Rally 221 Geschrieben 25. September 2021 Teilen Geschrieben 25. September 2021 Hi, wie löst ihr die Verkabelung vom Kabelbaum von der Karosserie kommend an eine Vape Zündung, welche Kabelbox nehmt Ihr dazu dass alles optisch gut aussieht? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ets125 Geschrieben 26. September 2021 Teilen Geschrieben 26. September 2021 hallo zusammen, hat jemand von euch in eine junior 75 einen spanischen pk125xl motor eintragen lassen? oder in eine sl75? würde mich über daten freuen. gruss sparry Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dr. Easy Geschrieben 26. September 2021 Teilen Geschrieben 26. September 2021 Hola, habe eine Motovespa DN und habe den Verdacht, dass die Tankentlüftung zu ist. Wenn ich aber richtig gemessen habe, will kein Tankdeckel von Piaggio so richtig passen. Kann mir jemand sagen, was für ein Deckel hier passt? Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 26. September 2021 Teilen Geschrieben 26. September 2021 vor 3 Stunden hat Dr. Easy folgendes von sich gegeben: Hola, habe eine Motovespa DN und habe den Verdacht, dass die Tankentlüftung zu ist. Wenn ich aber richtig gemessen habe, will kein Tankdeckel von Piaggio so richtig passen. Kann mir jemand sagen, was für ein Deckel hier passt? Danke Puste doch einfach mal durch das Loch. Wenn kein Durchgang, dann Bohrer ansetzen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dr. Easy Geschrieben 26. September 2021 Teilen Geschrieben 26. September 2021 Ok, war mir nicht sicher, wie der Kanal der Entlüftung verläuft, aber dann bohr ich einfach mal gerade durch. Mit Druckluft hab ich es schon versucht. Danke dir! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
maxmarra Geschrieben 26. September 2021 Teilen Geschrieben 26. September 2021 (bearbeitet) Am 26.9.2021 um 20:15 hat Dr. Easy folgendes von sich gegeben: Ok, war mir nicht sicher, wie der Kanal der Entlüftung verläuft, aber dann bohr ich einfach mal gerade durch. Mit Druckluft hab ich es schon versucht. Danke dir! Mach doch den Stift raus, dann solltest du das Entlüftungsloch sehen. Bei meiner PX alt war der Bügel darunter schief angeschweißt und hat das Loch verdeckt. Hat wohl Jahre lang super funktioniert und ich habe vorsorglich die Tankdeckeldichtung getauscht und dann fingen die "Probleme" an. Mir ist bis heute unklar, wie das seit 1983 funktioniert hat, denn das sieht alles original aus. Bearbeitet 27. September 2021 von maxmarra Vertipper und bissl was dazu 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 28. September 2021 Teilen Geschrieben 28. September 2021 Am 26.9.2021 um 16:18 hat Dr. Easy folgendes von sich gegeben: Kann mir jemand sagen, was für ein Deckel hier passt? Ein spanischer. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
piotr Geschrieben 28. September 2021 Teilen Geschrieben 28. September 2021 Am 26.9.2021 um 16:18 hat Dr. Easy folgendes von sich gegeben: Hola, habe eine Motovespa DN und habe den Verdacht, dass die Tankentlüftung zu ist. Wenn ich aber richtig gemessen habe, will kein Tankdeckel von Piaggio so richtig passen. Kann mir jemand sagen, was für ein Deckel hier passt? Danke Evtl. von einer 50ger … Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kingwelle Geschrieben 28. September 2021 Teilen Geschrieben 28. September 2021 (bearbeitet) ... Bearbeitet 28. September 2021 von Kingwelle Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rally 221 Geschrieben 28. September 2021 Teilen Geschrieben 28. September 2021 Frage in die Runde, gibt es eine fertige Choke Seilzug Lösung für die MV150 largeframe mit diesem Mist Fuffi Choke System? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 28. September 2021 Teilen Geschrieben 28. September 2021 vor 15 Minuten hat Rally 221 folgendes von sich gegeben: Frage in die Runde, gibt es eine fertige Choke Seilzug Lösung für die MV150 largeframe mit diesem Mist Fuffi Choke System? Nimm einen Schweißdraht und mach das selber, oder schaue in die spanischen Shops. Der Choke von der V50 passt glaube ich nicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rally 221 Geschrieben 28. September 2021 Teilen Geschrieben 28. September 2021 Ich werde einen zweiten Hebel von einer V50 darüber setzten und den Seilzug dazwischen verlaufen lassen und dann mit einem Schraubnippel den Zug fixieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
