Motovespa- Sammel- Topic
vor 9 Stunden hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Da mein erster Korrektur-Post verschwunden ist, eben noch einmal.
1973 wurde die Super durch die SL abgelöst. Daher ist das große Rücklicht richtig.
Die SL hat meines Wissens dann auch nicht den für die Super typischen Reserveradhalter.
Sorry. Der Unterschied war mir bisher nicht ganz klar. Habe ich aber eben in meinem Buch nachgelesen.
Bei Sorgen um Originalität würde ich mich eher auf die Suche nach einer originalen Sitzbank machen. ;-)
Hi,
super, vielen Dank!!!
Habe ein altes spanisches Verkaufsprospekt als PDF gefunden, da erkennt man das große Licht auch! :)
Hab sogar ein Ersatzteil mit E-Nummer entdeckt, da kann der TÜV entspannt bleiben.
Sitzbank ist ziemlich zerrissen, da habe ich aber auch (lt. dem Prospekt) Ersatz gefunden!
Und tatsächlich hat das gute Stück nen Ersatzradhalter, uralt, vielleicht irgendwann nachgerüstet...
Grüße!!!
Christian
vor 1 Stunde hat -=SkReeK=- folgendes von sich gegeben:
Kurze Frage zu den Nieten für die Leisten der Gummimatte am Durchstieg: das sind schon ganz normale Poppnieten die da hinkommen, oder? So war die (zerfetzte) alte Matte meiner 160er zumindest montiert bei mir... Bin mir aber nicht sicher ob das noch original war.
Oder kommen da doch Schrauben hin? Gibt's irgendeine Abgrenzung wann was verbaut wurde bei den 160ern?
Kann mir die Frage wohl selbst beantworten :-)
Für die Nachwelt: hab noch Bilder von einer Kiste gefunden, die ich mal besichtigt hatte. Aufgrund des Zustands gehe ich davon aus, dass das so original war mit den Nieten:
vor 9 Stunden hat -=SkReeK=- folgendes von sich gegeben:
bei mir waren es Schrauben. Habe aber eine recht späte GT.
okay...
etwas Suche,
dann hatte ich es doch: :sigh:
http://www.motosclasicas80.com/images/pdf/Vespa_125_SL_Revista_Solo_Moto_nº_105_sept_1977.pdf
Grüße!
vor 9 Stunden hat v50 folgendes von sich gegeben:
kannst Du den Prospekt mal online stelle, oder einen Link dazu?
Gruß, Lars
Servus,
HILFE
nach einem Halben Jahr nach der Zulassung wollte ich die ORG Spanischen Papiere von der Zulassungstelle wieder abholen.
Der gute Mann sagte aber es ist jetzt auf einmal nicht so einfach.
man müsse ein Schreiben aufsetzen in dem man versichere wegen Weitergabe und Missbrauch der Papiere und Co....
wisst ihr hier mehr ? hattet ihr schonmal sowas ?
vor 8 Stunden hat Snuff folgendes von sich gegeben:
Servus,
HILFE
Früher hat man Fahrzeugbriefe ungültig gestempelt, bzw. eine Ecke abgeschnitten.
Warum geht das heute nicht mehr?
Habe heute bei meiner neu erworbenen motovespa 160 die Tacho Welle neu verlegt.
Das Problem ist, in der gabel ist kein Loch wie sonst üblich wo die Welle normal austritt. Kann das sein? Ist eine ganz ganz frühe 160er..
Danke und cheers
vor 2 Stunden hat Syard folgendes von sich gegeben:
Danke und cheers
also ich hatte noch keine ohne das Loch.. mach mal Fotos
Ja bilder mache ich nachher..
Hat auch noch die alte Form für bremsaufnahme. Also nur 1 Bolzen für die beiden Bremsbacken und auch noch nicht den Konus mit Zentrierung für die bremstrommel sondern die mit der alten Aufnahme mit dem halbmondkeil...
hier findest du so einiges: https://www.motovespa.net/gb/
Ich habe eine 77er SL. Falls du eine Teilenummer brauchen solltest, melde dich einfach ...
Zum TÜV: Prüfnummer im Scheinwerfer, Lenkradschloßfunktion gegeben, Gasgriff freigängig?
Aus welchem Buch hast du denn die Info's über die MV S und SL gefunden?
Gruß,
Ralf
Hi!
... antworte einfach mal und fühle mich angesprochen :-)
Den Link werde ich gleich checken...
Es gibt ja so einige spanische MV-Seiten, die Dank Google zumindest einigermaßen zugänglich sind. Das Prospekt stammt aus einer spanischen Motorradzeitschrift...
