Motovespa- Sammel- Topic
Kann mir jemand eine vernünftige Bedüsung für eine V60MS mit UA19S1 Vergaser an die Hand geben? Bis auf den Sip Road 2.0 komplett original.
Konnte bisher nur ND 50 und HD 82 finden, ist aber anscheinend für 150/160 er Motoren das richtige Setup.
vor 15 Stunden schrieb frenchbulldog:
Dell'Orto oder IRZ?
LG
Hallo Zusammen,
bräuchte kurz Hilfe und vielleicht weiß es jemand.
Habe mit der Suche nichts gefunden.
habe hier eine Motovespa GT 1978 und mir ist der Lichtschalter gebrochen.
auf Klemme 2 kommt rot und auf Klemme 3 gelb.
kann mir auswendig jemand sagen, was die beiden Farben sind?
Hab einen Schalter im Lager gefunden, der ist komplett identisch, bis auf, dass es keine Klemme 3 gibt und Klemme 2 und 3 gebrückt sind.
Ich kenne ja nun deine Definition von B-Ware nicht, aber du glaubst doch nicht im Ernst, dass Piaggio über Jahrzehnte so viel Ausschuss produziert, dass es reicht ein ganzes Land damit zu versorgen.
Glaubst du die haben aus versehen direktangesaugte Motoren gebaut und die in Karosserien gesteckt, die es in Italien nicht gab und dann in einen Markt exportiert, in den sie  nicht exportieren durften?
Man sagt ja es gäbe keine dummen Fragen, aber es gibt schon Möglichkeiten eine Frage dumm klingen zu lassen. Auch wenn man die Antwort kennt...
Am 20.6.2019 um 21:14 schrieb ets125:
hola zusammen, ist das bei euren px rollern aus es auch das oft gerade bei roten fahrzeugen
die gabel und teilweise kotflügel schraube mit lackiert sind?
und die trittleisten genietet sind?
lg jürgen
wahrscheinlich nachlackiert. Das rot bleicht ja gerne aus.
Am 21.7.2019 um 21:34 schrieb BugHardcore:
ich rede auch nicht nicht von den direkt gesaugten, gegenfrage wieviele mv roller hattest du bis jetyt in deinen händen und welche modelle?
vor 2 Stunden schrieb discotizer303:
Hähä. Diesmal stimmt's aber. Lt. MV-Sammeltopic und eigener Beobachtung sind das die fetten Backen wie an der GT. Kann mich natürlich täuschen.:-D
Wie üblich, bei Detailfragen wäre ets125 dein Ansprechpartner, oder natürlich die MV Fibel...:muah:
Wo ist MVSA???
:crybaby::crybaby::crybaby:
vor 1 Minute schrieb vespakneevel:
Wo ist MVSA???
in der MV Fibel steht die GS noch nicht einmal drin, du Schlaumeier.
Was soll der Querverweis auf ets? Der weiß doch gar nix. Der fragt ja bloß.
vor 3 Minuten schrieb PhilLA:
:-D:laugh:
Ich lach mich tot :muah:
Muhaha.
Hier ist das Topic mit der GS auf das ich mich u.a beziehe:
Ging vorher schon darum welche Backen wo verbaut worden sind. Es gab auch mal
eine Messaktion. Die könnt ihr selbst suchen. Parameter war die Breite der Backen
an der breitesten Stelle - oben - bis zum Knick.
Am 27.6.2019 um 01:26 schrieb Spanische Vespa:
Hallo Kollege,
Ja da hast du Recht. Sind identisch.
Das 150S 2.Serie Schlitzrohr jetzt auf Sprint gesteckt und passt doch nicht so.:crybaby:
Bei der GT überlappt das oben doch einiges weniger, Sprint Bild muss ich noch nachreichen...
GT160
Sprint
Sprint2.thumb.jpg.015d979c8a7396da6c1544a49bd7531a.jpgSprint1.thumb.jpg.8394634a695664ff7f4fbdb842ede377.jpg
Bearbeitet von Nakkl
