frenchbulldog Geschrieben 24. Januar 2018 Teilen Geschrieben 24. Januar 2018 Kann mir jemand den Zündzeitpunkt für eine 125S (V60MS) nennen? Hab nirgendwo Infos gefunden. Gibt es zum UA 19 S1 Vergaser eine Anleitung zum einstellen? Hab das Problem das meine schlecht angeht, eigentlich nur mit Bremsenreiniger. Sobald ich nur minimal Gas gebe geht sie aus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 24. Januar 2018 Teilen Geschrieben 24. Januar 2018 27° +- 1 Bj. 57-59 28° +- 1 Bj. 60-63 sagt die Literatur Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
frenchbulldog Geschrieben 24. Januar 2018 Teilen Geschrieben 24. Januar 2018 vor 8 Minuten schrieb discotizer303: 27° +- 1 Bj. 57-59 28° +- 1 Bj. 60-63 sagt die Literatur Vielen Dank! Wo steht sowas? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 24. Januar 2018 Teilen Geschrieben 24. Januar 2018 Gibt in spanischen Shops ein Buch. Vespa - Vespino - Vale - Delta Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
frenchbulldog Geschrieben 24. Januar 2018 Teilen Geschrieben 24. Januar 2018 1000 Dank! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dr.Looping Geschrieben 25. Januar 2018 Teilen Geschrieben 25. Januar 2018 Hola! habe für meine MV150s 1. Serie die Sitzbank neu beziehen lassen. Handwerklich ist das Ergebnis sicher top, optisch gefällt sie mir leider nicht Bin deswegen auf der Suche nach einer möglichst originalen El Tigre Sitzbank, wenn defekt dann nur so, dass der Sattler sie retten kann. Würde mich freuen wenn ein Amigo noch was passendes im Regal hat. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
FuffiMicha Geschrieben 29. Januar 2018 Teilen Geschrieben 29. Januar 2018 Nabend. Irgendjemand eine Idee wie ich meine Spanierin ohne Abmeldebestätigung aus Spanien hier in D angemeldet bekomme (nachdem §21 gemacht wurde) Habe lediglich die Originalpapiere: Permiso de Circulacion und die Tarjeta de Inspeccion tecnica de Vehiculos. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 29. Januar 2018 Teilen Geschrieben 29. Januar 2018 vor 9 Minuten schrieb FuffiMicha: Nabend. Irgendjemand eine Idee wie ich meine Spanierin ohne Abmeldebestätigung aus Spanien hier in D angemeldet bekomme (nachdem §21 gemacht wurde) Habe lediglich die Originalpapiere: Permiso de Circulacion und die Tarjeta de Inspeccion tecnica de Vehiculos. Abmeldebescheinigungen kann man sich irgendwie aus Spanien besorgen. Wird aber wahrscheinlich nicht viel weiterhelfen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MV-Tobi Geschrieben 30. Januar 2018 Teilen Geschrieben 30. Januar 2018 Nabend. Irgendjemand eine Idee wie ich meine Spanierin ohne Abmeldebestätigung aus Spanien hier in D angemeldet bekomme (nachdem §21 gemacht wurde) Habe lediglich die Originalpapiere: Permiso de Circulacion und die Tarjeta de Inspeccion tecnica de Vehiculos. Ich hatte bei meiner Anmeldung meiner MV lediglich die Ori Papiere und 21er und es gab keine Probleme. Hatte auch Bedenken.Entweder Glück oder es wird überall je nach Zulassungsstelle anderst gehandhabt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 30. Januar 2018 Teilen Geschrieben 30. Januar 2018 vor 6 Minuten schrieb MV-Tobi: Ich hatte bei meiner Anmeldung meiner MV lediglich die Ori Papiere und 21er und es gab keine Probleme. Hatte auch Bedenken.Entweder Glück oder es wird überall je nach Zulassungsstelle anderst gehandhabt. So isses. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Magomann Geschrieben 30. Januar 2018 Teilen Geschrieben 30. Januar 2018 (bearbeitet) vor 3 Stunden schrieb MV-Tobi: Ich hatte bei meiner Anmeldung meiner MV lediglich die Ori Papiere und 21er und es gab keine Probleme. Hatte auch Bedenken.Entweder Glück oder es wird überall je nach Zulassungsstelle anderst gehandhabt. Dito. bzw ich hatte alles dabei, aber bis auf die Papiere und den 21er wollten die nix sehen Bearbeitet 30. Januar 2018 von Magomann Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tobi Wan Kinobi Geschrieben 30. Januar 2018 Teilen Geschrieben 30. Januar 2018 Abend Männer, bräuchte bitte nochmals Eire Unterstützung. 1. Anschlüsse 150S Trapez 1962 im Anhang mal alle Leitungen. Was mir nicht ganz klar ist, ist, was mit dem rosa Kabel (vom Hauptkabelstrang/ Licht vorne) und auch mit all den Schwarzen (1 vom Hauptkabelstrang, 1 Zündgrundplatte, 1 Zündspule) geschieht!? 2. Schwinge 150S Kann ich jede 10 Zoll Schwinge verbauen? Meine ist an der Stossdämpferaufnahme geschweißt worden. 3. Tacho Bowdenzug Welchen habt Ihr verbaut!? 4. MV Sprint 1966 Waren Original nur Kugeln im unteren Lwnkkopflager? Habe an der Gabel alles neu gemacht, nun jedoch in der Lagerschale Chassis Spiel nach vorne und hinten. Am besten wohl die Schahle am Rahmen auch wechseln... dank Euch!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
