Jump to content
Motovespa- Sammel- Topic
Recommended Posts
vor 2 Stunden hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
ist der Motor revidiert worden? Glaube nicht, dass das Rausrutschen mit der Kupplung zu tun hat. Eher mit zu straffen Zügen, oder ausgelutschter Schaltklaue.
Lasse mich aber gerne eines Besseren belehren.
...ist vielleicht tatsächlich in den Zügen zu suchen, aber ist undramatisch :-) Und der Motor wurde revidiert gekauft, d.h. da gibt's schon so ein kleines Fragezeichen. Bei Gelegenheit werde ich mal checken, was da los ist, aber bis dahin jeden Meter genießen :-)
Edited by purevernunft
Link to comment
Share on other sites
vor 4 Stunden hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
oder zu dicken Dichtungen usw...
einfacher test: beim Rollen ohne Motor darf auch bei leichter schaltgriffdrehung (im Gang bleiben aber Züge spannen) nichts klappern.
Link to comment
Hatte ja mal ne GT160 bis vor kurzem :-D
Hier mal das Gutachten, was ich habe erstellen lassen für die Kiste. Vielleicht für den einen oder anderen interessant :cheers: (T5 Motor, YSS hinten, PK BGM vorne, BSAU Auspuff, 9KW, 100km/h)
Link to comment
Hat zufällig jemand eine Briefkopie, oder ein Gutachten für ne (Super/)SL, aber mit Fahrgestell Präfix 762C?
Hab hier das SL Gutachten von Bernd gefunden, was ja schon mal geil ist, aber dort steht halt SN9 drinnen. Hat wer was? Wär voll geil und so :cheers:
Wenn das halt dann die Daten der Super sind, ist mir das auch wurscht, die ersten SLs hatten ja das Super Präfix ;-)
Hab mir das hier mal zugelegt :inlove:
Stilechter Transport :laugh:
Edited by Dr.Tyrell
Link to comment
Servus,
hab eine GT mit einem spanischen 200ccm Motor und Femsa Zündung.
Da Zündung defekt ist wollte ich gleich auf eine VAPE umstellen. Beim Umbau habe ich festgestellt, dass die ZGP eine breite von 14,3cm hat und somit deutlich breiter als bei PX/Ducati/Vape....
Gibt es hierfür einen Adapter und/oder muss ich noch was bedenken.... :-(
Link to comment
vor 1 Stunde hat Dr.Tyrell folgendes von sich gegeben:
Da hätte ich auch Interesse :sigh:
Zumindest für eine Super 762c.
Link to comment
vor 4 Stunden hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Fährt hier eigentlich jemand auf seiner
Super den orig. Auspuff ?
Also den mit Röhrchen-rechts ?
..meine SL hat das Röhrchen rechts, ist glaube ich auch noch der Originale.
Link to comment
:-D ... eher eigentlich so ziemlich identisch. Also mir wäre da jetzt kein nennenswerter Unterschied aufgefallen. Aber ich achte beim nächsten Mal drauf! Ich hatte damals gedacht, dass ein falscher Auspuff ist und dann nachgelesen, dass das so gehört. Eigentümlich :satisfied:
Grüße!
Link to comment
vor 5 Stunden hat ModePX folgendes von sich gegeben:
Servus,
Das Problem hatte ich bei ner 125er auch. Irgendwo im Forum gibt es Recht viel zur Vape und auch Lösungen (ich glaube auch hier im MV-Bereich). Adapter gibt es nach meinem Wissen aber nicht... Aber das wurde auf jeden Fall schon gelöst, das Problem :satisfied:
(Ich habe die Vape wieder verkauft und nen PV- Motor besorgt, weil ich im ganzen Zündungsbereich Probleme ohne Ende hatte (Spulen, Kabel)).
Grüße!
Link to comment
vor 8 Stunden hat purevernunft folgendes von sich gegeben:
Grüße!
Merci :cheers:
Ich denke die meißten der Pötte dürften
heute zerfault sein.
Umso cooler wenn den noch jemand fährt.
Link to comment
vor 2 Stunden hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Merci :cheers:
Ich konnte den von meinem 66er Sprint-Survivor auch retten :)
Hab ihn entrostet, 1 Woche mit Rauchharzentferner befüllt und nach dem trockenbrennen mit Auspufffarbe gelackt - er sollte es so noch ein paar Jährchen tun :)
Edited by Dan_W_83
Link to comment
Das ist ja mal ein laaanges Endröhrchen :-D
Die Spanier machen ja auch gerne den Seitenständer
auf die rechte Seite.
Kann man sich dann beim Abstellen direkt
auf den Gehweg fallen lassen.... :sigh:
Link to comment
vor 17 Stunden hat Dr.Tyrell folgendes von sich gegeben:
Geiler Roller mit nem noch geileren Auspuff. :inlove:
Link to comment
vor 3 Minuten hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Ja, gell? Das ist so lang, dass es mit einer Lasche am Schaltrastengehäuse befestigt wird.
Sehr eigentümlich, habe ich so auch noch nicht gesehen.
Link to comment
Am 27.7.2021 um 15:55 hat ModePX folgendes von sich gegeben:
Servus,
Keine ´ne Idee / Hilfe?
Link to comment
vor 27 Minuten hat Rally 221 folgendes von sich gegeben:
Welche SIP Vape Zündung fahrt ihr auf einer Motovespa 150 OC4 ?
Für GS150 oder Sprint 150?
Du bist im falschen Topic :)
Deine Frage wird hier beantwortet:
Link to comment
Liebe Ihr,
also irgendwie geht das nicht so richtig rund in der Beziehung zwischen mir und ihr... War gerade mit meiner 50er unterwegs, weil die Spanierin gar nicht gut klingt. Dachte erst, dass da was schleift, Lüfterrad isses nicht.. Lässt sich aber eher nicht verorten. (Kupplungszug hatte ich nachgestellt, das "Schlagen" im Leerlauf blieb aber erhalten.) Also geht das wohl so in Richtung Kupplung...!?
Ich verlinke Mal den Sound :whistling:... Vorsicht, laut und ungesund!
 Grüße!
Chris
Link to comment
vor 28 Minuten hat purevernunft folgendes von sich gegeben:
Liebe Ihr,
 Grüße!
Chris
mach´s doch mal ohne. Also ohne Abdeckung. Ansonsten würde ich auf Kupplung tippen.
Bin aber bei smallframe-Motoren nicht so der Superchecker.
Link to comment
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
 Share
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
By using the GSF you accept our Privacy Policy and our Guidelines.
