hauptständer-anschlag dämmen? gummis?
Gast Yorel
hoi,
mir tut das immer innerlich weh wenn ich den hauptständer gegen das dünne trittblech knallen lass... hab bei sip bissle gestöbert und hab so hauptständergummis gefunden... schauen aus wie die beim motordeckel..nupsis. doch woh gehören die nun hin?
was macht ihr gegen das starke aufprallen? gibt es da tipps?
hoi,
das sind wohl die für PK und PX...
- aber da hat der ständer eigene aufnahmen für...
ich kenne jetzt eigentlich nur den HSt für die V50 1.Serie, der ohne StänderFüße auszukommen meint...
- die brachial-abhilfe wäre da ein türstopper-gummi auf beiden seiten jeweils am anschlagpunkt unters tritt-brett geschraubt...
für die späteren modelle sind die hier gedacht: 00010860_002.jpg
die da müßten aber auch passen: 00009503_002.jpg
wobei der obere gnubbel (bei ausgestelltem ständer) dann jeweils gegen das trittblech puffern, während der untere das runtertreten erleichtern soll...
Bearbeitet von carilian
  • 13 Jahre später...
Guten Tag zusammen,
auch wenn dieses Thema seit deutlich über 10 Jahren ruht, will ich es wieder nach vorne bringen.
Der Grund ist folgender:
Seit Jahren montiere ich alle 2 bis spätestens 3 Jahre neue Ständerfüße an meine beiden Smallframes,
weil die Gummifüße aufgeben und nach oben rutschen.
Nunmehr will ich welche aus Alu anbringen, die aber dann wohl zu Beginn jeder Fahrt  ungedämpft unters Trittbrett knallen.
Da wird's nur eine Frage von (kurzer) Zeit sein, bis das Trittbrett hin ist.
Den Ständer jedesmal mit dem Fuß abzufangen, erscheint unzuverlässig zu sein; oder er ist schneller oben, als ich den Fuß davor habe. Im übrigen läge im Fahrbetrieb das Alu am Blech an und beides vibriert aufeinander.
Hat da jemand  eine Idee, wie sich die ganze Sache zuverlässig dämpfen läßt?
Gruß Markus
Hallo Barnosch,
Mit Deiner Vorstellung liegst Du richtig.
Bei meiner V 50 und bei meiner PV sind beide durch.
Der eine Ständer ist unten offen, der andere ist unten geschlossen;
durch sind beide Ständergummis...
Habe den Tip von Udo befolgt und den Ständer von BGM bestellt.
Probiere hier erstmal nochmal die Ständerfüße aus Gummi (weil sie mir besser gefallen),
und wenn sie wieder durch sind, werde ich auf ALU-Füße umsteigen...
Bearbeitet von Markus1
vor 40 Minuten hat Barnosch folgendes von sich gegeben:
Funzt das mit unten zu machen?
Ja.Die Rohre stanzen sonst mit der Zeit von innen Löcher in die Gummis.
Normalerweise sind die original mit angepunkteten Blechkappen verschlossen.
Bei PK/Cosa sind Hartplastikkappen drauf.
EDIT:
Wenn sehr lange die abgewetzten Gummis nicht gewechselt wurden,sind die Kappen aber meist weg/kaputt,
und sogar die Rohre oftmals 1-2cm kürzer,schräg abgewetzt...
Dann sind die neuen Gummis ruckzuck wieder im Ar... wenn man die einfach so wieder auf die offenen Rohre aufsteckt.
@Barnosch
Es gibt hier und da auch verstärkte Ständergummis mit Metalleinlage.
Die habe ich aber selbst noch nicht getestet.
Bearbeitet von Kosmoped
vor 4 Minuten hat roundnose folgendes von sich gegeben:
Lieber @Han.F, du hast doch dafür auch eine patente Lösung, soweit ich mich erinnere!?
Ja, ausgiebig getestet wurde die auch schon, fehlt nur noch die Serienfertigung! :rotwerd:
ich habe einfach zwei  ca 2cm starke moosgummiklötzchen aus irgend einem Verpackungsrest mit doppelseitigen Teppichklebeband unter mein Trittbrett geklebt um den Ständeranschlag zu dämpfen. Das kostet nix, man sieht es nicht und kann es einfach wieder abmachen. Dafür hält es maximal zwei Jahre.
