
- lucki, der an einem aus 150 kabelbindern bestehenden abschleppseil vom adac zum platz gezogen wird
r
@nop: woher kommste denn?
r
hmmmm ... eigendlich wollte ich mit dem Sahnestück V50R anrollern. Da muss ich keine Zündung einstellen, nur den Vergaser reinigen weil die Kiste schon fast ein Jahr steht  :-(
@nop: hab's gerade gesehen, dein laufer kennzeichen...
hä? wo?
Jep, hab ich mir auch schon gedacht. Aber der rasputin hat Möglichkeiten und Beziehungen ... also wunder Dich nicht wenn er Dir Pizza schickt, Dich anruft oder Deinen Roller als gestohlen meldet  :-D
hä? wo?
Aber jetzt hab ich's gepeilt  :-(  Klar unter "Wintergefährt" ist der erste Buchstabe von dem Kennzeichen zu sehen ... in Kombination mit meiner Kommunikation mit rasputin wird mir alles klar  :-D
ich mit teefümpf plus dame mit sahnestückchen
eigentlich wollt er ja mit zwei girls dort aufschlagen, aber die eine hat da eine gelbe Karte und eine "Teilnahme-Verweigerungs-Aufforderung" vom ihrem Typen bekommen, so von wegen: "Rollertreffen? Mit fremden Kerlen? Ich glaub, du spinnst..." :-(
Tja, und so kann er nur mit einem girl aufschlagen...
@nop: und wehe, du knabberst nen helfer an, oder verschenkst kabelbinder... ich erfahr das, und du weisst es!   :-D
@timas.. nop hats ja scho erwähnt, der azubi darf net... aber beim nächsten run in der gegend bin ich auch mit bei, ich versprechs...
@nop... hätt dir aber scho recht gfallen, gleich mit zwei girls auf dem ersten run nach wievielen Jahren Vespen-Abstinenz??? vielleicht schnei ich mal auf ein stündchen vorbei...
    • ...trifft dort @Humma Kavula.
    • Nein, wird aber mMn. stark auf die Messstelle ankommen, ich mess mit dem Koso/Stage 6 Set und wrsl. kurzer Sonde, Bild reich ich nach, 12cm hinter dem Kolbenhemd. Ich werd wenn das Wetter mal besser wird den Auspuff wechseln, einmal sehr dick gewickelt als Curly und einmal mit Belly im Fahrtwind als D&F, Letzteres kommt nach laut meinem Hintern viel früher. AGT mit dick gewickeltem Curly sind: 100km/h Minimalgas im Resoanstieg bei ca.6500 540C und Schieber offen beim Gänge durchziehen 480C. Straßensetup
    • Denke das fällt unter den Begriff " Selbstregulierung". Glaube mir, es wäre mir auch anders lieber gewesen
    • Sehe ich auch so.   Möglich müsste sein, einen originalen 125er Motor zu verbauen und eingetragen zu bekommen. Der ist auch deutlich länger übersetzt und damit schneller. Das SIP-Kit ist nur wirklich legal, wenn du die 80er Übersetzung beibehälst - und dann gewinnst du obenraus kaum Geschwindigkeit.   Das Kit von SIP kostet 315,- €. Ein 125er Motor sollte für < 1000,- € zu bekommen sein. Je nachdem, wie du den 80er Motor verkauft bekommst (da sollten schon auch 350-450 € drin sein, je nach Zustand) ist der Unterschied nicht mehr so riesig.   Alternativ ein T5-Motor - da müsstest du (mit Auspuff) nochmals bestimmt 500 drauflegen, aber dann hast du das Maximum in 125 Kubik.
