Jump to content
Motovespa- Sammel- Topic
Recommended Posts
vor 3 Stunden hat Dr. Easy folgendes von sich gegeben:
Hola,
habe eine Motovespa DN und habe den Verdacht, dass die Tankentlüftung zu ist. Wenn ich aber richtig gemessen habe, will kein Tankdeckel von Piaggio so richtig passen. Kann mir jemand sagen, was für ein Deckel hier passt?
Danke :cheers:
Puste doch einfach mal durch das Loch. Wenn kein Durchgang, dann Bohrer ansetzen.
Link to comment
Share on other sites
Am 26.9.2021 um 20:15 hat Dr. Easy folgendes von sich gegeben:
Ok, war mir nicht sicher, wie der Kanal der Entlüftung verläuft, aber dann bohr ich einfach mal gerade durch. Mit Druckluft hab ich es schon versucht.
Danke dir!
Mach doch den Stift raus, dann solltest du das Entlüftungsloch sehen. Bei meiner PX alt war der Bügel darunter schief angeschweißt und hat das Loch verdeckt. Hat wohl Jahre lang super funktioniert und ich habe vorsorglich die Tankdeckeldichtung getauscht und dann fingen die "Probleme" an. Mir ist bis heute unklar, wie das seit 1983 funktioniert hat, denn das sieht alles original aus.
Edited by maxmarra
Vertipper und bissl was dazu
Link to comment
Am 26.9.2021 um 16:18 hat Dr. Easy folgendes von sich gegeben:
Hola,
Danke :cheers:
Evtl. von einer 50ger …
Link to comment
vor 15 Minuten hat Rally 221 folgendes von sich gegeben:
Frage in die Runde, gibt es eine fertige Choke Seilzug Lösung für die MV150 largeframe mit diesem Mist Fuffi Choke System?
Nimm einen Schweißdraht und mach das selber, oder schaue in die spanischen Shops. Der Choke von der V50 passt glaube ich nicht.
Link to comment
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
 Share
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
By using the GSF you accept our Privacy Policy and our Guidelines.
