Jump to content
Motovespa- Sammel- Topic
Recommended Posts
16 hours ago, heimichel said:
Servus,
restauriere grade eine GT 160 und habe da einen Gummi, den ich nirgends finden kann bei den bekannten Shops.
Wer weiß welcher passt und wo es den gibt?
Danke
Der Gummi für den Benzinschlauch gehört ins untere Loch.
Das loch oben dann:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/rahmengummi-gas-chokezug-kabelbaum_48171000?q=gummi kabel px
Link to comment
Share on other sites
Hallo zusammen,
bin seit kurzem auch stolzer Besitzer einer MV 150 Sprint Motor 04M und hätte gleich die erste Frage:
welche Kupplung passt ohne großes Umbauen auf die Standard Kurbelwelle?
Meine ist durch den Ausbau (saß komplett fest) total verzogen, aber original finde ich nichts.
Durchmesser der Platte ist ca. 115mm.
Danke und viele Grüße
Link to comment
vor einer Stunde hat andepanzer folgendes von sich gegeben:
Hallo zusammen,
ich glaube, es passt nur die Originale.
In Pholgix` Topic wirst du mit Fragen für die 150er eventuell besser versorgt:
Und hier mal der Link zum Motovespa Topic Navigator:
Link to comment
vor 2 Stunden hat andepanzer folgendes von sich gegeben:
Hallo zusammen,
musst mal den Konus der Kurbelwelle messen. Hab gehört dass es auch bei den verschiedenen MV Modellen unterschiedliche koni gibt...
Link to comment
vor 6 Minuten hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
das hat Ron mal behauptet. Hat aber bisher keiner bestätigen können.
Aber Konus mal messen kann nicht verkehrt sein.
Link to comment
vor 23 Minuten hat andepanzer folgendes von sich gegeben:
Schonmals Danke, dann werde ich heute abend erstmals messen!
Passt das Topic zur 150s 2. Serie zu der Sprint bzw. ist deren Motor baugleich zu dem der Sprint (04M)?
müsste man mal vergleichen. Schau mal im wiki, da habe ich so ziemlich alles was wichtig ist dokumentiert.
https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Motovespa_150_S_(V13502C)
ganz klasse wäre, wenn du dort gleich nen eigenen Artikel für die Sprint mit deinem Wissen erstellst: :cheers:
https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Motovespa_S.A._(Lizenznehmer_Spanien)
Edit sagt  noch: Ich meine dass die GS Kupplung auf die 150S/2 passen könnte vom Konus her. Bin mir aber nicht sicher...
Edited by Pholgix
Link to comment
vor 1 Stunde hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
im Wiki steht sie würde passen. Aber wer weiß das schon?
Link to comment
vor 3 Stunden hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Richtig, hatte ich ja selber notiert.:muah: Muss ja passen, denn ich habe eine GS150 Welle von Stoffi drin mit der alten originalen MV Kupplung  :-D
  • Haha 1
Link to comment
Hallo zusammen,
sorry konnte eben erst wieder in die Garage.
Also, der hintere Konus der Kupplung ist ca. 16,6mm und die Kurbelwelle hat ganz hinten am Lager 17mm Konus.
Passt dann jede Largeframe Kupplung?
Wenn Ihr von der GS150 redet, dann von der italienischen VS5T?
Vielen Dank euch!
Link to comment
Die Konuslänge zwischen den gemessenen Durchmessern fehlt. Ohne die lässt sich keine Steigung bestimmen. Aber 16.6 und 17 klingt ein wenig nah beieinander. Bist Du sicher, dass Du Dich nicht vermessen oder falsch abgelesen hast? Das wäre ein sehr, sehr spitzer Konus, den man wohl kaum wieder runter bekommen würde, stelle ich mir vor. Andererseits sieht das auf dem 1. Bild von dir auch nicht so richtig nach Konus aus...kann aber auch an der perspektivischen Verzerrung liegen.
Miss mal nochmal und vergleich die Werte mit denen im Wiki der 150s/2. Wenn das passt sollte die Kupplung der VS5 passen. Gibt da glaub auch was von Ddog oder DRT.
Edited by Pholgix
Link to comment
vor 11 Stunden hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
gerade mal bei Onkel Mike geschaut, aber nichts gefunden. Dachte auch, der hätte mal eine Grundplatte für die GS gehabt.
Die 150er Motoren (S, Sprint, GS) sollten eigentlich gleich sein. Notfalls mal in die Ersatzteilliste schauen.
Link to comment
Meine SL stand jetzt länger in der Garage- natürlich ist jetzt ein schöner Ölfleck rund ums Hinterrad entstanden.
Was soll ich zuerst prüfen? Sie hat auch nach jeder Fahrt draußen vorher bisschen geleckt- sammelte sich unten an der Ölablasschraube und ist von dort wohl runtergetropft
Der Fleck ist etwa 30-40cm im Durchmesser.
Ölablasschraube war nass und hinten die Schaltklaue
Hatte jemand das Problem? Aus der GSF Suche gibt's wahrscheinlich ein Problem mit Simmering oder die Ölablassschraube ist undicht.
Motor wurde revidiert im Oktober und seitdem 200km (wenn überhaupt) damit gefahren.
Mühselig
Fotos sind dabei.
