Motovespa- Sammel- Topic
jaaaa in der Holzschachtel ist mindestens eine Monserat und paar andere
Leckerbissen....
aber Vorsicht, der Gartenzwerg hat die Preise erhöht..  no tengo crisis :-D:-D:-D
edith an Dicki.....
dreh doch mal Nummer 5 um 90 Grad oder gibt das die ÖSI-Tastatur nicht her ???
CU   Sportwart
Bearbeitet von MV S.A.
...der alte hund dicki...
ich MUSS dem sportdirektor eine schöne plakette mitbringen.
hab' ja noch ein paar Plakettos drinnen lassen - also streng dich an und nimm was schönes mit :-D:-D:-D
Morgen,
@frenchbulldog
die Plaketten die bei den Spanischen Wideframes auf Vergaserklappe
oder auch in der Gepepäckfachbacke waren  sind die Fahrzeugidentifikation
bzw Zulassungsplakette gewesen.
Drauf ist Erstbesitzerr, Wohnort, Stasse , Fahrgestellummer, Motornummer
Matrikelnummer,Kennzeichen
bis Anfang der 60er Jahre wurden diese angebracht und verblombt.
Gruß BErnd
post-13679-0-35174800-1374555575_thumb.j
Hallo detert
die 2  befestigungslöcher sollten auf die Schrauben.
Grüsse
Danke für den Tipp. Aber darauf wäre ich auch von alleine gekommen...
Das Problem ist nur, dass es dann bei der oberen Befestigung nicht mehr passt!
Gruß, Detert.
PS: Anbei ein Foto der oberen Befestigung...
post-7921-0-06734700-1374701270_thumb.jp
schaut aber nicht nach einem 2.Serie Handschuhfach aus, weil die Schloßarretierung
normal oben anders geformt ist.
Sicher das es ein Orginal ist ? war vielleicht vorher eben unten extrem gebogen ?
Gruß BErnd
Hallo Bernd,
ich bin immer davon ausgegangen, dass das Gepäckfach original ist. Es sieht eigentlich genauso aus wie auf dem von "schobi" geposteten Foto, das ein paar Bemerkungen zuvor eingestellt worden ist.
Welche Unterschiede gibt es denn bei den spanischen Gepäckfächern?
Gruß, Detert.
Hallo Bernd,
ich war mal eben in der Garage und habe das Gepäckfach fotografiert.
Vielleicht kann ja jemand abschätzen, ob das Gepäckfach für meine MV 150S/2 zu groß ist oder von welchem Modell das Gepäckfach stammen könnte?
Gruß, Detert.
post-7921-0-59337300-1374704821_thumb.jp
post-7921-0-61664700-1374704828_thumb.jp
post-7921-0-03288200-1374704834_thumb.jp
post-7921-0-94901700-1374704840_thumb.jp
@detert
buen dia,
na das schaut in der totalen schon richtig aus.
vielleicht kannst du die unteren Halterung vom Gepäckfach modifizieren
um  so hinzukommen. oder es geht was mit vorsichtigem biegen ?
Das weiss steht der Dame übrigens sehr gut !
Bernd
Hallo Christian,
Gepäckfach: Ich kann mich an die Befestigung vor der Restaurierung nicht erinnern. Es war aber nicht gebastelt.
Zündung: Femsa, zwei Zündspulen und vier Kabel.
Blinker: Ich fahre die Vespa schon fast zehn Jahre ohne Blinker. Bisher hat noch niemand gefragt.
Gruß, Detert.
hat jemand noch eine der beiden großen "Mittel-Federn" für eine MV 160 Sitzbank übrig? eine ist bei mir gebrochen. :-(
Ich wurde auch ein ganze Sitzbank-Gestell nehmen ;-)
Vielen Dank und viele Grüße
Wolfgang
