Motovespa- Sammel- Topic
Guten Morgen zusammen, hab kein endgültiges Zündungsresumee gelesen. Was kann ich für eine SIP Vape auf eine Motovespa 150ccm bauen mit der Kennung 0C4 1858xx
So wie ich es sehe, ist es eine Kurbelwelle wie eine GS150 -- kann dann eine Vape für GS 150 verbaut werden oder ist da doch irgendwo ein unterschied ?
Gruss Michael
vor 2 Stunden hat Rally 221 folgendes von sich gegeben:
Und wo gibt es Trittleisten Endstücke zu kaufen, mir fehlt eines und Gummi´s einzeln? Hab gehört das ist sehr speziell und nicht wie sonst bei anderen Vespas, stimmt das ?
Endstücke (Repro) hab ich liegen. Bei Interesse PN...1682561127_IMG_20210416_1849292.thumb.jpg.1e7c816885058253d1e692f0e826b112.jpg
Bearbeitet von MV_Christian
Bild dazu
Eventuell könnt ihr mir da weiterhelfen. Bei meiner spanischen 125N mit V58 Motor habe ich bei der Primär die Variante mit den vielen Nieten (12 Stück).
Dazu finde ich aber keine anderen Primärübersetzungsräder.
- Weiß wer wo ich welche bekomme oder welcher Tannenbaum mit weniger Nieten auch bei diesem Motor passt?
SCK hat bspw. Sets mit Kupplung und Rad die haben aber nur 6 Nieten.
Vielen dank vorab,
Florian
vor 2 Stunden hat zielf folgendes von sich gegeben:
Vielen dank vorab,
Florian
Hallo Florian,
ja das stimmt, alle spanischen wideframes haben 12 Nieten ,
dafür gibt es keine andere Primärübersetzung .
du kannst nur auf passende italienische oder Acma ausweichen . Soll heißen du
brauchst nen 6 nietigen Grundkörper und Welle .
vorher aber die Wellen vergleichen
da gibt es Unterschiede bei Aufnahmen und Länge ..
viel Erfolg und Gruß
Bernd
Bearbeitet von MV S.A.
Hallo an alle, ich hoffe jemand kann mir helfen,die Suche hat nichts sinnvolles gebracht.
Ich hab mir eine 125er gegönnt und suche jetz dringend ein technisches Datenblatt oder ähnliches zur Typisierung.
Motor Präfix V60M
Rahmennummer VT213***
Bin um jede Hilfe dankbar :cheers:
Am 4.7.2021 um 17:44 hat purevernunft folgendes von sich gegeben:
Ich wollte nur anmerken, dass meine SL endlich läuft! Unfassbar! Jetzt zwar mit Primavera-Motor, aber: Sehr schönes Gefühl nach einem Jahr der Qual! :-) Jetzt noch den Tacho irgendwie zum Laufen bekommen, den Barcelona-Wasserschieber verkleben, ein Typenschild an den Rahmen und dann isses perfekt...
Sonntägliche Grüße
Chris
Sehr cool! :)
Meine bekommt demnächst auch einen ET3 Motor mit Tuning verbaut- der originale ist in der 70er Zone gemeingefährlich :D
vor 22 Stunden hat DerohneName folgendes von sich gegeben:
Sehr cool! :)
...ja das fiel mir bei den kurzen Probefahrten mit dem alten Motor auf, irgendwie ist der PV-Motor ruhiger. Gestern erste längere Ausfahrt im Gebirge (na ja Odenwald), sehr schön, fährt ungetunt gut den Berg hoch. Aber Kupplung muss noch eingestellt werden, da rutscht der vierte Gang sehr schnell raus und (weniger schön), wenn man im Leerlauf nicht exakt den Punkt trifft, klappert und rasselt es recht eindrucksvoll. Und der Deckel vom Fach vibriert brutal, da muss ich die Dichtung irgendwie verstärken... :-)
Aber: sehr viel Spaß!
Grüße!
Christian
vor 6 Stunden hat purevernunft folgendes von sich gegeben:
Grüße!
Christian
ist der Motor revidiert worden? Glaube nicht, dass das Rausrutschen mit der Kupplung zu tun hat. Eher mit zu straffen Zügen, oder ausgelutschter Schaltklaue.
Lasse mich aber gerne eines Besseren belehren.
Grüße!