TÜV: Hast Du da Erfahrung!? Scheinwerfer muss ich noch ausprobieren, ob das Ersatzteil passt (115mm) mit E-Nummer, weil SC meinte, dass es kein passendes Teil mit Zulassung gäbe. Für Hinten hab ich ein Glas bei SIP gefunden, weil auch die Dichtung total zerbröselt ist. Lenkradschloss: Hab x Schlüssel bekommen (das Handschuhfach war voller Überraschungen, incl. Lederhandschuhe :-) ), aber der Schlüssel fürs Lenkradschloss fehlt... Der Rest ist in einem überraschend guten Zustand, Sitzbank tausche ich aus (finde ich optisch wichtig :-) aber offensichtlich ist lt. Prospekt der et3 Sattel passend)...
Grüße!!
vor 12 Stunden hat piotr folgendes von sich gegeben:
Alles gut. Loch ist vorhanden. Allerdings würde es so schlampig gebohrt das es exakt direkt hinter dem Stoßdämpfer ist. Man muss tatsächlich den Dämpfer wegbauen um die Welle wechseln zu können....
vor 1 Stunde hat purevernunft folgendes von sich gegeben:
Hi!
Grüße!!
wenn die Sitzbank im Prospekt die richtige ist, hast du eine andere montiert. Eine italienische ET3-Bank. Gozi hat mal ein Topic gemacht, wie man das Schloß zerstörungsfrei ausbauen kann, falls man keinen Schlüssel mehr hat.
Ey, Pst, ja du...
Ich meinte tatsächlich die Pure Vernunft ...;-)
Ich habe diesen Scheinwerfer beim SC bestellt, zerlegt und nur die Streuscheibe umgebaut. Bei meiner SL wird die Scheibe und der Reflektor zusammen mit dem Chromrahmen verkrimpt.
Der komplette Scheinwerfer hätte nicht gepasst...
Scheinwerfer -SIEM Ø=115/120mm (Glas/außen)- Vespa Vespa SS50 (V5SS1T), 50SR (V5SS2T), SS90 (V9SS1T), 90 Racer (V9SS2T), PV125 (VMA1T, VMA2T), ET3 VMB1T), Super (VNC1T/VBC1T), SR - Glas
Das Lenkradschloss habe ich ausgebohrt und durch dieses ersetzt, welches dummerweise etwas vorsteht. Ist auch recht hakelig zu bedienen, aber wer nutzt das schon.
Lenkschloss -OEM QUALITÄT, 31x4mm- Vespa Rally180 (VSD1T), Rally200 (VSE1T), Sprint (VLB1T, bis Nr. 077174), GL (VLA1T), GS160 / GS4 (VSB1T) (VSB1T, ab Nr. 55507), SS180 (VSC1T),V50 N (V5A1T, bis Nr. 236000), V90 (V9A1T), 50 SS/Super Sprint (V5SS1T),
Ich weiß ja nicht wo du zur Vollabnahme hin fährst, aber vielleicht probierst du es erstmal ohne weitere Änderungen? Andere Prüfer, andere Sitten :-)
Schönen Gruß,
Ralf
Hey,
super Tipp mit dem Schloss, hab noch nix passendes gefunden, da gibt's ja eine Unmenge...
Beim Scheinwerfer bin ich Mal gespannt, ich hoffe dass der passt, allerdings ist schon der Ausschnitt im Reflektor nicht passend...ich glaube dass da letztlich nur das Glas irgendwie rein kommt...
Vorm TüV in Mannheim graust es mir ein bisschen... Wobei meine Frau mit ihrer Primavera aus der Schweiz überhaupt keinen Stress hatte, auch ohne E- Norm :-)
.. vielleicht schick ich sie vor :-) Der Typ fand die Vespa toll und ist eine Runde über den Hof, das war's...
ich werde berichten :)
Grüße!!!
Christian
vor 1 Stunde hat aquarace folgendes von sich gegeben:
was ist den der Unterschied 150GS und Sprint?
Wenn man die Bilder ansieht sieht man nix...
Dank und Gruß
Andy
Vor allem mal die Form des Beinschilds.
GS hat das verjüngte wie die GT.
vor 1 Stunde hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Hallo, welche sind die korrekten und passenden Reparaturstreben für eine 66er Sprint und woher bekomme ich sie?
Dankeschön!
(Falls die Frage schon hier war und beantwortet wurde bitte ich um Entschuldigung, ich habe aber nichts gefunden.)
Bei Harry gibt es welche mit 44cm.
¡gracias!
Gibt es da nen konkreten Unterschied zu den 44ern vom SIP beispielsweise?
https://www.sip-scootershop.com/de/products/reparaturstrebe+trittblech+_pv1541j
Kannst ja selber mal vergleichen: http://harryscooters.com/product_info.php?cPath=69_32&products_id=3308
Denke aber, das sind die selben.
vor 17 Minuten hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Rein optisch sehen sie (für mich) gleich aus, aber es hätte ja sein können, dass es da minimale Unterschiede gibt bei den Spanierinnen, die man nicht sofort sieht, aber dann dennoch entscheidend sind.
vor 3 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Kann ich dir so nicht sagen. Die Traversen bei meiner GT sehen zumindest so aus wie die Ersatzteile.
