Kupplungsbeläge austauschen, was noch?
Hallo!
Es scheint, als müsse ich bei meiner 50er Spezial die Kupplungsbeläge mal austauschen, zwischen Kupplung gezogen / nicht gezogen gibt es kaum einen Unterschied, wirklich fest greifen tut die nie (Kickstarter hat manchmal nicht genug Grip...)
Naja. Da ich mich wohl eher im Plug&Play-Lager sehe, sprich: Das Schrauben am Motor ist für mich nicht Lebensinhalt, wollte ich wenn ich eh schon da am basteln bin alles, was man da mal tauschen müsste in einem Abwasch machen. Im moment ist der 50er-Originalzylinder drauf, soll aber gegen einen 75er DR getauscht werden.
Der Roller hat lt. Tacho über 20.000km runter und sieht so aus, als wenn da noch nie jemand was dran gemacht hat.
Ich dachte mir wenn man also die Kupplung aufmacht:
- Kupplungsbeläge tauschen - Sollte man auf die 4-Scheibenvariante umrüsten?
- Primärritzel tauschen wg. 75er DR? Soll keine Rennmaschine werden. Wenn ja, auf was?
- Gehäusedeckeldichtung wechseln
Gibt's noch mehr, was man da modifizieren sollte oder wo man von ausgehen kann, dass das nach den 20.000km auf jeden Fall auswechslungswürdig ist?
Wäre für eine kurze Beratung ganz dankbar :-D
Grüße,
Bullitt!
- Kupplungsbeläge tauschen - Sollte man auf die 4-Scheibenvariante umrüsten? beim 75er nicht nötig evtl. ne härtere Feder
- Primärritzel tauschen wg. 75er DR? Soll keine Rennmaschine werden. Wenn ja, auf was? Nö brauchts nicht
- Gehäusedeckeldichtung wechseln aber auf alle Fälle
Kupplungswechsel in Bildern
Wenn du nur die Kupplung wechseln willst, würd ich mir nach 20.000km noch die Bremsbeläge anschaun. Recht viel mehr kannst du sonst nicht tauschen (außer du willst den kompletten Motor spalten, was ich aber für nicht nötig halte!) :-D
ich würde noch neue Schläuche vorne und hinten reimachen, neue Kerze, Getriebeöl wechseln...
Bis auf das Getriebe spülen hab ich die genannten Sachen schon gemacht, meinte eigentlich nur, was man noch machen soll, wenn man bei der Kupplung gerade zu Gange ist :-D
Da kannst eigentlich sonst net viel machen. Kannst ja mal zählen wieviel Zähne das kleine Primärritzel hat. Aber im normalfall lohnt es sich net das zu tauschen...
Mein Motor kommt jetzt morgen auch raus... werde die Kupplung und das Öl wechseln, da bin ich auf den Thread hier gestoßen.
Mit was spült man denn das Getriebe durch? Ich schätz mal, dass Wasser dafür nicht ganz so geeignet ist :-D
Grüße
Fabi
Hi Rubbergum!
Ne, Wasser is echt keine gute Idee!!! Das löst Öl ja bekanntlich nich ganz so prima und hinterher kriegste die Brühe auch nur schwer wieder aus dem Motor raus.
Ich fahr meine vor nem Ölwechsel immer schön warm. Dann läuft das Öl besser raus und der Schmutz hat sich noch nich wieder abgesetzt. Is aber bei dem prima Wetter draußen kein großer Spaß.
Richtig sauber machen kannste nur wenn du ihn spaltest, aber das haste ja glaub ich nich vor, oder?
Die Lager kannste ganz gut mit Öl aus ner Arztspritze durchspülen, man wundert sich was da manchmal rauskommt. Und ruhig mal einen Ölwechsel mehr machen. Dann bleibt alles sauberer und soooo teuer is es ja auch nich...
Viel Spaß morgen
Gruß Flo
Ist das eine deutsche Spezial, evt. mit Drosselauspuff ?
Weg damit !
Wenn Krümmer einzeln, dann reinigen.
Lagerspiel ?
Innenzüge wechseln ?
Stoßdämpfer, Lenkkopflager und Bremsbeläge ? Diese Dinge sind fast immer fertig.
Grüße
Benjamin
P.S.: kannst Du alles recht einfach selber machen
Was willst du denn da machen? Da kommst du doch an gar nichts anderes ran. Du kannst vielleicht die Zahnräder der Primärübersetzung ein bisschen streicheln und ihnen Mut für die nächsten Jahre zusprechen. :-D
also denn da wirklich fast kein unterschied mehr is zwischen gezogen und nicht gezogen würd ich vl auch gleich ne härtere feder reinsetzen !!!
