Motovespa- Sammel- Topic
Ich habe an der GS den kleiner bauenden BGM-Regler links an der Unterseite der Reserverad-Halterung angebohrt.
Dann natürlich weiteres Loch für den Kabelast erforderlich.
Beantwortet sicher nicht ganz deine Frage, entspricht aber meiner Problemlösung.
Im Rahmen unter dem Tank kam zumindest für mich wegen angestrebter Alltags-Nutzung nicht infrage.
Nicht ganz meine Vorstellung :-) aber trotzdem danke für deine schnelle Antwort.
Wenn es ohne den Rahmen zu bohren geht wäre ich zufrieden. Das ist mir wichtiger als schnell dran zu kommen :-)
Eher das Problem ist der riesen Ducati Regler den ich jetzt schon habe. :-P
Bin um jeden Tipp am besten mit Foto dankbar :-)
Gesendet von meinem ONE A2003 mit Tapatalk
Kurze Frage:
Ist bei der MV 150  und 160 der Zylinder bis auf Bohrung identisch? Mir gehts nur um den Bereich wo der Ansauger drauf kommt. Sprich Stehbolzen Position und Vergaser Position am Zylinder.
Hintergrund ist, das ich eine Serie anständiger Ansauger für Vergaser wie Polini CP Auflegen werde. Ich habe aber zum anpassen nur einen 150er Motor und möchte wissen ob das dann auch auf den 160ern passt.
MfG Fox
vor 3 Stunden schrieb FOX Racing:
Kurze Frage:
MfG Fox
Hola ,
150 er und 160 Zylinder haben einen
anderen Übergang und andere Überströmer . Ein 150 er Zylinder passt nicht auf einen 160 er Block .
Ansaugstutzen sind aber identisch .
Gruss Bernd
vor 5 Stunden schrieb FOX Racing:
Kurze Frage:
MfG Fox
Für anständige Vergaser ist ja leider kaum Platz :-D
An welche Rohrinnendurchmesser hast du gedacht?
vor 2 Stunden schrieb FOX Racing:
Ich dachte an den Polini CP Vergaser bis 26 mm. Der ist von der Bauart so klein, dass es mit Luftfilter ala' Ramair usw passt.
Bei der GS 150 & 160 funktioniert es ja auch ;-)
Super. So in die Richtung habe ich gehofft.
SI-Adapter wohl dann eher nicht auch noch, oder?
Am 30.6.2017 um 09:21 schrieb FOX Racing:
Kurze Frage:
MfG Fox
vor 20 Stunden schrieb discotizer303:
er hat vor nicht einmal 24h nach den Maßen gefragt.
Wie weit wird er dann wohl sein?
Er schreibt aber auch, dass er eine MV150 hat.
Die Interessiert mich halt :)
hat von euch jemand eventuell ne schöne Lösung parat wie man einen Ducati Spannungsregler am Besten ohne zusätzliche Löcher zu bohren an meiner MV GS150 befestigen könnte?
Oder wo und wie habt ihr den Regler verbaut wenn auf PX umgerüstet wird?
Tobi
Keiner eine gute Lösung parat? :-)
Sind doch einige mit PX Motoren hier unterwegs :-)
Und noch eine andere Frage. Kann ich den spanischen Lichtschalter auf Schließer umbasteln?
Wäre cool wenn ich den weiter verwenden könnte.
Moin ,
@ Markus
Was der Fox gemacht hat ist die Evutution von dem ganzen Kack.
Der UA19S1 ist ein guter Vergaser aber Ersatzteile Mega schwierig .
Der Adapter für SI ist einfach Strömungs ungünstig und schwierig abzustimmen , auch kleiner Leistungsverlust.
Ich denke das der FOX ASS einfach optimaler Funktioniert und ein CP 21 ist normal gut abzudüsen , wenn er ok ist :-)
der CP26 lag wahrscheinlich nur herum zum testen....
Bin schon gespannt und find es geil das der FOX sich drum gekümmert hat , Daumen rauf !!!
Bernd
Bearbeitet von MV S.A.
vor 29 Minuten schrieb markus196:
Was bringt der Stutzen und Vergaser?
Läuft ja mit SI schon meist schlechter als original, was soll dann ein 26er drauf?
Gruß Markus
26 mm Vergaser ist natürlich Quatsch, dass macht keinen Sinn
Am Bild ist ein CP 23
Der ASS hat einen Innendurchmesser von 23 mm und Außen eine Anschlussweite passend zu den CP Vergasern von 28 mm.
Da kann dann alles bis 24 mm gefahren werden ( Baugröße ist bei den CPs bis 24 gleich) Die Größe kann ja jeder selbst wählen, ob 21 mm usw.