Christian
Cheers,
Ja mit dem originalen Motor gewinnst keinen Blumentopf.
Damit komme ich nichtmal die Haushügel schnell rauf :-D
vor 2 Stunden hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
...ist vielleicht tatsächlich in den Zügen zu suchen, aber ist undramatisch :-) Und der Motor wurde revidiert gekauft, d.h. da gibt's schon so ein kleines Fragezeichen. Bei Gelegenheit werde ich mal checken, was da los ist, aber bis dahin jeden Meter genießen :-)
Bearbeitet von purevernunft
vor 4 Stunden hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
oder zu dicken Dichtungen usw...
einfacher test: beim Rollen ohne Motor darf auch bei leichter schaltgriffdrehung (im Gang bleiben aber Züge spannen) nichts klappern.
Hat zufällig jemand eine Briefkopie, oder ein Gutachten für ne (Super/)SL, aber mit Fahrgestell Präfix 762C?
Hab hier das SL Gutachten von Bernd gefunden, was ja schon mal geil ist, aber dort steht halt SN9 drinnen. Hat wer was? Wär voll geil und so :cheers:
Wenn das halt dann die Daten der Super sind, ist mir das auch wurscht, die ersten SLs hatten ja das Super Präfix ;-)
Hab mir das hier mal zugelegt :inlove:
Stilechter Transport :laugh:
Bearbeitet von Dr.Tyrell
Servus,
hab eine GT mit einem spanischen 200ccm Motor und Femsa Zündung.
Da Zündung defekt ist wollte ich gleich auf eine VAPE umstellen. Beim Umbau habe ich festgestellt, dass die ZGP eine breite von 14,3cm hat und somit deutlich breiter als bei PX/Ducati/Vape....
Gibt es hierfür einen Adapter und/oder muss ich noch was bedenken.... :-(
vor 1 Stunde hat Dr.Tyrell folgendes von sich gegeben:
Da hätte ich auch Interesse :sigh:
Zumindest für eine Super 762c.
:-D ... eher eigentlich so ziemlich identisch. Also mir wäre da jetzt kein nennenswerter Unterschied aufgefallen. Aber ich achte beim nächsten Mal drauf! Ich hatte damals gedacht, dass ein falscher Auspuff ist und dann nachgelesen, dass das so gehört. Eigentümlich :satisfied:
Grüße!
vor 5 Stunden hat ModePX folgendes von sich gegeben:
Servus,
Das Problem hatte ich bei ner 125er auch. Irgendwo im Forum gibt es Recht viel zur Vape und auch Lösungen (ich glaube auch hier im MV-Bereich). Adapter gibt es nach meinem Wissen aber nicht... Aber das wurde auf jeden Fall schon gelöst, das Problem :satisfied:
(Ich habe die Vape wieder verkauft und nen PV- Motor besorgt, weil ich im ganzen Zündungsbereich Probleme ohne Ende hatte (Spulen, Kabel)).
Grüße!
vor 8 Stunden hat purevernunft folgendes von sich gegeben:
Grüße!
Merci :cheers:
Ich denke die meißten der Pötte dürften
heute zerfault sein.
Umso cooler wenn den noch jemand fährt.
vor 2 Stunden hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Merci :cheers:
Ich konnte den von meinem 66er Sprint-Survivor auch retten :)
Hab ihn entrostet, 1 Woche mit Rauchharzentferner befüllt und nach dem trockenbrennen mit Auspufffarbe gelackt - er sollte es so noch ein paar Jährchen tun :)
Bearbeitet von Dan_W_83
vor 17 Stunden hat Dr.Tyrell folgendes von sich gegeben:
Geiler Roller mit nem noch geileren Auspuff. :inlove:
vor 3 Minuten hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Das ist ja mal ein laaanges Endröhrchen :-D
Ja, gell? Das ist so lang, dass es mit einer Lasche am Schaltrastengehäuse befestigt wird.
Sehr eigentümlich, habe ich so auch noch nicht gesehen.
Am 27.7.2021 um 15:55 hat ModePX folgendes von sich gegeben:
Servus,
Keine ´ne Idee / Hilfe?
    • Den Corso zur Arena könnt ihr ja auch noch mitfahren.  Dort ist vor dem Stadion auch noch Programm mit Verpflegung geboten.  Auch wenn man nicht zum Spiel geht.
