Jump to content
Motovespa- Sammel- Topic
Recommended Posts
Weiß jemand ob es den original Lack farbecode von einer blauen 160er zum kaufen in der dose gibt? Bzw ist das plu pavone von der SS 180?
Wäre sehr dankbar für nen Tipp!!
Link to comment
Share on other sites
vor 4 Minuten hat Syard folgendes von sich gegeben:
Soweit bekannt nein.
Kannst mal im Topic hier schauen, ob der Bernd den Prosolfarbcode gepostet hat.
Dann kannst du dir ja mal was anmischen lassen.
Bei vespafarben war nichts zu finden.
Eventuell mal MrVespaGS ansprechen. Vielleicht kann der weiterhelfen.
Link to comment
vor 3 Stunden hat Syard folgendes von sich gegeben:
Alles klar disco. Danke dir.
Stimmt ich frag mal den Mr, VespaGs. Den kenn ich eh ganz gut;-)
@Syard ich würde eine Lackanalyse machen lassen, wenn noch O-Lack vorhanden ist. Falls nicht - ich habe eine Spraydose von Prosol da - ich kann ein Foto machen. Grüße Max
Edited by maxmarra
Vertipper
Link to comment
Ok, olack ist reichlich vorhanden ausser das Handschuhfach. Das ist ein austauschteil und leider nur grundiert  gewesen unter dem roten ülack:-(
Das wäre super wenn du mir da ein Bild machen könntest von der Dose :-D
Link to comment
vor 2 Stunden hat Syard folgendes von sich gegeben:
@Syard könnte passen, aber eine Lackanalyse ist natürlich immer besser
Azul MV160 BJ 1972
Edited by maxmarra
Info dazu
Link to comment
Nachdem meine MV Sprint "Lusso" fast fertig ist lass ich mal den Plan von meinen Kabelbaum da, vielleicht kanns ja jemand nutzen.
Setzt sich zusammen aus:
  • MV Sprint Lusso Kabelbaum vom Kabel Schute
  • Kabelbaum Elektrostarter
  • Eigenbau Kabelbaum (siehe .pdf zweite Seite)
Und bietet:
  • Reserve-LED
  • Elestart
  • Zündschloss
  • 12V -> USB Adapter
Schaltplan Motovespa Sprint Lusso.pdf
Link to comment
Am 19.5.2020 um 21:34 hat Michael1976 folgendes von sich gegeben:
Habe zusätzlich zum Datenblatt, das ich von Piaggio erhalten habe, noch das beigefügte Schreiben bekommen. Hat das schonmal jemand gehört, dass Motovespa in Italien für den spanischen Markt gebaut wurden?
Also ich hab den selben Zettel dazubekommen.
Link to comment
kann mir bitte jemand die Länge des hinteren Dämpfers für eine MV Sprint 04C nennen.
Leider ist dieser nicht mehr vorhanden und kann ihn somit nicht selber messen.
Zusätzlich soll auch noch ein PX 150 Motor verbaut werden, falls das an der Länge was ändern sollte.
Vielen Dank!
Major
Link to comment
@major-tom 0 ist Mittelpunkt der unteren Stoßdämpferschraube
Ich hab noch nie verstanden wo die ganzen Bemaßungen von SIP und SC herkommen, ich hab jetzt einen 330mm Stoßdämpfer verbaut (vom SC) da fehlen dann ca 3cm zur ursprünglichen Länge. Verbaut hab ich ein 26mm Distanzstück, ist etwas kürzer als Original, schaut aber ganz pasabel aus, mit 28-30mm würdest du wahrscheinlich die Originallänge erreichen. Verbaut in einer MV Sprint mit 150er PX Motor.
Edited by G0dl1ke
Link to comment
Am 4.6.2020 um 15:06 hat G0dl1ke folgendes von sich gegeben:
Der hintere Stoßdämpfer von der 150s ist genauso lange wie deiner und damit eben länger als px und sprint. Ich habe jetzt mal einen für die gs160 mit 365/390 Länge bestellt:
https://www.scooter-center.com/de/stossdaempfer-hinten-cif-365mm-vespa-vna-vnb-vba-vbb-gl-gs160/gs4-vsb1t-ss180-vsc1t-4000009
Bin gespannt ob das Ding taugt, wenn nicht, kommt der bewährte yss für die PX mit Verlängerung rein.
Nachtrag 10.9.20: Federbein GS160 (carbone) passt. Da die Feder einen kleineren Drahtdurchmesser hat und damit vermutlich weicher ist, habe ich die originale Feder in den Dämpfer gebaut.
Nachtrag 04/2021: Der Dämpfer an sich arbeitet unauffällig, lediglich die ersten 5-10mm hub dämpft er praktisch nicht. Das bemerkt man aber eigentlich nur beim Aufsitzen.
Edited by Pholgix
Link to comment
  • 2 weeks later...
20200222_104544.thumb.jpg.94584427f56a6a30ba732c25e4509bd2.jpgMoin zusammen,
nachdem ich ua bereits eine MV Sprint und eine 150S 2. Serie gemacht habe, bin ich gerade an einer 150S erste Serie, Baujahr 1962.
2 Fragen:
* Halterung Schnarre: sind die beiden Böexhstreifen, die die 4 Schrauben von hinten halten, fest am Rahmen oder nur aufgelegt? Schraube sind nämlich total festgerostet bei mir und notfalls flexe ich die Köpfe ab...aber nur, wenn diese 2 Platten hinten abnehmbar sind.
* Lenkkopflager: gibt es eine Alternative zu diesem Set, welches doch nicht ganz billig ist? Brauche alles von dem Set:
https://www.scooter-center.com/de/steuersatz-steuerlager-lenkkopflager-jockeys-vespa-vn-vl-vb-vna1t-bis-vna2t-vnb1t-bis-vnb3t-nr.-61000-vba1t-vbb1t-bis-nr.-82819-oben-unten-7675026
Danke!
Edited by Tobi Wan Kinobi
Link to comment
vor 10 Stunden hat v50 folgendes von sich gegeben:
hat eigentlich jemand im Augenblick eine MV150s mit PX Motor eingetragen bekommen?
Am Besten wäre etwas im Umkreis von Dortmund.
Danke für Eure Info's!
Würde mich auch interessieren. Hab hier einen Motor mit VSE1M
Link to comment
vor 8 Minuten hat Tobi Wan Kinobi folgendes von sich gegeben:
Könnte mir n Besitzer einer 150S 1. Serie (VTT) bitte mal ein Bild des Typenschilds zusenden? Bin mor unsicher beim ZGG...danke
Bei mir hat keine Spananierin ein Tüpenschild...:whistling:
Edited by Fips Dieml
Link to comment
vor 7 Minuten hat Tobi Wan Kinobi folgendes von sich gegeben:
Merci...das hatte ich auch schon, dachte mir nur, dass wohl niemand 252 drauf stehen hat :-)
5 kg für den Sprit akzeptiert der Baurat bestimmt auch noch...:-D
Ansonsten mal den @eisojo fragen, der hat da bestimmt Erfahrungswerte...
Link to comment
  • thisnotes4u featured and unfeatured this topic
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
 Share
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
By using the GSF you accept our Privacy Policy and our Guidelines.
