Motovespa- Sammel- Topic
Am 2.5.2020 um 12:14 hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Schau mal hier:
https://scooterclasico.es/shop/es/repuesto-usado/236-asiento-de-pk-negro.html?search_query=Asiento&results=285
Besser als dein aktueller Bezug.
Es gibt beim Korrossionsschutzdepot auch ein Reparaturset für solche Bezüge so weit ich weiß.
Ein Freund meines Bruders ist professioneller Restaurator im hochwertigen KFZ-Bereich. Der meinte das funktioniert teilweise sehr gut.
Super, vielen Dank. Habe jetzt erst einmal einen Sattel drauf. Bis ich Ersatz für die Sitzbank habe. Habe dort mal angefragt was mich das inkl Versand kosten würde...
Am 2.5.2020 um 13:25 hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Den hab ich auch noch hier liegen. war auf meiner drauf. Würde ich abgeben. Ich schau ihn nachher mal genauer an, wie der Zustand ist wenn Du willst?
Sehr gerne. Schon einmal vielen Dank
vor 6 Stunden hat MV S.A. folgendes von sich gegeben:
@Rainer
ich würde meine 21er TÜV -Süd Datenbank zur Verfügung stellen .
einzige Bedingung :
Der USER der ein Gutachten braucht muss für sein Modell
einen Post im GSF WIKI anlegen , zumindest mit Basis informationen
über das Modell und  Teile die man benötigt zur Resto
Bernd
...werde mich da nächste Woche einlesen und versuchen, etwas beizutragen! Immerhin zur Resto hab ich ein bisschen was gesammelt :-)
Tolle Idee, die Datenbank!
vor 6 Stunden hat thisnotes4u folgendes von sich gegeben:
Finde ich auch. Leider gibt es trotz meiner vielfachen Aufrufe kaum jemanden, der was zum Wiki beiträgt. Für die MV immerhin Pholgix, der erst kürzlich einen Artikel zur 150S angelegt hat :thumbsup:
Der Artikel war schon angelegt, hab nur mal meine Informationen ergänzt. Ich finde das ne ziemlich coole Sache mit dem Wiki und finde das muss man weiter voran treiben! So musss man dann nicht 100 Seiten durchsuchen, sondern hat die Infos alle auf einen Blick und im besten Fall geprüft. Ich denke es braucht ein wenig Arbeit, aber dann haben alle was von!
@d.i.4u Schick mir doch per PN ne Email an die ich Bilder vesenden kann, falls Du interesse hast
Bearbeitet von Pholgix
stelle gerade auch meine Unterlagen für die Vollabnahme meiner MV 150 S 2. Serie zusammen.
Werde aus meinem Dokument "Informe del registro general de vehiculos de la direccion general de trafico" nicht schlau.
Wo steht dort etwas zum Verbleib der Papiere?
Wenn ich das mit Google Translate richtig deute, stehen dort zunächst nur generelle technische Fahrzeugdaten, dann kämen Fahrzeugdaten, wenn das Fahrzeug nach dem 18.11.2005 erstmalig zugelassen worden wäre.
Sodann folgen Angaben zur letzten Adresse mit Relevanz für die Fahrzeugsteuer, die letzte Eigentumsübertragung und ein Hinweis zur Hauptuntersuchtung (ITV)?
Zuletzt noch folgender Hinweis:
"en la fecha de expedición del informe no figura anotada ninguna limitacion de disposicion".
Wo finde ich denn dieses "baja definitiva", wovon hier im Topic immer gesprochen wird?
Gruß Dirk
vor 2 Minuten hat MV S.A. folgendes von sich gegeben:
Wenn auf dem Dokument nirgends Baja definitiva steht oder Baja temporal , ist der Roller „de Alta „
also noch in Spanien angemeldet .
das ist der Gag
und da sollte man vorsichtig sein, wenn ich dich da richtig verstanden habe. Von wegen drohender Rollerrückholung?
War da nicht sowas?
vor 10 Minuten hat Vespadirk folgendes von sich gegeben:
Gruß Dirk
Na ja , in all den Jahren ist da so weit ich weis nie etwas passiert , in Bezug auf
Rückholung und Wertausgleich .
inzwischen fragen aber die Deutschen Behörden direkt in Spanien nach und dann wird es schwierig mit dem Eigentumsnachweis .
die Abmeldung kann nur der wirkliche Besitzer  mit Perso machen oder zwei Zeugen und ein Notar . Oft sind die Besitzer gestorben  und deswegen sparen sich die Spanier den Stress
die Orginal Papiere werden bei Abmeldung definitiva eingezogen und es gibt einen Zettel wo im Idealfall
baja por exportation steht , bei EU Papieren werden diese anulado gestempelt wie früher bei uns Ecke abgezwickt wurde .