Wie MV S.A. schon sagte, ist eine Ersatzteilversorgung von den original Vergasern eher schlecht ist, und die Polinis sehr gut abstimmest sind. Meine Variante stellt dann nur eine brauchbare Alternative zum SI Adapter dar.
MfG Fox
Danke. Dann bin ich mal auf die ersten Erfahrungswerte gespannt. Hab ja nicht gesagt daß ich es nicht gut finde daß hier weiter entwickelt wird.
BTW: Der geschwungene Adapter von Scooterclasico sieht jetzt nicht sooo strömungsungünstig aus bzw. hat halt einen Bogen mehr als der obige für den Polini. Bei dem SI-Adapter mit den 4-Kant Profilen kann ich mir das eher vorstellen. Und der SI ist zum abstimmen normal auch ein Traum.
Mache gerade am SI mit Adapter rum, bis jetzt aber nicht mit zufriedenstellendem Ergebnis. Bin daher skeptisch und hoffe auf baldige Berichte :-)
Gruß Markus
vor 2 Minuten schrieb markus196:
Gruß Markus
Markus dann schreib doch mal was hier rein , wäre schon interssannt ....
B.
FOX, saubere arbeit. wie du ja weißt, bin ich damals daran gescheitert. den gaser unter die befestigungslasche zu drehen ist ne klasse idee und funktioniert beim CP offensichtlich super :thumbsup:
hast du auch einen PHBL versucht? geht sich das mit dem auch so super aus? wie gesagt, ich habe das damals platzmäßig nicht hinbekommen ohne dass die lasche hätte dran glauben müssen.
bin auf bilder im eingebauten zustand gespannt.
gruß gregor
    • Ich denke es wird die PX 80E Kit Der Zylinder macht optisch mehr her als der originale 125 PX Zylinder. Ähnlich einem geöffneten 135 DR und den kann man mit 48 Hub auch auf 200 Niveau bringen.   Meine PX ist ein übernommenes und nicht vollendetes Custom Projekt aus den 90igern. Also mit Tunnelrücklichter etc...etwas mehr Arbeit als Kabelbaum.   Gruß Tom
    • Das wurde doch schon X mal beschrieben und wird auch so gefahren (von mir auch): Beispiel: Original PX 255mm PK 210mm  Differenz 45mm Schwinge flacher stellen 15mm (2 geht auch noch)   = 30mm Gabel kürzen   Du musst also gucken wienlang der neue Dämpfer ist und danach rechnen, wieviel die Gabel kürzer muss.  Und die Schwinge muss (!) flacher. Denn wenn Du um das volle Maß kürzt, dann wird Dein Nachlauf sogar geringer im Vergleich zum Original. Denn durch das Kürzen steht die Gabel steiler.
    • Habe das ganze Geraffel gerade eingebaut. Guss sah ok aus. Kanäle und Kreuzschliff auch. Entgratet war das ganze allerdings wirklich mit Hammer und Meißel.   Da der Roller jetzt über mehrere Jahre stand und der Pflegezustand bescheiden war, musste nun auch einiges andere neu (Kabelbaum, Zündung etc.). Ich bin jetzt aber auf der Zielgraden und berichte dann gerne über das Ergebnis.
    • Moin!   Momentan ist in meiner Vespa ein 133er Polini (Mono), eine Mazzuchelli Rennwelle (Race) und ein PHBL 24er verbaut (ohne Membraneinlass). Bearbeitet wurde am Gehäuse noch nichts, ist aber geplant. Ich frage mich nun welches Upgrade sich lohnen würde?   Ich habe mir überlegt einerseits den Zylinder zu ersetzen. Z.B. durch einen Pinasco Zuera SS 135. Bei dem wären die Überströmer ja deutlich grösser. Würde sich ja dann mit Anpassung des Gehäuses besonders lohnen. Dazu habe ich mir überlegt eine etwas längere Übersetzung anzuschaffen. Nun bin ich mir aber bei der Kurbelwelle nicht ganz sicher. Wäre da ein Upgrade (z.B. mit dem Pinasco) empfohlen? Grundsätzlich kann ich ja sowieso keine Langhubwelle einbauen. Da müsste ich ja das Gehäuse entsprechend bearbeiten und soviel ich weiss ist das nicht wirklich leicht. Aber z.B. eine Vollwangenwelle?' Passend dazu würde ich mir dann auch einen Membraneinlass verbauen.   Habe mir auch überlegt für das Egig Setup zu gehen, also der 170er mit der entsprechenden Welle und Membraneinlass. Die Welle ist da aber schon ziemlich teuer. Oder würde das doch dann etwas auf das gleiche kommen? Zudem verstehe ich nicht ganz welche Lager man da für die PK 125 XL nehmen müsste. Ist ja andere Konus.   Was meint ihr dazu?