detert Geschrieben 31. Januar 2018 Teilen Geschrieben 31. Januar 2018 vor 17 Stunden schrieb Tobi Wan Kinobi: 1. Anschlüsse 150S Trapez 1962 im Anhang mal alle Leitungen. Was mir nicht ganz klar ist, ist, was mit dem rosa Kabel (vom Hauptkabelstrang/ Licht vorne) und auch mit all den Schwarzen (1 vom Hauptkabelstrang, 1 Zündgrundplatte, 1 Zündspule) geschieht!? Hallo Tobi, Schaltplan als PDF anbei: Rosa (span. rosa) = unten links Schwarz (span. negro) = unten rechts Gruß, Detert motovespa.150S Schaltplan orginal.pdf Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 31. Januar 2018 Teilen Geschrieben 31. Januar 2018 vor 18 Stunden schrieb Tobi Wan Kinobi: Abend Männer, bräuchte bitte nochmals Eire Unterstützung. 1. Anschlüsse 150S Trapez 1962 im Anhang mal alle Leitungen. Was mir nicht ganz klar ist, ist, was mit dem rosa Kabel (vom Hauptkabelstrang/ Licht vorne) und auch mit all den Schwarzen (1 vom Hauptkabelstrang, 1 Zündgrundplatte, 1 Zündspule) geschieht!? 2. Schwinge 150S Kann ich jede 10 Zoll Schwinge verbauen? Meine ist an der Stossdämpferaufnahme geschweißt worden. 3. Tacho Bowdenzug Welchen habt Ihr verbaut!? 4. MV Sprint 1966 Waren Original nur Kugeln im unteren Lwnkkopflager? Habe an der Gabel alles neu gemacht, nun jedoch in der Lagerschale Chassis Spiel nach vorne und hinten. Am besten wohl die Schahle am Rahmen auch wechseln... dank Euch!!! am besten die richtigen Kugeln nehmen, oder auf ein anderes Lager umsteigen. Die Kabel schreien förmlich nach Ösen. Schwinge weiß ich nicht. Ich habe einen von der Rally oder Sprint verbaut. Weiß ich nicht genau. Das Problem war die Fixierung unten. Da habe ich ein wenig russisch gezaubert. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
detert Geschrieben 31. Januar 2018 Teilen Geschrieben 31. Januar 2018 vor 23 Stunden schrieb Tobi Wan Kinobi: 2. Schwinge 150S Kann ich jede 10 Zoll Schwinge verbauen? Meine ist an der Stossdämpferaufnahme geschweißt worden. Hallo Tobi, ich habe eine Schwinge von der GL verbaut. Passt. Gruss, Detert. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tobi Wan Kinobi Geschrieben 31. Januar 2018 Teilen Geschrieben 31. Januar 2018 vor 7 Stunden schrieb detert: Hallo Tobi, Schaltplan als PDF anbei: Rosa (span. rosa) = unten links Schwarz (span. negro) = unten rechts Gruß, Detert motovespa.150S Schaltplan orginal.pdf Vielen Dank hierfür. Also geht rosa quasi leer ins Kästchen und die 3 Schwarzen werden miteinander verbunden. GL Schwinge werde ich mir ansehen, ist ja dann auch eine 190er Feder, richtig!? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tobi Wan Kinobi Geschrieben 31. Januar 2018 Teilen Geschrieben 31. Januar 2018 vor 7 Stunden schrieb discotizer303: am besten die richtigen Kugeln nehmen, oder auf ein anderes Lager umsteigen. Die Kabel schreien förmlich nach Ösen. Schwinge weiß ich nicht. Ich habe einen von der Rally oder Sprint verbaut. Weiß ich nicht genau. Das Problem war die Fixierung unten. Da habe ich ein wenig russisch gezaubert. Die richtigen Kugeln zu kennen, das wäre es... Sonst muss eben auch eine neue, obere Lagerschale rein Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 1. Februar 2018 Teilen Geschrieben 1. Februar 2018 (bearbeitet) vor 6 Stunden schrieb Tobi Wan Kinobi: Die richtigen Kugeln zu kennen, das wäre es... Sonst muss eben auch eine neue, obere Lagerschale rein wenn man das Lager wechselt, dann immer komplett mit Lagerschalen. Kann man sich ja sonst schenken die Arbeit. Mal in die spanischen Shops schauen der Kugeln wegen. Hier mal ein paar Anregungen für deine Einkaufsliste: https://www.scooterclasico.es/shop/es/buscar?orderby=position&controller=search&orderway=desc&search_query=Kit+cazueletas https://www.scooterclasico.es/shop/es/150-s-de-faro-redondo125-sln/416-embellecedor-tuerca-eje-rueda.html https://www.scooterclasico.es/shop/es/li-125150tv175-3-serie-jetsx/4214-cerradura-direccion-y-guantera-li-3.html