Drehschieber
PMS
Hallo Zusammen,
zum Thema Drehschieber (DS) gibt es ja schon viele Topic`s,daher wollte ich hier mal eine Anlaufstelle der Freunde des DS-Motors (egal ob SF od. LF) aufmachen.
Links zu alten Topic`s sind willkommen! :-D
ES gibt ja doch einige die sich der DS-Steuerung angenommen haben u. nicht gleich ein mega Loch in ihren Block gefräst haben um auf Membrane umzurüsten.
Interessant was ihr so alles für Steuerzeiten verwendet u. auf welchen Motor-Kombos.
Werte des Platten-DS können zwar als Anhaltswerte dienen,aber so richtig passen sie nicht auf unsere DS-Vespa-Motoren.
Ich selbst fahre auf LF-212 Polini 125°/65° DS-Steuerzeiten.
Vergaser ist ein 24SI bzw. ein 30 Mikuni.
Auspuff Orig. od. RAP
Tom
Bearbeitet von PMS
Hallo Tom!
Find ich super das DS Topic. Ich bin seit längerem am Überlegen mit welchem Aluzylinder man dem grossen Polini Konkurrenz machen könnte.
187 Pinasco: + toller Zylinder mit viel Potential
+/- Kolben nicht so toll, es gibt aber Alternativen
- Drehschiebereinlass etwas klein
213 Pinasco: + Hubraum
- Überströmer auch nach Überarbeitung klein
- Mahle Kolben schwer zu beschaffen
- grosse Quetschkante ohne LHW
+/- Einlass schon etwas grösser, aber mit LHW ev. zu später Einlasschluss
Es gibt aber mit dem Mahle Kolben die Möglichkeit 2 weitere Überströmer in die Zylinderwand zu schneiden (theoretisch :-D )
200 Cosa Alu:wie Pinasco, mit weniger Hubraum,
+schöne Kolbenringe
- eher selten
210 Malossi: +Hubraum
+mit passenden QK auch schon ohne LHW
+haltbarer Kolben, gute Ringe
- VA zu gross (mit entsprechendem Aufwand aber hinzukriegen)
-- Irgendwie habe ich daß Gefühl dass der Zylinder aufgrund der komischen Gestaltung der Überströmer nie mit dem Polini auf DS mithalten kann :-D (bitte um Meinungen)
T5 ? : +schöner Einlass
- Hubraum (bei Malossi 172 und Pinasco 162)
- obengenannte Zylinder haben mit LHW komische Steuerzeiten, man müsste also die Laufbahn verlängern
- LHW 56,5mm hat Exzenterhubzapfen
+es gibt die Möglichkeit schöne Fremdzylinder zu montieren (z.B. Simonini 200 mit etwas Aufwand)
-es gibt keine DS- LHW dazu (z.b. mit 58mm Hub)
So, damit habe ich hoffentlich schon für etwas Diskussionsstoff gesorgt. Das einzig fixe bei meinem Planungen ist zurzeit der Vergaser: Keihin 26mm Fallstrom von der NSR 400
grüsse
Hannes
Unglaublich, gerade heute dachte ich auch daran so ein Drehschiebertopic zu öffnen...
Hier mal was zur Auspufffrage auf Dreskibären (aus dem Vmax Topic):
Hoffendlich hat der Topiceröffner PMS nix dagegen?
Find ich sehr interessant die Kurven.
Warte eigendlich nurnoch auf Bastimoeters Dreh-Schi-Bär Ansaugstutzen, dann versuch ich auch mal mein Glück mit dem 30er TMX
mal wieder NEW`s vom 212er DS-polini u. 2 sehr netten RAP`s die nicht nur auf malle-membrane funzen ! :-D
http://www.photodump.com/direct/PMS/30krs1-05rs2k.jpg
die edith meinte es könnte jemanden interessiern was mit 24SI im gegensatz zum 30TMX auf DS gayt?! :wasntme:
http://www.photodump.com/direct/PMS/tom-ds...-rs2k-rs105.jpg
@Phantomias: Die Minuspunkte bezüglich zu später Ansaugschluss mit LHW kannst du beruhigt Adakta legen... Wollte es auch nicht glauben bis ichs probiert hab...