acce Geschrieben 28. September 2021 Teilen Geschrieben 28. September 2021 (bearbeitet) Moin! Kann mir jemand sagen, wo ich einen Dichtungs Set für den UA 19-S1 Vergaser finde? Es geht mir am ehesten um die Dichtung des Deckels der Schwimmerkammer... Bearbeitet 28. September 2021 von acce Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Magomann Geschrieben 28. September 2021 Teilen Geschrieben 28. September 2021 vor 1 Stunde hat acce folgendes von sich gegeben: Moin! Kann mir jemand sagen, wo ich einen Dichtungs Set für den UA 19-S1 Vergaser finde? Es geht mir am ehesten um die Dichtung des Deckels der Schwimmerkammer... Hi, schau mal hier Ich meine, ich habe damals auch die Dichtung vom UA16 S1 genommen. Beim SC gibts die auch, falls du dort lieber bestellst. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 28. September 2021 Teilen Geschrieben 28. September 2021 vor 2 Stunden hat Rally 221 folgendes von sich gegeben: Ich werde einen zweiten Hebel von einer V50 darüber setzten und den Seilzug dazwischen verlaufen lassen und dann mit einem Schraubnippel den Zug fixieren der Hebel ist aber länger als der von der V50. Bei mir hat der gefehlt (GT) und ich habe mir einen längeren aus einem V50-Hebel gebraten. Am einfachsten ist es mit einem Draht zu arbeiten. Glaube mir. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
acce Geschrieben 29. September 2021 Teilen Geschrieben 29. September 2021 vor 8 Stunden hat Magomann folgendes von sich gegeben: Hi, schau mal hier Ich meine, ich habe damals auch die Dichtung vom UA16 S1 genommen. Beim SC gibts die auch, falls du dort lieber bestellst. Ah cool, vielen Dank! Die Dichtungen für den UA16 hatte ich gefunden. Sehr gut, wenn die passen, danke :) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Der Lange Geschrieben 29. September 2021 Teilen Geschrieben 29. September 2021 (bearbeitet) Thema Choke, habe eine Bohrung M3 oder M4 (ist schon etwas her...) etwa in der Flucht des Drahtes gesetzt, Flachkopfschraube von unten nach oben durch das Blech, kurz geheftet, etwas ab geschliffen, fertig. Dann den Draht mit U-Scheibe und selbstsichernder Mutter befestigt. Bearbeitet 29. September 2021 von Der Lange 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
keffaspezial Geschrieben 29. September 2021 Teilen Geschrieben 29. September 2021 vor 18 Stunden hat piotr folgendes von sich gegeben: Evtl. von einer 50ger … Jep, meine MV 160 hat auch einen Fuffitank, also sollte auch der Fuffideckel passen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespaoldies Geschrieben 29. September 2021 Teilen Geschrieben 29. September 2021 (bearbeitet) Welches Lenkschloss passt in eine MV Sprint? Gibt es eine günstige Alternative zum SIP Clausor Schloss? Bearbeitet 29. September 2021 von vespaoldies Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dan_W_83 Geschrieben 29. September 2021 Teilen Geschrieben 29. September 2021 vor einer Stunde hat vespaoldies folgendes von sich gegeben: Welches Lenkschloss passt in eine MV Sprint? Gibt es eine günstige Alternative zum SIP Clausor Schloss? m.E. nicht, habe ein paar billige Alternativen dagehabt, die nicht gepasst haben. Habe letztlich das Clausor in Spanien (zusammen mit ein paar anderen Dingen) bestellt. Viele Grüße Daniele Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Vespasito Geschrieben 29. September 2021 Teilen Geschrieben 29. September 2021 (bearbeitet) vor 23 Stunden hat Rally 221 folgendes von sich gegeben: Frage in die Runde, gibt es eine fertige Choke Seilzug Lösung für die MV150 largeframe mit diesem Mist Fuffi Choke System? wäre nachfolgender Gedanke eine Alternative? Entweder mit einer Einstellschraube oder einer Hülse. Klemmnippel gelötet oder geschweißt… Vielleicht hat es jemand schon umgesetzt? edith: optimal wäre wenn die Klemmung die Verdrehung zwischen Choke „zu und auf“ mitmachen würde bzw. gelagert wäre… Bearbeitet 29. September 2021 von Vespasito 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 29. September 2021 Teilen Geschrieben 29. September 2021 vor einer Stunde hat Vespasito folgendes von sich gegeben: wäre nachfolgender Gedanke eine Alternative? Entweder mit einer Einstellschraube oder einer Hülse. Klemmnippel gelötet oder geschweißt… Vielleicht hat es jemand schon umgesetzt? edith: optimal wäre wenn die Klemmung die Verdrehung zwischen Choke „zu und auf“ mitmachen würde bzw. gelagert wäre… warum macht ihr das unnötig kompliziert? Schweißdraht zurechtgefummelt und fertig. Hält bei mir seit Jahren und original war es auch "nur" ein Draht mit nem Nippel am Ende. Den kann man sich ja auch noch drauflöten, falls gewünscht. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Der Lange Geschrieben 30. September 2021 Teilen Geschrieben 30. September 2021 Richtig, der "Drehwinkel" ist komplett zu vernachlässigen, da minimalst vorhanden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ets125 Geschrieben 1. