Vespa 150 GS 3
ich habe eine Augsburger Vespa 150 GS/3. Sie lässt sich zwar mit Choke starten, aber sobald man mehr Gas gibt und fahren will geht Sie aus. Wobei Sie es auch ab und zu mit einer Fehlzündung richtig krachen lässt bevor Sie ausgeht.
Wer weiss weiter?
Batterie ist neu, Licht geht, auch Standlicht. Zündkerze ist auch neu.
Was könnte es sein?
Zündspule defekt?
Unterbrecher?
Kondensator?
Saugt sie Falschluft? Neue Simmeringe?
Oder liegts doch nur am Vergaser? Der ist aber schon gereinigt worden, half auch nix.
Bitte um Hilfe!!!!! Besten Dank.
P.S. Wer ist im bayrischem Raum der GS-Experte. Weil sonst lass ich Sie dort mal anschauen.
Bearbeitet von WhoDaFunk
Klingt nach Zündung zu spät und/oder nicht öffnendem Unterbrecher (bewirkt ja auch extreme Spätverstellung) oder defektem Kondensator. Kann aber auch noch alles Mögliche andere sein. Daß die GS bei gezogenem Chocke ausgeht, wenn man Gas gibt, ist normal. Der Choke ist ja bei der GS keine Bremsluftdüse, sondern eine Drosselklappe, die den kompletten Ansaugtrakt verschließt.
Aber ehe wir da weiter rumraten:
[1] Zündung steht auf wieviel Grad?
[2] Unterbrecher öffnet wie weit?
[3] Wie ist der Vergaser bedüst?
[4] Welchen Zylinderkopf fährst Du? Jockey-Cap- oder Halbkugel-Brennraum?
[5] Was für eine Zündkerze fährst Du?
guck dir mal den unterbrecher an. vielleicht sind die kontakte schon angenützt.
war bei michi seiner vnb auch der fehler.
ciao, stefan
