Motovespa- Sammel- Topic
vor 2 Minuten schrieb MV_Christian:
Ich finde den Versatz des Hauptständers nicht besonders attraktiv und habe das wie @-=SkReeK=- gelöst.
Damit bleibt der Ständer, wo er hingehört...
geht mir auch so.
Drum fahre ich SIP R3, der dreht weiter und passt ohne Probleme
Bearbeitet von Pholgix
vor 4 Minuten schrieb Pholgix:
hast Du den falschen Ständerversatz gekauft?
Es gibt 3 Modelle die den Ständer auf unterschiedliche Ebenen "heben" - vermutlich wegen der Streben... Du hast das Teil für Sprint statt für MV
Nein ich hab nicht das Modell für Sprint
Der Unterschied zwischen Sprint und GT
Im Unterboden ist das Bremspedal .
darum ist die vordere Strebe zurück gesetzt . Also dürfte das den Bereich hinter der 2. Strebe nicht betreffen …
dort wird normal die Verstärkung geschraubt ?
vor einer Stunde schrieb MV S.A.:
Ich hab zwar eine MV125s, aber sollte demfall  baugleich sein mit der Sprint?
Ah alles klar wegen dem Bremspedal, ja die Platte wird hinter die 2te Strebe geschraubt, schaue ich aber die Bilder an, so steht die dann auf der letzten Strebe auf, da meine ja weiter auseinander sind, würde die Platte dann in der Luft stehen....
vor 30 Minuten schrieb Squalor:
Du meinst 150 S  oder ? 125 S sind 8 "  Roller
sorry muss zugeben das ich das MRP Teil noch nie verbaut habe ,
denke aber das  es wohl schon öfter verbaut wurde ...
gutes Neues noch
Am 19.7.2022 um 22:16 schrieb DerohneName:
Ich hätte eine Frage bezüglich der Elektrik zu MV 160 und 125SL:
Am Lichtschalter (am Foto markiert mit "?") gibt es einen Hebel.
Ist das als Killswitch gedacht? Bei beiden Modellen bekomme ich keinen Funken, wenn ich den nach Links stelle.
Licht geht zwar auch aus, aber fürs Fernlicht habe ich den Hebel unterhalb.
Oder ist zufällig bei beiden die Elektrik irgendwie spinnend? ;-)
Danke!
Kann mir jemand sagen welche Schraube (Gewinde) ich für den Lichtschalter brauche?
vor 54 Minuten schrieb weellee:
keine Musterschraube - also irgendeine - zur Hand, um das zu ermitteln?
Einerseits sollte M3 passen, ich meine mich jedoch zu erinnern, dass ich damit Schwierigkeiten hatte.
Das Gewinde im Lenker ist ok?
Kann sein, dass meins bereits nachgeschnitten, bzw. vergrößert ist.
Bearbeitet von discotizer303
vor einer Stunde schrieb discotizer303:
Ich meine nicht die Schraube im Lenker, das ist M3 und die habe ich. Ich meine die Schraube für den Hebel für das Licht.
M2 lässt sich nicht rein Schrauben, ist zu groß
Bearbeitet von weellee
vor 1 Minute schrieb weellee:
Die kleine Schwarz unten für den Schalter oben
vor 32 Minuten schrieb weellee:
die schwarze ist doch viel zu kurz für den Schalthebel.
Du meinst schon den großen Schalthebel?
Kann mir nicht vorstellen, dass M2 nicht passt.
Ich habe zwei Schalter, einen Femsa und einen Goneli.
Die haben zwar unterschiedliche Gewinde aber keine unter M2.
vor 13 Minuten schrieb discotizer303:
gerade gemessen: der Goneli hat M3
vor 13 Stunden schrieb Squalor:
Kann mir jemand sagen ob der Farbcode bzw die Lackierung bei einer MV Wideframe Sport 1958 dieselbe war, wie bei der MV 125s LF.
Gruss
nein ,  das passt nicht …
denke der Disco hat nen Farbcode im Wegweiser gepostet ,
saludos
Servus, ich habe nach langen Suchen endlich einen verständnisvollen tüvler gefunden, der mir meinen px 221 motor einträgt.
Voraussetzung ist aber das ich im eine unbedenklichkeitsbeacheinigung für die gt 160 oder eines vergleichbaren Modells  vorlegen kann. Wäre super wenn ihr mir helfen könntet oder mir einen Tipp geben könntet, ob das bei mltovespa überhaupt zu bekommen ist. mache jetzt schon einige Zeit damit rum. Danke im voraus
Gruss stefan
  • 2 Monate später...
Moinsen, kapiere das hier nicht ganz.
Welcher Buzetti Seitenständer passt den jetzt auf eine MV 150 1. Serie?
Muss man den nehmen der auf eine GS oder eine Sprint passt.
Fragen eines Ahnungslosen
Thanx
Bembel