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 1. Oktober 2021 Immer wieder schön originale neue motovespa teile zu finden. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Syard Geschrieben 8. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 8. Oktober 2021 So jetzt hat mich mal richtig angekackt.. Hab nen px 200 motor gekauft mit mazzucchelli 60mm Welle, malossi 210 alu zylinder. Motor überholt. Nur ohne Zündung. Dachte mir nix dabei weil ich eh zig px zündungen und polräder hab. Jetzt das tolle. Des ist ein Motor mit der femsa Zündung Kurbelwelle passt ja auf Ducati Zündung aber die ZGP passt ja da nicht richtig rein. Weiß da jemand Rat???? Kotzt mich grad richtig an!! War jetzt auch kein ultra Schnäppchen. Klar mein Fehler zwecks nicht fragen... Aber evtl kann mir ja jemand helfen?!? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 8. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 8. Oktober 2021 vor 2 Stunden hat Syard folgendes von sich gegeben: So jetzt hat mich mal richtig angekackt.. Hab nen px 200 motor gekauft mit mazzucchelli 60mm Welle, malossi 210 alu zylinder. Motor überholt. Nur ohne Zündung. Dachte mir nix dabei weil ich eh zig px zündungen und polräder hab. Jetzt das tolle. Des ist ein Motor mit der femsa Zündung Kurbelwelle passt ja auf Ducati Zündung aber die ZGP passt ja da nicht richtig rein. Weiß da jemand Rat???? Kotzt mich grad richtig an!! War jetzt auch kein ultra Schnäppchen. Klar mein Fehler zwecks nicht fragen... Aber evtl kann mir ja jemand helfen?!? Wie hat denn der Verkäufer den Motor betrieben? Vermutlich gar nicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Syard Geschrieben 8. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 8. Oktober 2021 Vermutlich...... Ich hab nen px 200 motor beschrieben bekommen. Klar mein Fehler das ich nicht gefragt hab was für einer das ist. Hat ihn verkauft unter px 200 motor komplett überholt mit allen Lager und simmeringe neu. Getriebe überholt. Mit malle 210 neu usw.... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 9. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 9. Oktober 2021 (bearbeitet) vor 8 Stunden hat Syard folgendes von sich gegeben: Vermutlich...... Ich hab nen px 200 motor beschrieben bekommen. Klar mein Fehler das ich nicht gefragt hab was für einer das ist. Hat ihn verkauft unter px 200 motor komplett überholt mit allen Lager und simmeringe neu. Getriebe überholt. Mit malle 210 neu usw.... Trotzdem hätte er das erwähnen müssen. So ein Arsch. Zur Zündung habe ich das gefunden: Weiß nicht ob hilfreich. Bearbeitet 9. Oktober 2021 von discotizer303 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Syard Geschrieben 9. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 9. Oktober 2021 vor 47 Minuten hat discotizer303 folgendes von sich gegeben: Danke dir disco, hab ich auch schon gelesen. Weiß jemand ob man jetzt nen adapterring braucht oder ob das ohne auch geht?? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MV S.A. Geschrieben 9. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 9. Oktober 2021 (bearbeitet) vor 12 Stunden hat Syard folgendes von sich gegeben: So jetzt hat mich mal richtig angekackt.. Hab nen px 200 motor gekauft mit mazzucchelli 60mm Welle, malossi 210 alu zylinder. Motor überholt. Nur ohne Zündung. Dachte mir nix dabei weil ich eh zig px zündungen und polräder hab. Jetzt das tolle. Des ist ein Motor mit der femsa Zündung Kurbelwelle passt ja auf Ducati Zündung aber die ZGP passt ja da nicht richtig rein. Weiß da jemand Rat???? Kotzt mich grad richtig an!! War jetzt auch kein ultra Schnäppchen. Klar mein Fehler zwecks nicht fragen... Aber evtl kann mir ja jemand helfen?!? Morgen , ich hab mehrere DS und DN Motoren auf Vape oder PX umgebaut , sobald ne PX oder Mazzuccheli welle drin ist passt zb. die Vape . Die Femsa Kurbelwelle hat eine andere Passfedernut und ist 45mm kürzer , da geht nur die orginale Femsa Ringgrundplatte und CDI. du musst die Femsa Halterungen um 6mm kürzen und kannst auf der Grundhalterung neue Löcher Bohren . Ist halt am besten bei ausgebauter KUWE. Dann muss die Grundplatte um ca. 2.85 mm zentriert werden. Man braucht nicht unbedingt nen Adapter Ring , Schraubensicherung mit den M5 Vape Schrauben langt wenn es zentriert ist. Lüfterrad passt sehr gut .. Ich hab die Anzeige auch bei Kleinanzeigen gesehen , war unfair geschrieben , hab aber nix kommentiert. Schreib mich per whatsapp an dann kann ich dir Bilder vom Zündungsumbau schicken , Grüße Bernd Bearbeitet 9. Oktober 2021 von MV S.A. 3 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