https://www.scooterclasico.es/shop/es/primavera-50-y-super/3620-cilindro-piston-y-culata-vespa-50.html https://www.scooterclasico.es/shop/es/li-125150-2-serie-tv175/2338-camiseta-lambretta-gris-l.html ... Bearbeitet 1. Februar 2018 von discotizer303 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tobi Wan Kinobi Geschrieben 1. Februar 2018 Teilen Geschrieben 1. Februar 2018 vor 3 Stunden schrieb discotizer303: wenn man das Lager wechselt, dann immer komplett mit Lagerschalen. Kann man sich ja sonst schenken die Arbeit. Mal in die spanischen Shops schauen der Kugeln wegen. Hier mal ein paar Anregungen für deine Einkaufsliste: https://www.scooterclasico.es/shop/es/buscar?orderby=position&controller=search&orderway=desc&search_query=Kit+cazueletas https://www.scooterclasico.es/shop/es/150-s-de-faro-redondo125-sln/416-embellecedor-tuerca-eje-rueda.html https://www.scooterclasico.es/shop/es/li-125150tv175-3-serie-jetsx/4214-cerradura-direccion-y-guantera-li-3.html https://www.scooterclasico.es/shop/es/primavera-50-y-super/3620-cilindro-piston-y-culata-vespa-50.html https://www.scooterclasico.es/shop/es/li-125150-2-serie-tv175/2338-camiseta-lambretta-gris-l.html ... Dank Dir da hatte ich erst bestellt,leider noch nicht an das Lager gedacht. Solche Stecker habe ich zuhause, wollte aber erst die richtige Verkabelung grob zusammenstecken. Schraube sonst nur PX und T5, MV ist schon etwas speziell. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tobi Wan Kinobi Geschrieben 1. Februar 2018 Teilen Geschrieben 1. Februar 2018 vor 11 Stunden schrieb detert: Hallo Tobi, ich habe eine Schwinge von der GL verbaut. Passt. Gruss, Detert. https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F121870816886 Was meint ihr zu der hier? Hersteller ist mir unbekannt... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 1. Februar 2018 Teilen Geschrieben 1. Februar 2018 vor 6 Stunden schrieb Tobi Wan Kinobi: https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F121870816886 Was meint ihr zu der hier? Hersteller ist mir unbekannt... ich würde immer versuchen hier ein gutes und originales Gebrauchtteil aufzutreiben. Sind nicht momentan einige Gabeln im Verkaufe-Topic? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dr.Tyrell Geschrieben 1. Februar 2018 Teilen Geschrieben 1. Februar 2018 Jup. In meinem Topic ist ne Sprintgabel komplett, und ein Gabelrohr von ner GT160. Da wollte ich mir eine gute zusammenbauen...hab aber jetzt ne Roberto Gabel drinnen. Das kann beides weg. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
FuffiMicha Geschrieben 2. Februar 2018 Teilen Geschrieben 2. Februar 2018 (bearbeitet) Am 30.1.2018 um 05:57 schrieb MV-Tobi: Bearbeitet 2. Februar 2018 von FuffiMicha wollte ich nicht zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
FuffiMicha Geschrieben 2. Februar 2018 Teilen Geschrieben 2. Februar 2018 Gerade eben schrieb FuffiMicha: Danke für Eure Meinungen - probiere es einfach mal aus... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tobi Wan Kinobi Geschrieben 3. Februar 2018 Teilen Geschrieben 3. Februar 2018 Welche Schaltrastenabdeckung passt denn eigentlich auf die 150S!? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
FOX Racing Geschrieben 8. Februar 2018 Teilen Geschrieben 8. Februar 2018 Kurze Frage: Motovespa 150 2 Serie Welche Feder kommt da vorne in die Gabel rein? 165 mm sind definitiv zu kurz. 180 ? 190 ? MfG Fox Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
x003 Geschrieben 8. Februar 2018 Teilen Geschrieben 8. Februar 2018 Original 180, wenn etwas straffer gewünscht ist passt auch die 190er. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
FOX Racing Geschrieben 9. Februar 2018 Teilen Geschrieben 9. Februar 2018 Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tobi Wan Kinobi Geschrieben 9. Februar 2018 Teilen Geschrieben 9. Februar 2018 Am 4.2.2018 um 00:01 schrieb Tobi Wan Kinobi: Welche Schaltrastenabdeckung passt denn eigentlich auf die 150S!? Weiss das denn niemand!? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 10. Februar 2018 Teilen Geschrieben 10. Februar 2018 vor 15 Stunden schrieb Tobi Wan Kinobi: Weiss das denn niemand!? für die GT gibt es auch kein italienisches Teil. das passt. Da muss man an der Kante, die am Gehäuse anliegt ein bisschen anpassen. Könnte bei der 150S ähnlich sein. So don´t worry. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