Bearbeitet von MV S.A.
Ah. Verstehe. Kann auch so laufen: Ein Bekannter hat noch eine VNA aus Italien. Die Zulassungsstelle verlangt einen Eigentumsnachweis vom letzten Eigentümer in Italien. Der ist natürlich schon lange tot.
@michael1976   ,  definitiva steht ja drauf
aber die Papiere sind eingezogen .
keine Spanische Behörde stellt danach noch irgendwelche Bestätigungen aus .
aber die spanische Behörde wird den Deutschen grünes Licht geben .
kaufvertrag vorrausgesetzt
die Informe Trafico ist nur die Auskunft über den momentanen Anmeldezustand , sonst nichts .
vor 7 Minuten hat MV S.A. folgendes von sich gegeben:
Aber mit dieser Bescheinigung, Unbedenklichkeitsbescheinigung der Polizei (liegt mir schon vor) und einer 21er Abnahme kann doch die Zulassung nicht verwehrt werden.
Wie soll denn die Auskunftsanfrage der deutschen Behörde bei der spanischen erfolgen?
vor 2 Minuten hat Michael1976 folgendes von sich gegeben:
per Email , Telefon oder Brief ..
Den Kontakt muss die deutsche Behörde aufnehmen , muss !
das kann halt leider dauern , in Valencia/Alicante im Moment bis 6 Monate bei Fahrzeugen vor 1972
vor 3 Minuten hat MV S.A. folgendes von sich gegeben:
Und wenn gar nichts zur spanischen Herkunft gesagt wird und mit einer eidesstattlichen Versicherungen dokumentiert wird, dass man selbst sämtliche Papiere verloren hat? Dann wird ohne alles mit 21er Abnahme angemeldet.
vor 8 Minuten hat MV S.A. folgendes von sich gegeben:
Hilft Ja nichts , das Problem hat man ja grundsätzlich mit jedem Fahrzeug
das keine Papiere mehr hat , inzwischen auch in einigen Ösi Bundesländern
Wie meinst du hilft nicht? Mit eidesstattlicher Erklärung hilft es doch sehr wohl.
Ja , ich meinte es hilft nichts herumzuheulen , wenn der Weg über Eidesstattliche möglich ist dann prima , ist allerdings ein Risiko . In deinem Fall nicht
weil das Fahrzeug definitiva ist .
für ein „de Alta „ Fahrzeug würde ich persönlich niemals was unterschreiben
vor 9 Minuten hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Kurze Zwischenfrage: ich habe vergessen welches Kickerritzel auf die GT passt. Möchte im Dreibuchstabenshop bestellen.
Kann mir das bitte jemand mitteilen.
Danke.
müsste das Sprint Ritzel sein , kann aber morgen den Durchmesser nachmessen ob 21,8 mm , Zähne 12/12
https://www.scooter-center.com/de/kickstarterritzel-bgm-pro-vespa-p-125x-146313-p-150x/e-264564-sprint150-vlb1t-gt125-vnl2t-gtr125-vnl2t-gl150-vla1t-gs160/gs4-vsb1t-ss180-vsc1t-zaehne-12/12-oe-21-8mm-bgm62112?number=BGM62112
Gerade eben hat MV S.A. folgendes von sich gegeben:
Danke Bernd. Morgen kann ich selbst nachmessen. War gerade im Keller, habe aber leider alle MV-Teile schon in meine neue Werkstatt gefahren. Vorgestern. Ich Depp.
Vielleich weiß es ja jemand anderer?
vor 13 Stunden hat MV S.A. folgendes von sich gegeben:
Das kann ich leider nicht bestätigen. Ein Bekannter von mir hatte sich eine GT160 auch von einem Forumsmitglied hier gekauft. Diese hatte er angemeldet. Kurz darauf bekam er Besuch von der Kripo. Das Ding war in Spanien gestohlen gemeldet. So was gibts also durchaus. Sache ist noch nicht abgeschlossen.
Ich habe auch eine GT160. Diese war vorher in Luxembourg zugelassen, deswegen hatte ich ein gutes Gefühl dabei..."L" Nummernschild war auch dabei. Ich hatte aber auch überhaupt keine Papiere. Nach dem Stunt von meinem Bekannten würde ich keine MV mehr versuchen anzumelden, für die ich keine Papiere habe, oder von der ich nicht genau weiß, wo sie her ist.