Bearbeitet von Vespatreiber
Hallo Tom!
grüsse
Hannes
hi hannes,
der 200er malle ist mein nächster "kandidat" auf DS..ist etwas optimiert/entgratet u. auslass verbreitert.
soll dann auf 57hub laufen..mit 1mm unterlage.
bin gespannt was dabei heraus kommt.. :wasntme:
auf einer alten berabeitungsstufe meines DS-motors konnte ein orig. malle nicht überzeugen..weder untenraus,noch obenraus! :-D
mein 212 polini hat mit 1mm fußdichtung ca. die gleichen steuerzeiten wie ein orig.malle..werde das mal austesten wie der unterschied ist..leider hab ich jetzt kein orig. malle mehr!
vermute auch,dass die Ü-kanal führung da ne große rolle spielt..
aber das der malle auch füllung benötigt beweissen ja die ganzen membran umbauten..da muss man ordentlich am DS-einlass bei gehen,damit wohl der malle so richtig auf touren kommt.
berichte mal was über den 26er gaser..
@vespatreiber:ist völlig ok mit den links...muss da mal selbst schaun ob ich noch mehr finde! :-D
gruß
tom
Was ja für alle Drehschiebergefahrenen Zylinder interessant wäre sind die max. sinnvollen Steuerzeiten?
Wenn ich jetzt den Malle auf 130-30-190 fräse mit dem 30er Mikuni auf DS könnte ich ja theoretisch die ganzen neuen Auspuffanlagen nutzen? (K2,DSE,S&S)... Hat einer schonmal solch scharfe Zeiten ausprobiert?
Ich fahre im Moment 178/123/27,5 mit dem Malle, Langhub, 24er SI... Werde mit dem dicken Gaser dann einfach langsam steigern.
also ich würde da erst mal abraten von zu hohen steuerzeiten beim malle auf DS.
fahr mal die A177 ;VA30 beim malle u. mach dich besser über den DS einlass her.
..ist aber schon verlockend so ein DSE..K2..etc..
aber zb. ein DSE funzte bei meinem polini nicht mit unter 170° A... :-D
bin bei mir jetzt über 130°/65° gegangen..ob es was bringt kann ich erst mit einem RAP sagen..
auf orig. puff u. 24SI ist es auf alle fälle nicht von nachteil..
Ja, das mit dem Einlass nach hinten fräsen wusste ich leider noch nicht als ich den Motor gebaut habe...
Meine Einlasszeiten mit LHW sind 108vOT-74nOT
das funzt sicher auch bei dir!
mein altes setup war ~ 115/60 u. hat auch gut gerockt! :-D
wenn du mit einem 24Si unterwegs bist kann man ruhig auch mit etwas weniger fahren..vor allem bei orig. polini mit 57 hub.
@scooter: der malle DS hat ja richtig gut leistung...war das am hinterrad?drehmoment u. bei welcher drehzahl?
gruß
tom
-- Irgendwie habe ich daß Gefühl dass der Zylinder aufgrund der komischen Gestaltung der Überströmer nie mit dem Polini auf DS mithalten kann (bitte um Meinungen)
Da muss ich auch zustimmen
Ich hab einen Malossi 1,5mm unten abdrehen lassen und die Überströmer dann hochgezogen
fahre das zur Zeit mit ~124 Ü und ~174 Auslass und das Teil ist noch immer sehr Drehzahllastig
mit Ganganschlußproblemen.
Ach ja natürlich auf DS
sg
wenn ich den motor orig. übersetzt habe (200er) dann sind event. die unterschiede nicht so groß zw. malle u. polini,aber wenn ne lange primär od. 120/90 reifen montiert ist dann hat der polini auf alle fälle die nase vorn!
