Radmuttern FA Italia gesucht!
freerider13
Servus!
Hab so ein paar schicke FA Italia Felgen aus den 80ern in die Finger bekommen, leider brauch ich dafür "Senkkopfmuttern" wie beim Auto zum festschrauben. Die zum Felgen zusammenschrauben sind noch da, jedoch die für Räder anschrauben fehlen, sind aber die gleichen. => Foto.
Jemand einen Tipp, wo ich die bekomme? (Schrauben Preisinger in München hats nicht...)
Oder hat jemand so was noch?
Und edith fügt noch die Schraubenmaße dazu: Übliches Gewinde (M8?), 15 mm lang, 13er Gabelschlüssel.
Danke im Voraus,
Jan
Bearbeitet von freerider13
Hi,
miss bitte mal den moeglichst exakten Winkel des Konus - und verrate mir den dann. Ich hatte das gleiche Problem wie Du und habe mir aus M8 Langmuttern (Zylinderkopf 200er) sebst welche gedreht!
Ich habe jedoch mal eine M8 Senkhutmutter in die Hand gekriegt - so welche haette ich gerne!!! Sonst wie gesagt sebst anfertigen.
M
Edit versucht deutsch zu schreiben!
Bearbeitet von minikin222
Aha! OK, Senkhutmuttern heissen die also.
Werde mal den Winkel nachmessen und ihn dann posten. Die Idee mit dem abdrehen hatte ich auch schon, allerdings wäre die Mutter ja dann hinten offen, irgendwie blöd mit Dreck und so was...
Aber OK, ich mess mal den Winkel!
greets,
Jan
  • 14 Jahre später...
Am 22.11.2020 um 08:48 hat Franky0815 folgendes von sich gegeben:
Servus, Ich könnte gerne demnächst ein paar Muttern fertigen wenn mir jemand den Winkel des Kegels verrät.
wahlweise aus VA oder Stahl.
Grüße Franky
Hallo Franky, ich bin auch schon länger auf der Suche nach solchen Muttern. Hab auch zwei Felgen aus den 80ern. Bräuchte also mindestens 20 Stk. Kann die Vertiefung in der Felge leider nicht messen. Ausser du sagst mir wie, oder ich könnte nen Abdruck machen?  und zum Verständnis: wie wird das dann gesichert? mit Loctite, weil Sprengring geht da ja nicht. Grüße Markus
Am 19.11.2020 um 14:32 hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Hier! Ich nehm 5!
wenn noch welche da sind hätte ich auch Interesse. Bräuchte aber 20 Stk. Grüße Markus
vor 20 Stunden hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Ich glaube, langsam lohnt sich das nachfertigen.
falls franky das übernehmen würde wär ich dabei. Vom anderen Kollegen gabs eh keine Rückmeldung mehr...
ab Mittwoch ist eh lockdown - dann kann ich Richtung Weihnachten mal eine von meinen abmachen und bestmöglich vermessen.:cheers:
Jan
vor 20 Stunden hat Capo-Vespa folgendes von sich gegeben:
Servus @Capo-Vespa wie man das sichert weis ich leider nicht.
@freerider13 wenn du sie über Weihnachten vermessen würdest, würde ich anhand deiner Zeichnung Mitte januar bis Anfang Februar welche nachbauen.
die Stückzahlen legen wir dann einfach noch genau fest.
schöne Grüße
Franky
Am 15.12.2020 um 19:41 hat Franky0815 folgendes von sich gegeben:
schöne Grüße
Franky
Hilft das was? Grüsse Markus
  • 7 Monate später...
vor 16 Stunden hat Capo-Vespa folgendes von sich gegeben:
Hallo, hat sich hier nochwas bzgl. Muttern getan? Viele Grüsse Markus
Ich hab leider keine Zeichnung oder auch ein Muster bekommen. Wenn mir jemand da was zukommen lässt kann ich immer noch gerne welche machen.
vor 2 Stunden hat Capo-Vespa folgendes von sich gegeben:
oder wäre sowas als Muster geeignet? ist ein Bolzensatz für aktuelle Vespa Modelle. Wir bräuchten das dann als Mutter.
Ist der Winkel der gleiche?
Dann könnte ich den Winkel auf dem Video-Messgerät ausmessen.
Oder hat jemand ne original Mutter als Muster?
Oh, Mann - mea culpa, sorry. Hatte ich glatt vergessen…:rotwerd:
also, ich hatte (mit nem Motor der eh hin musste) 2 Muttern zum Kobold geschickt, der mir das freundlicherweise ausgemessen hat. Mein Werkzeug war da einfach nicht genau genug…
er meinte, es sind 45 grad +/- 2 Minuten. Genauer ging es nicht, da die Muttern schon leichte riefen hatten. Ganz genau müsse man es dann mit tuschierfarbe am nachgefertigten Muster überprüfen.
@Franky0815
hilft dir die Angabe? Oder soll ich dir besser ne Felge und ne Mutter als Muster schicken?
jan
vor 3 Stunden hat vespa_pk_fan folgendes von sich gegeben:
Bin auch  an Muttern interessiert, das sind Bilder von einer Mutter von einer Faco Revolverfelge. Bei Bedarf kann ich die gerne wem zur Produktion zukommen lassen.