Die Variante mit dem Gasdruckdämpfer finde ich sehr sexy. Ich habe noch zwei solche Dämpfer herumliegen, da muss ich direkt mal testen, ob das damit funktioniert.
vor 7 Stunden hat Jello1986 folgendes von sich gegeben:
also ich kenne das so wie beim dem ständer von SIP .
https://www.sip-scootershop.com/de/products/hauptstander+fur+vespa+pksss_44020000
Das ist ein PK-Hauptständer. Der passt nicht an die V-Modelle. Dort schlägt der Ständer bzw. die Füße ungefedert an das Trittbrett.
vor 1 Minute hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
ich meine schon gesehen zu haben das es da auch so ist, oder der jenige hat sich da so einen arm mit puffergummi angeschweißt
Ist das nicht das Erste was ein V50/PV Fahrer lernt oder lernen sollte?:-D
Seit mehr als 15 Jahren fange ich den Ständer mit dem Fuß ab, egal im Winter mit Stiefel oder im Sommer mit Flipflops. Da hatte ich oder Bekannte aus der Gegend noch nie Probleme. Gehört halt zu dem Charakter einer alten Smallframe.:satisfied:
  • Like 4
Am 29.12.2019 um 17:56 hat Udo folgendes von sich gegeben:
Es gibt von bgm einen Hauptständer für die V50 der wie die PK funktioniert. Damit ist das Problem gelöst worden.
Den habe ich nunmehr drunter gebaut und die Gute läßt sich wirklich leise vom Ständer schieben, ohne dass es unters  Trittbrett knallt....
Am 18.1.2020 um 23:54 hat Markus1 folgendes von sich gegeben:
https://www.scooter-center.com/de/hauptstaender-bgm-pro-soft-stop-system-oe-20mm-vespa-smallframe-v50-v90-pv125-et3-schwarz-bgm4961
diesen hier?
    • Suche eine deutsche PK 80 S mit original Papieren im Olack. Gern in Rot…andere Farben gehen aber auch. Muss nicht unbedingt fahrbereit sein. Gerne direkt mit Bildern und Preisvorstellung bei mir melden. Gruß
    • Moin. ZwoTakt Tuning zu mir...     Rest via Pn
    • Wir haben den Vision M600. Der hat den 2AH Akku dabei. Der Mäher fährt den Akku bei uns bis knapp 8 Prozent runter und fährt dann gegen den Uhrzeigersinn an der Grundstücksgrenze entlang wieder in die Ladestation. Bei uns war jetzt das Gras immer echt hoch... heisst er hat sich schon immer etwas schinden müssen. Eine Stunde mähen hat er nicht ganz geschafft... aber ich bin mir sicher, dass er, wenn der Rasen überall gleichmäßig niedrig ist, dass er, wie unser alter Gardena auch, der Turnus von 1 Stunde fahren und dann 1 Stunde laden schafft. Du kannst den 2Ah Akku gegen jeden gängigen Worx-Akku austauschen (4Ah kostet glaub ich um die 50 Taler). Der Unterschied vom M600 zum M800 sind glaub ich auch nur, dass beim 800er ein 4Ah Akku dabei ist. Ich hab aber irgendwo mal gelesen, dass der 4Ah um einiges länger zum laden braucht und dann im Vergleich langfristig der Mäher mit dem 2Ah-Akku mehr Mähzeit hat... ob das stimmt, weiß ich aber nicht. Und klar, wenn ein Akku platt ist, kannst du einfach nen anderen reinstecken und der Gerät läuft einfach weiter.    Auch noch ganz cool: Der Worx wechselt immer mal wieder die Drehrichtung des Drehtellers... so werden beide Seiten der Klinge hergenommen.
    • Dem wuschig machen schließe ich mich mal an...  Meine Schwiegereltern haben ca. 450-500qm Rasenfläche, die eigentlich perfekt wäre für nen Mähroboter. Bislang war immer das Argument der Tiere usw. - aber jetzt kam der Wunsch nach einem größeren / breiteren (Akku-) Rasenmäher auf mit Radantrieb und da war meine Idee, dass man das Geld auch in nen Mähroboter schieben könnte.   A propos: Hat jemand Erfahrungen mit Akku-Mähern mit Radantrieb? Einhell? Husqvarna? Stihl? Irgendwas besonders zu empfehlen, irgendwas komplett doof?