@perschy:dann hast den malle also tiefergelegt u. trotzdem hat das ganze nicht so gefunzt wie erhofft?was für einen gaser/rap hast gefahren?
gruß
tom
ISt ne Kurve vom Treffen in Aachen, hab leider sonst keine Angaben dazu. Bin mit Cosa glaub 21 Zähne und kurzem 4. gefahren, Ganganschluß war dann OK hätte aber noch ne längere Übersetzung vertragen können.
Den RZ fand ich schon sehr geil damals, hatte auch den geblasenen PM mal drauf da ging unten rum mehr aber der RZ hat einfach viel schöner gekickt wenn er in Reso kam.
na da hast den motor aber ganz schon kurz übersetzt?? :-D
da bekommst sicher kein problem mit dem 3.auf den 4.! :-D
würd mich interessieren ob HI od. kulu leistung...
schnall ich auch immer nicht, irgent jemand hat mal wo gepostet, woran man das erkennt ich werd mal suchen
Na dann reih ich mich mal ein! :-D
-T5 Motor
-56.5mm DS-Welle mit 104mm Pleuel
-Einlaß in Länge und Breite maximal erweitert
-Einlaßsteuerzeit etwa 130/65 (bin noch nicht zu genauen Messungen gekommen)
-Malossiconversion mit 71mm Wiseco Kolben, Auslaß maximal erweitert , im Moment mit 120°/180° und etwa 1:13 verdichtet
-21/65 er Primär mit verstärkter Cosa und 8 XXL Federn
-T5 Getriebe mit 4tem Gang der 200er
-Originalauspuff
-24er SI ( HD 125, BE5, HLK 140, ND 55/100)
-Originalpolrad, Zündung bei 15°
ND ist zu klein...der Motor klingelt bei kleiner Schieberöffnung wie ein Wecker
Wird jetzt auf 34er SS und Eigenbauauspuff unmgebaut...
Soooo, habs jetzt mit dem GSF Dyno hinbekommen....war aufrecht sitzend und es ging schon etwas steil bergauf....aber zumindest der Verlauf sollte stimmen! :-D
Bearbeitet von Der Papst
Mich würde interessieren wer mit welchen Setup die meiste Leistung auf DS hatte. Gibts da schon Motor mit über 25 PS am Rad???
ist mir noch keiner bekannt..
mir ging es auch immer um fahrbarkeit u. drehmoment,damit ich ne lange primär mit den orig. 4. gängen der 200er fahren kann.
mein polini war ja noch "tiefergelegt" beim auspuff test...wenn ich die reusse wieder habe,dann gibts neue werte..event. kann ich an den 25ps kratzen.. :wasntme: :-D
gruß
tom
Wer hat Erfahrung mit gesteckten Malossi ohne bearbeitung des DS?
hatte einen orig. malle auf bearbeiteten DS...war nicht der renner...hast ja pm was ich fahren würde auf o-block! :-D
hab am wochenende den 24er si auf meinem t5-alltagsmotor (172er plug and play mit umgebautem 200er RZ Evo) gegen einen 30er koso getauscht.
hatte leider noch keine zeit nen prüfstandslauf zu machen, popometer sagt aber bis jetzt: gleichviel spitzenleistung, untenrum mehr, overrev verloren (das nervt!).
die karre steht jetzt erst mal beim tüv. hab den koso auch noch nicht prefekt eingestellt. musste ihn halt schnell montieren zum eintragen lassen.
welle und einlass werden demnächst bearbeitet. denke dadurch kann der 30er gaser sein potential dann besser ausspielen.
Basti
Basti
auf alle fälle..siehe auch das diagramm auf der 1. seite! :-D
gruß
tom
du hast den 30er auf einen orig. block verbaut?
ja fürn tüv schnell nen malle ansauger gepackt und draufgeschraubt.
das der 30er koso halt eingetragen ist. einlass und welle sind noch völlig unbearbeitet.
