Motovespa- Sammel- Topic
Gerade eben hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Hast Du da denn bereits eine Übersetzungsliste?? Würde das gern ins Wiki einfügen...
Nö. Da kann man sich doch prima selbst ein bisschen bilden. ;)
Ich persönlich brauche keine Liste, da ich mir die Begriffe zumeist merken kann :)
vor 14 Minuten hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Nice: Eben mit Freude das Reparaturkit für die MV Schalter gefunden:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/reparatursatz-femsa-lichtschalter_89472000
Bei mir ist das Gussteil fast im Eimer.
sehr geil. Danke für den Link.
Am 20.12.2020 um 14:36 hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
das wird konstruktive Gründe haben. Ist bei der GT doch genauso.
Alles klar, danke. Bei der 150S zB anders...
Hatte ne Sitzbank der 150S Erstserie montiert, die kein Loch in diesem schwarzen Halteblech hatte... Denke, da wurde zu wenig Luft angesagt.
Nun eine Rally Sitzbank, mal sehen.
Am 14.12.2020 um 15:12 hat DAROKARE folgendes von sich gegeben:
bin aktuell dabei meine MV 125N BJ1955 Originallack Grau (Lampe unten) aufzubauen. Hat hier jemand zufällig den Farbcode dazu? Müsste ein wenig beilackieren.
Schöne Grüße
Daniel
Niemand was? :cheers:
Am 28.12.2020 um 20:43 hat DAROKARE folgendes von sich gegeben:
Bei einem 65Jahre alten, ausgebleichten und sonstwie verfärbten Lack wird dir kein Farbcode helfen. Versuch es besser mit aktuellen Farbkarten, die du mit deinem Lack vergleichst.
Irgendwann hab ich das Bild mit DuPont Farbtönen für Motovespa im Internet gefunden, ist vielleicht recht interessant. Qualität leider bescheiden.
vor 11 Minuten hat ptuser folgendes von sich gegeben:
Ja. und es sollte auch dem wirklich ungeschicktesten User hier klar sein, wofür der Suchschlitz da ist. Farbcode oder Farbkarte o.ä. einzugeben ist wirklich keine große Aufgabe.
Und dieser Post ist nicht der einzige, an dem Farbkarten hängen. Es muss wirklich nicht alles mehrfach vorgekaut werden.
vor 24 Minuten hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
 Mich erschlägt gerade die Wucht von 9.971 Postings von denen sicherlich jedes einzelne frei von Ballast und Wiederholungen war.... :cheers:
Bearbeitet von ptuser
vor 20 Minuten hat ptuser folgendes von sich gegeben:
Ja. Asche auf mein Haupt.
Gerade wegen der 9.xxx Postings. Danke.
Auch für dich der von mir initiierte und falls Lust vorhanden gepflegte MOTOVESPA TOPICNAVIGATOR.
Wobei mir so langsam die Lust vergeht.
vor einer Stunde hat ptuser folgendes von sich gegeben:
Vollkommen richtig, aber sorry, die Farbkarten helfen ihm da auch nicht weiter. Jeder Scanner, jeder Drucker und jeder Monitor ist anders kalibriert und er wird niemals exakt die tatsächliche Farbe wiedergeben.
Da hilft nur ein Farbfächer beim Lackierer. Ein guter Lackierer findet den perfekten Farbton mit seinem Lacksystem und mischt ihn dir.
Es gibt Lackierer, die füllen Dir den sogar in diese neuartigen 2K sprühdosen ab. Sonst halt 1k.
Das ist ja ne Stimmung hier. :cheers:
Ich werde die nächsten Tage zum Lackierer vor Ort schauen, und mir eine 2K Sprühdose mischen lassen.  Danke für den Tipp.:-D
Ich hätte meine Frage anderst formulieren müssen. Neben dem beilackieren hätte mich die originale Farbbezeichnung zu meiner 125N 1955 interessiert.
Den Farbton hab ich vor 15min hier im GSF gefunden. Dank der Suchfunktion. :-P
gris claro 55
LG
Daniel
Am 29.12.2020 um 19:11 hat Syard folgendes von sich gegeben:
Habe heute mal was seltsames ausgebaut. War auf einer MV 150s 2 Serie verbaut. Normal war doch da nur das kupfer gleitlager verbaut oder?