Danke im Voraus
IMG_20210806_181320.thumb.jpg.187ab3a142bd3f9f7ed34948b615d569.jpgIMG_20210806_181325.thumb.jpg.8fb4860f980e6936a7742f946a378167.jpg
Edited by DerohneName
  • Sad 1
Link to comment
vor 44 Minuten hat DerohneName folgendes von sich gegeben:
Update: Ist wohl die Dichtung der Motorhäften nicht ganz dicht- es tropft nicht aus der Ölablasschraube raus, sondern wie man am Foto sieht bissl oberhalb.
Zache G'schicht.
wer hat denn den Motor revidiert? Da wo der Öltropfen hängt schaut´s ja ganz gut aus. Bisschen weiter oben ist eine minimale Scharte zu sehen. Falls die sich über die gesamte Dichtfläche zieht, war der Revidierer ein Blinder und hätte zumindest den Dichtsatz Premium mit dickeren Gehäusedichtungen verbauen können.
Bin mir aber trotzdem nicht sicher, ob dieses Miniding die Ursache ist.
Meine GT hat an der gleichen Stelle getropft. Ich habe die Motorschraube noch einmal nachgezogen und alles war ok. Als Handlungsempfehlung für dich: Ziehe mal die Gehäuseschraube(n) nach.
Edited by discotizer303
Link to comment
Hab's beim Schamanen aus dem Forum hier machen lassen- er hat die Premiumdichtungen genommen und sonst war das Feedback zu seiner Arbeit hier ja auch positiv.
Dann werde ich die Gehäuseschrauben nochmal nachziehen- danke für den Tipp :-)
Link to comment
vor 3 Stunden hat DerohneName folgendes von sich gegeben:
das sollte dann schon ordentliche Arbeit sein. Fette Dichtung ist dann auch verbaut. Eventuell ein Haarriss? Glaube ich aber weniger.
Link to comment
vor 2 Stunden hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Genau- ich werde Mal die Schraube mit passendem Drehmoment anziehen und dann berichten :-)
Auf die Suche nach nem Riss habe ich mich auch schon gemacht, bisher vergeblich
Link to comment
  • 2 weeks later...
Am 15.8.2021 um 18:58 hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Update: Es war die Dichtung- die war nicht passgenau und der Bolzen hat die Dichtung kaputt gemacht.
Jetzt bekommt sie nen großen Vergaser+133er Polini spendiert und dann auf in den Herbst
Fotos folgen wenn ich den Lack konserviert habe ;-)
Link to comment
  • 2 weeks later...
Hallo zusammen,
weiß jemand, wo es den bei mir verbauten Kondensator der Femsa Zündung mit 0.22uF gibt? Finde diesen nirgends.
oder passt dieser hier: https://www.scooter-center.com/de/kondensator-effe-oe-18mm-1-kabel-ringoese-motovespa-125n-motorv60m-125s-motorv60ms-125n-motorv101m-150s-motorv201m-125l-motorv101m-150l-motorv202m-150f-motorv203m-125n-motor542m-150s-motor502m-150sprint-motor04m-150-3331376
Brauche dringend einen, bevor ich im Winter meine 150 Sprint (04M) auf Bajaj e Zündung umbaue…
Vorab merci:)
Link to comment
Am 9.8.2021 um 15:36 hat heimichel folgendes von sich gegeben:
Am 9.8.2021 um 22:13 hat Baujahr1975 folgendes von sich gegeben:
ich habe diese beiden Gummis für Benzinschlauch und Züge vom SCK verwendet
Am 10.8.2021 um 00:54 hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Am 10.8.2021 um 08:13 hat ElBarto666 folgendes von sich gegeben:
Das loch oben dann:
Seid ihr Euch da sicher?
Ich dachte/denke, dass der Gummi für den Benzinschlauch (
https://www.sip-scootershop.com/de/product/rahmengummi-piaggio-benzinschlauch_84262100?q=gummi%20kabel ) ins obere Loch gehört. Ich habe ihn andersrum eingesetzt (mit dem Stutzen Richtung Motor).
Für das untere Loch (Kabelbaum, Choke, Gas) habe ich den von @Pholgix verlinkten verwendet (auch mit dem Stutzen Richtung Motor).
So wie hier auf diesem Bild (nicht mein Roller)...
1102239500_Screenshot_20210909_2040552.thumb.jpg.11949ebe9e9ec413409d87f879cc5fb6.jpg
Der von @ElBarto666 war bei mir zu klein und ist ständig rausgerutscht...
Ich weiß es aber auch nicht genau und würde mich freuen, wenn hierzu noch Feedback käme...
Edited by MV_Christian
Link to comment
vor 8 Stunden hat MV_Christian folgendes von sich gegeben:
Ich hab oben hinten den normalen Gummi für den Benzinschlauch und hab für das untere vordere Loch (Züge+Elektrik) auch keinen passenden gefunden. Am besten hat bei mir noch der Gummi von der Vergaserwanne gepasst (der wo von unten der Benzinschlauch durchgeht), mit ein paar Umdrehungen Klebeband umwickelt und dann in den Rahmen gedrückt. Hält bei mir seit 2 Jahren.
Edited by G0dl1ke
oben/unten, vorne/hinten, da kennt sich doch kein Schwein aus...
Link to comment
vor 6 Stunden hat MV_Christian folgendes von sich gegeben:
ist doch gut so, wenn es funktioniert!
Den Benzinschlauch Gummi bekommst halt bei einem evtl. Wechsel so wie oben schlechter raus... aber wann wechselt man den schon...
Würde ihn darum Richtung tank verbauen
Edited by Pholgix
Link to comment
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
 Share
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
By using the GSF you accept our Privacy Policy and our Guidelines.