30er PHB, Modifiziert orig. Welle, GSF Kopf für 60 Hub Rap PM Evo Alternativ RZ Mark One RH
werd aber demnächt mal nen kurzen 4ten Probieren
Das Loch das der Malossi bei ~6000 hat ist nicht wegzubekommen
Auslass ist auch bearbeitet und Kolben ist auch gefräßt
Interesant wäre das ganze natürlich bei einem Orig. Malossi (Auslass und Kolben umbearbeitet)
der Polini hat ja auch keinen großen Auslass
sg p
sg p
kopf für 60hub aber du fährst 57?
Q-spalt dann~3mm??
ach nee..du hast ja unten abgedreht... :wasntme:
mach mal ne 20mm hülse in den steck-krümmer..event. packt dann der 4. besser!
gruß
tom
    • Ansonsten einfach mal den Netzwerkschlüssel auf 1234 ändern oder was, wo Du die Tasten sicher zuordnen kannst?
    • Ich hab da nur sehr wenig Ahnung. wäre eher der Mitleser und könnte dumme Fragen stellen. Tastaturlayout ist deutsch?   Ich hab mir da neulich einen abgebrochen weil mein MacBook nicht aus D kommt und hab da auch so meine Probleme mit Festplattenformaten gehabt, am Ende ging’s dann. Ist ein pro aus 2015 bei mir.
    • Gibt's hier jemand der sich mit (faulen) Äpfeln auskennt?   Ausgangslage: MacBook Pro (Mid 2010) mit Fusion Drive (SSD + HDD) und High Sierra. Das Fusion Drive ist bereits aufgelöst und nun möchte ich High Sierra vom USB-Stick neu auf die SSD ziehen.   Problem: - Der Stick wird nicht erkannt. Ich vermute, ich habe ihn im "Mac OS extended"-Format formatiert, jetzt habe ich gelesen, dass High Sierra wohl das neuere APFS benötigt. Da ich den Stick am Mac angelegt hatte und der jetzt platt ist, lade ich mir das OS-Image gerade am Windowsrechner erneut runter. - Am Mac habe ich bereits den NVRAM gelöscht. Seit dem funktioniert keinerlei Sondertaste mehr um z.B. die macOS-Wiederherstellung zu öffnen. Egal welche Tastenkombi ich ausprobiere, er startet mit der Internet Recovery (wo er meinen Netzwerkschlüssel nicht annimmt) oder es blinkt der Ordner mit dem Fragezeichen.   Hat einer ne Idee was ich noch versuchen kann? Werde jetzt den Stick erstmal in ein GPT-Partitionsschema konvertieren und dann versuchen unter Windows einen bootfähigen Stick zu erstellen. Mich irritiert aber, dass mich der Mac nicht mehr in das Wiederherstellungsmenü lässt. Da ich keinen anderen Mac da habe und auch niemanden in der Nähe kenne, muss ich das irgendwie so hinbekommen.   Falls jemand Erfahrung hat oder am besten morgen ein paar Minuten Zeit, dann wäre es super wenn wir telefonieren könnten. Hab jetzt schon einen Tag damit vertrödelt. Gerne per PN melden oder auch hier Tipps reinschreiben. Bin froh über jede Hilfe.
    • Hab jetzt auf die Unterseite auch noch ein 2mm Blech draufgebraten, hat zwar von den Vibrationen nicht mehr viel gebracht, aber sie ist etwas leiser geworden. Hab diese Woche beim Malossi Sport210 noch den Bikonischen Kolbenbolzen verbaut und auch dem Kolben noch etwas Material genommen. Das hat nochmal spürbar was gebracht und ich bin jetzt recht zufrieden. Nur noch zwischen 65 und 75km/h etwas spürbarer, ansonsten echt angenehm. Wenn ich denk, von welchem Geschüttel ich bei 80-100km/h herkomme, ist das jetzt echt ein Traum….
    • Kurz und schmerzlos: ich verkaufe meinen Roller, Baujahr 1984, PX 80 Lusso mit diversen Modifikationen und Teilen. Für Details gerne hier rein schauen: Standort: 16798 Fürstenberg (1 Stunde nördlich von Berlin) Preis: 2.000 Euro VB Wichtig: ich möchte alles zusammen als Paket abgeben. Beste Grüße