Da ist glaub ich der Teil mit der Steigung kürzer als bei der FA italia…
vor 5 Stunden hat Franky0815 folgendes von sich gegeben:
Ich mach morgen mal ein paar Muttern und lass sie dir @Capo-Vespa zukommen dann kannst du schauen ob sie passen. Wenn ja dann mach ich einfach nochmal ein paar mehr. Ist nicht so aufwendig.
wäre das eine Idee ?
gerne. das wär klasse. ich hab auch mal ganz rustikal mit Schieblehre gemessen. Durchmesser oben, Durchmesser unten, das letzte Bild ist dann "Höhe"
vor 2 Stunden hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
@Franky0815
jan
Die Angabe passt, ich hätte jetzt auch einfach mal 45 grad gemacht.  Ich mach jetzt einfach mal ein paar und lass sie jemanden zukommen der so ne Felge hat zum probieren.
vor 7 Minuten hat Capo-Vespa folgendes von sich gegeben:
Das passt, krieg ich so hin.
mich meld mich wenn ich’s hab :thumbsup:
So, hab jetzt mal 3 gemacht und lasse sie @Capo-Vespa zum probieren zukommen, wenn der sagt sie passen werde ich hier nochmal reinschreiben und jeder der welche will kann mir dann eine PN schreiben welches Material und wie viele.
ich kann sie wie jetzt mal aus VA, aus C45 Stahl oder aus Aluminium machen.
schöne Grüße
Franky
Bearbeitet von Franky0815
vor 2 Stunden hat Franky0815 folgendes von sich gegeben:
ich kann sie wie jetzt mal aus VA machen oder aus C45 Stahl.
schöne Grüße
Franky
Klasse!!:cheers: ich stell mich schon mal an.
@Capo-Vespa: hast du ne Original FA italia? Lese bei dir grimeca.
Wenn’s is Helf ich gerne mit zwei originalfelgen aus (ein Mal BJ 83, ein Mal nicht mehr lesbar.):thumbsup:
vor 50 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Ich kann die auch jederzeit ändern, wenn die bei @Capo-Vespa passen und bei dir nicht, dann ändern wir die einfach etwas ab. Ist nicht der große Aufwand.
die Muttern sind auf unterwegs und sollten bis Mittwoch, spätestens Donnerstag  eintreffen.
    • Dann hast du wirklich riesengroßes Glück gehabt.   Hier, auch auf dem Dorf mit insgesamt 450 Einwohnern, haben sich im kleinen Neubaugebiet mit inzwischen 9 Häusern, 5 Häusernachbarn mehrfach gegenseitig beim Baurechtsamt angezeigt. Ich schaue nur zu und wundere mich, wie man nicht miteinander kommuniziert, sondern Anzeigen schreibt und natürlich gerne anonym.   Dann kommt das Baurechtsamt zu Vorortterminen, stellt dies und das fest, erlässt Auflagen und/oder Anordnungen etc. mit Fristen. Daher mussten schon errichtete Garagen 8cm niedriger gemacht werden, Zäune wieder komplett entfernt, gebaute Carports verkleinert, Gartenhäuser verschoben und 20 Meter lange L-Steinmauern um 1 Meter nach hinten versetzt werden.   Es ist unglaublich, wie sich Menschen bekriegen. Und hat einer den anderen angeschwärzt, lauert der Angeschwärzte Tag und Nacht, bis auch er einen Grund findet, den anderen seinerseits anzuschwärzen.   Das ist die Situation im Neubaugebiet. Im alten Dorfkern hassen sich manche noch aus Zeiten der Großväter und bekriegen sich ebenfalls, nur brutaler und mit Heugabeln und Spaten. Zusätzlich geil ist, dass fast alle im alten Dorfkern miteinander verwandt sind, den Fuss nachziehen und sich trotzdem (oder genau deshalb) nicht ab können.   Zum Glück gibt es auch diverse andere tolle Typen, die sind wie ich Vollalkis und mit denen saufe ich immer wieder mal. Toll ist, dass man auf dem Dorf sternhagelvoll immer nach Hause kriechen kann oder man bleibt einfach irgendwo liegen. Stört keinen auch nur im geringsten.   Es gibt einen, der ist mein hero. Elektriker und macht für alle im Dorf mal hier mal da etwas. Jeden Abend fährt oder läuft er durchs Dorf und schaut, wo Licht brennt oder einer gerade ne Flasche an den Hals setzt. Dort stiefelt er rein, setzt sich an den Tisch, hängt ne Lampe auf oder auch ab (ungefragt) und wird zum Abendessen eingeladen. Anschließend bleibt er von 20 Uhr bis 4 Uhr morgens im Wohnzimmer sitzen, säuft den Bierkeller leer und wenn der Hausherr um 1 Uhr morgens ins Bett geht, bleibt die Type einfach am Tisch sitzen und knallt gegen 4 Uhr mit der Stirn auf die Platte.   Entweder kriecht er dann nach Hause oder man findet in morgens mit dem Kopf aufm Tisch und schmeißt ihn dann raus. Jeder kennt ihn, jeder lässt ihn rein. Netter Kerl und spricht nicht viel. Warum auch? Bier, Brot, saure Gurken, Senf und Speck. Lampe ab, Lampe dran, FI-Schalter neu, Starkstromleitung anschließen. Was muss man da reden?
    • @hiro LRSC GSF Klassiker - das halte ich aus allzeit gute Fahrt