Papiere lief mit Erhebung, Eidesstattlicher und 21er dann reibungslos...beim TÜV sogar T5 Motor und BSAU eingetragen bekommen, über einen ortsansässigen Shop hier, den ich gut kenne.
Bearbeitet von Dr.Tyrell
vor 12 Minuten hat Dr.Tyrell folgendes von sich gegeben:
Wer hat denn mit welcher eidesstattlichen Erklärung Licht ins Dunkel bringen können?
vor 51 Minuten hat Dr.Tyrell folgendes von sich gegeben:
na ja ,  von einem gestohlenen Fahrzeug
hab ich nicht gesprochen . Es ging um Fahrzeuge die noch angemeldet sind und waren .
das wird ja letztlich am LRA über den EUREKA Abgleich vor Ort gecheckt.
in der Tat kommt dann direkt die Kripo .
deswegen sollte Mann bei fehlenden
Papieren auf jeden Fall zur Polizei gehen
und den Stand der Dinge abfragen .
meist bekommt man nur eine mündliche Auskunft aber man ist Save
clever ist bei der Polizei zu sagen man
interessiert sich für nen Roller und möchte sicher gehen
Hi,
habe mich bei harry durch den Shop geklickt. Es ist das 12-13er mit 22mm Durchmesser:
http://harryscooters.com/product_info.php?cPath=72_44&products_id=3098
Ich hab bei der Polizei per FIN angefragt und schriftlich eine Bestätigung bekommen dass nichts vorliegt. Angefragt hatte ich auch mit Kaufabsicht.
ich würde es mir nur schriftlich bestätigen lassen. Das kann man der Zulassungsstelle dann vorlegen
vor 44 Minuten hat MV S.A. folgendes von sich gegeben:
stimmt , Durchmesser Ritzl 22mm
Zähne Antrieb  12 , Zähne auf Vorgelege 13 Z
Hmmm? Ich war gerade mal in der Werkstatt und habe ein altes Kickerritzel aus der Kiste mit der GT-Motorleiche gezogen.
Das ist ein 21,8er, 12-12.
Gab´s da wohl Unterschiede?
Mal beim Clasico suchen.
    • Mal schauen obs der wird. Ist mein Favorit.  2019er V300d 4matic.
    • Hi Arne... habe auf YT ein Short oder den 66PS Lauf als Video hochgeladen...   Musste jedoch den Ton beim Schnitt auf 60% runternehmen 🤣... War zu laut auf den Lautsprechern...   Hier der link zum Short...
    • Bei der Zündung bin ich komplett auf fremde Hilfe angewiesen...   Was bedeuten 3mm?    Mein Zylinder ist ein 125 LML mit 3 Travasi. Er sollte also mit dem der PK 125 XL bzw. ETS identisch sein. Und eine Banane habe ich ebenfalls verbaut (original ET3).   ET3: 5500 Umdrehungen / 20° +/- 2° v.OT (Banane) PK 125: 5600 Umdrehungen / 17° +1° v.OT (Standardauspuff) P 125 ETS: 6000 Umdrehungen / 17° +1° v.OT (Banane)   Aktuell ist der Zylinder meines Wissens auf 19 v.OT eingestellt.   3mm mehr Vorzündung oder z.B. 1° zusätzlich v.OT würde dann bedeuten, dass bei 4000 Umdrehungen in der Beschleunigung wohl auf 20,5° v.OT käme, was für den LML-Zylinder bereits zu viel sein könnte. Für einen ET3-Zylinder wäre dagegen alles noch im Toleranzbereich.   Wenn die HD jetzt einen Tick größer ist als original, "kühlt" diese dann auch den Zylinder etwas mehr ab, weil mehr Sprit zur Schmierung vorhanden ist. Die ET3 hat ja nur eine 76er Hauptdüse.    Wenn ich wüsste, dass eine CDI mit festen ZZP alle Probleme löst, würde ich sofort auf so eine umsteigen. Aktuell vermute ich, dass hier der Wunsch nach "mehr" Beschleunigung ein Fehler war und die Vape Sport nicht so optimal ist. Umgekehrt fahre ich bei Touren oft lange Strecken mit Vollgas, was für die Sport sprechen würde.
    • Das war jetzt endlich das Totschlagargument gegen die teuren Hauben... Ich versuche das auch so!
