12er Geschrieben 14. März 2019 Teilen Geschrieben 14. März 2019 Wie genau schauen die Jungs vom TÜV bei der Vollabnahme denn drauf? Kann man da gleich nen 133 dr oder 139 malle auf ne 80er schnallen? Evtl sogar mit polinibox Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
matzmann Geschrieben 14. März 2019 Teilen Geschrieben 14. März 2019 (bearbeitet) Das geht bestimmt schief, aber je nachdem an wen du gerätst kanns auch funktionieren. Bearbeitet 14. März 2019 von matzmann Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
12er Geschrieben 15. März 2019 Teilen Geschrieben 15. März 2019 Also dann erstmal orig zylinder drauf lassen und danach umrüsten Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marcelleswallace Geschrieben 15. März 2019 Teilen Geschrieben 15. März 2019 vor 28 Minuten schrieb 12er: Also dann erstmal orig zylinder drauf lassen und danach umrüsten Geh ! Ich würd das riskieren. Wenn dein Tuningzylinder besser abgestimmt ist als sein Originalzylinder passt doch alles. Aber mal ernsthaft, asu is ja da lächerlichste überhaupt. Die ganze neuen Autos werten ja nur noch über Schnittstelle aus, das heißt das mächtig manipuliert werden kann... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
12er Geschrieben 15. März 2019 Teilen Geschrieben 15. März 2019 vor 34 Minuten schrieb Marcelleswallace: Geh ! Ich würd das riskieren. Wenn dein Tuningzylinder besser abgestimmt ist als sein Originalzylinder passt doch alles. Aber mal ernsthaft, asu is ja da lächerlichste überhaupt. Die ganze neuen Autos werten ja nur noch über Schnittstelle aus, das heißt das mächtig manipuliert werden kann... Um den Asu Wert ansich nach ich mir keine Gedanken (einfach magerer einstellen mit Gemischschraube) Nur wie genau geschaut wird, zwecks Zylinder Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schrottpresse Geschrieben 15. März 2019 Teilen Geschrieben 15. März 2019 (bearbeitet) vor 2 Stunden schrieb Marcelleswallace: Die ganze neuen Autos werten ja nur noch über Schnittstelle aus, das heißt das mächtig manipuliert werden kann... Nein. Wieder geändert worden. Mit OBD und Vollgas. Kostet auch wieder mehr. Nimmt er es genau,und du hast nen Fehler drin bestehst du nicht. Ohne OBD darf er offiziell nicht. Bearbeitet 15. März 2019 von Schrottpresse . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 15. März 2019 Teilen Geschrieben 15. März 2019 vor einer Stunde schrieb 12er: Um den Asu Wert ansich nach ich mir keine Gedanken (einfach magerer einstellen mit Gemischschraube) Nur wie genau geschaut wird, zwecks Zylinder zylinder merken die nicht. auspuff eventuell. ich würde den 139er drauf, mit original auspuff. das merkt keiner. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
