Motovespa- Sammel- Topic
vor 8 Stunden schrieb fmh:
Ist ne gute Idee.
werde denen mal die Bilder senden.....war/bin nur ein wenig verwirrt mit den Abbildungen und Beschreibungen.
Danke Frank
ich habe in meine GT-Gabel den Satz der italienischen Sprint verbaut.
Passt bis auf die beiden Deckelhülsen. Die sind zu schwach gewesen.
Bei der Demontage also darauf achten, dass man die originalen nicht verhaut.
Danke für die Infos.
Habe mir jetzt mal das Lager von Bernd links geordert. Ich schau denn mal wie es läuft.
Ich werde berichteten.
Vg Frank
Nachtrag:
So nochmal besten Dank an Alle. Das hat genau so geklappt mit Euren Infos :-)
Bearbeitet von fmh
meine MV 150S macht seit heute Zicken. Sollte eigentlich heute zum TÜV aber nach exakt zwei Metern aus der Garage raus waren die vorderen Lichter komplett aus. Rücklicht und Bemslicht funktionierte seltsamerweise aber. Kann ich mir nicht erklären.
Sie ist nicht original sonder von einem LML Motor befeuert und der Kabelbaum ist von einem sehr kreativen Spanier gebaut worden. Alle Kabel sind braune oder rotbraune Lautsprecherkabel. :wallbash:
Hab mal versucht auf Durchgang zu messen um das Chaos zu verstehen. Doch ich habe immer Masseschluss. Danach mal einen 12 Volt Trafo hinten angehangen und Summer dazwischen. Gleiches Ergebnis. Schalte ich an, kommt vorne nix an, der Summer gibt aber in jeder Schalterstellung des Lichtschalters ein Tönchen ab. Ergo, der schöne Kabelbaum ist fratze.
Nun stelle ich mir die Frage wie lösen. Einen für den Roller passenden Kabelbaum ordern und ggfls. anpassen oder einen z. B. PX alt, Sprint oder ähnliches kaufen und anpassen oder komplett einen selbst anfertigen. Letzteres hab ich bei anderen Rollern schon gemacht, nervt aber. Schaltplan hab ich den von Scooterhelp, denke der passt, oder?
vor 39 Minuten schrieb agent.seven:
Also ich habe mir einen Kabelbaum für die GT160 mit elektronischer Ducati Zündung hier bestellt:
https://kabel-schute.de/index.php?cPath=1_3&MODsid=9877471e60aa71ede6fd344876c5af94
Der gute Herr ist hier auch im Forum unterwegs. Sehr geile Arbeit, kann ich nur empfehlen. Vor allem hat der einen genau für Deinen Einsatzzweck, für die MV150S mit ele Ducati Zündung :)
vor 11 Minuten schrieb detert:
Hi,
kann mir jemand erläutern, welche Auswirkungen die Stellung des Clips an der Vergasernadel (Gaskolben) für den UA 19 S1 hat?
Gruß, Detert.
Schau dir die Nadel mal an. Die ist konisch.
Wenn du Gas gibst, wird die Nadel aus dem Nadelsitz gehoben.
Ab beginn Konus wird der Durchmesser sukzessive dünner.
Es kann also mehr Sprit von der Luft mitgerissen werden.
Hängst du sie höher, wird dieser Effekt früher einsetzen.
Also. Höher fettet an. Tiefer magert ab.
ich glaube die Kerbung in der Mitte.
Steht im Wiki. Link im ersten Artikel dieses Threads.
Hat vielleicht etwas Einfluss, ich denke aber, dass
das schlechte Startverhalten an den Beteiligten, Vergaser,
Zündung (CDI) und ausgenudelte Zylinder, oder Kolbenringen
hängt. Wobei der Vergaser bestimmt ein Hauptschuldiger ist.
Hallo Leute,
Ich habe einen bekannten auf Mallorca mit einer motovespa 150 s mit zehn Zoll reifen.
Der Kollege möchte ein paar sachen bestellen und ist sich nicht sicher ob bei
Motovespa die Teile baugleich sind.
Also, es soll ein px Motor eingebaut werden.
1. Stossdämpfer  px mit welcher Verlängerung ?
2. Bremsbeläge vorne px oder gs ?
3. Lenkkopflager px / vbb oder sind die speziell ?
4. Sip Oldie Dämpfer 7800fsl  für rally Sprint sollte doch da vorne reinpassen ?
Wäre schön wenn mir da einer weiterhelfen kann, habe wenig mit motovespa zu tun
Vielen Dank, Gruss jörg
Am 28.8.2017 um 10:34 schrieb Cbeditsch:
Sorry noch was...suche nen gepäckträger der zu diesen Spuren passt...hat jemand was oder kennt ne Quelle?
Schau mal im GT Topic auf einer den letzten Seiten ist das Ding zu sehen.
vor einer Stunde schrieb Dr.Tyrell:
Oh cool, Bernd!
ist das ne Streamline?
Mahlzeit ,  ne das ist die  SIP Corsa für
Smallframe...
Knüppelhart, Nur Einzelbetrieb möglich ,
Vorteil du kannst die Kimme beim Gas
geben richtig fest  kanten  ...
Geschmacksache , ich finde die bringt
den breiten Orginalarsch von der GS 150
richtig raus und 250 km gehen locker ,
zwischendurch paar Bier kippen dann
läuft es
saludos
Bearbeitet von MV S.A.
so noch mein kleiner Beitrag zur Sitzbank. Hab ebenfalls eine Streamline, aber schon die zweite Serie. Ist wirklich sehr bequem und man fährt mehr als seine 250 km ohne seine Probleme. Außerdem muss man ja eh mal zwischendurch absteigen zum Tanken ;) Allerdings passt da wirklich nur eine Person drauf sonst wird es sehr ungemütlich. Höchstens zwei "Magersüchtige" (schlechter Witz) :withstupid:passen zu zweit drauf. Achja mein GT hat endlich TÜV und wollte sie nun mal euch allen zeigen mit der Streamlinesitzbank :cheers::cheers:
vor 9 Stunden schrieb discotizer303:
 Schau mal hier:
und hier:
Hey Discotizer danke für die Mühe. Suche habe ich verwendet. Ich mache es mal konkreter:
http://www.mr-partsandstyle.de/epages/63328880.mobile/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63328880/Products/ASGS150
Ich würde gerne den Stutzen auf den Zylinder der MV 150s packen. Weiß aber nicht, ob das funktioniert.
Sieht erstmal grob so aus.
Am 09/09/2017 um 19:48 schrieb discotizer303:
der passt freilich. 150er und 160er ist wohl same same.
Jaaaa MV150 zu MV160. Aber der ist von einer GS150 und ich habe ne MV150. Sind die auch same same?
Zweite Frage: Es gibt ja jetzt so heiße neue Zylinder 160er für Wideframes. Habe ich total verpasst. Gibts da auch schon was für MV Largeframes?
    • Den Corso zur Arena könnt ihr ja auch noch mitfahren.  Dort ist vor dem Stadion auch noch Programm mit Verpflegung geboten.  Auch wenn man nicht zum Spiel geht.