Motor hat zumindest ungeöffnet ausgeschaut...
ich denke, dass ist eventuell nachgerüstet. Ich habe bei youtube ein spanisches Video mit einer
Restauration eines 150S Motors gefunden. Der Verfasser verbaut dabei auch das Rollenlager.
In den Shops gibt es das Gleitlager ohnehin nicht mehr.
vor einer Stunde hat Syard folgendes von sich gegeben:
Ja des denke ich auch. Aber es hat halt echt so ausgesehen als wenn der Motor noch nie offen war.. Aber vermutlich Täusche ich mich.
Die 57 mm Pleul mit Lager oben gab es oft bei den 150 er Motoren als Nachrüstung.
Übrigens auch in den 125 N L F wurden diese als Tuningmassnahme  verwendet,
teilweise Mit Flansch für Kupplung alla VBA ...
Was für ne Kupplung war bei dir drauf ? mit Konus oder Zylindrischer Aufnahme ?
Grüße Bernd
Am 12.7.2007 um 00:49 hat sqooter.com folgendes von sich gegeben:
Danke für die Info. Ich hatte in einer 160GT einen Koben drinnen vom Hersteller Tarabusi mit 2 L-Ringen. Der ging irgendwie besser.
Ich werde trotzdem versuchen einen standard 180ss einzuschleifen. Dabei werde ich den Kolben wegen den Fenster verkehrt einbauen müssen.
Dann habe ich auch ein paar cc mehr. x sehen obs klappt.
Funktioniert das denn mit dem verkehrt eingebauten Kolben? Dann könnte man ja einfach einen 63mm Polinikolben 180° gedreht verbauen.
Gibt es hier Meinungen/Erfahrungen?
vor 7 Stunden hat MV S.A. folgendes von sich gegeben:
Grüße Bernd
Ahh OK.. Danke dir. Wieder was gelernt!!
War die serienmäßige kupplung mit Konus verbaut.
Hab gerade mal alles genau angesehen. Hab nur schnell Motor raus und dann ist mir das aufgefallen.
Motor war definitiv schon mal offen!! Hast recht Bernd :)
Kolben ist einer mit 57, 8mm verbaut!!
LG Johannes
Bearbeitet von Syard
vor 1 Stunde hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
also da bin ich jetzt mal gespannt... Hab mir das auch schon angeschaut und bin der Meinung, das Boostport Fenster öffnet gar immer  den Auslass.
Am 12.7.2007 um 14:18 hat sqooter.com folgendes von sich gegeben:
Also der 180ss Kolben paßt nicht. der hat Fenster.
Aber:
Der Kolben vom 175er Zylinder für die Lami paßt von den Fenstern her. Und hat 62mm Bohrung. Und Übermaß gäbe es auch noch.
Und der Kolben kostet keine 50,- Euro
Des taugt ma mehr.
ron
Ist da eigentlich was zustande gekommen oder ist das wieder verworfen worden??
vor 25 Minuten hat Syard folgendes von sich gegeben:
wird wohl Plug-and-Play nichts: Kolbenbolzen Abmessungen: 16 x 54 x 11mm.
Hier der Link zu GS: https://www.grand-sport.de/Kolben-LAMBRETTA-SX-175-6200-6300mm
bin gerade am Rücklicht meiner 55er MV 125N dran. Hier wurde vor Zeiten ein Bremslicht drauf geschraubt. Leider ist auf dem Bremslicht kein Hersteller Logo oder ähnliches zu erkennen. Jemand vielleicht ne Idee wo ich die Dichtungen etc. bekommen könnte?
Schöne Grüße
Daniel
vor 46 Minuten hat DAROKARE folgendes von sich gegeben:
Schöne Grüße
Daniel
ich würde mal versuchen auf den üblichen spanischen Plattformen für gebrauchte Fahrzeuge nach "Piloto" oder sowas zu suchen.
Vielleicht wirst du ja fündig.
    • Den Corso zur Arena könnt ihr ja auch noch mitfahren.  Dort ist vor dem Stadion auch noch Programm mit Verpflegung geboten.  Auch wenn man nicht zum Spiel geht.
