Klopfsensor in Zündkerze integriert
Bertl
Servus,
Bin im Zuge eines Laborversuchs auf die Firma Kistler gestoßen. Die bauen Piezosensoren für alle möglichen Bereiche. Unter Anderem haben die Zündkerzen mit integriertem Klopfsensor (nicht für Dauereinsatz). Es gibt aber auch Klopfsensoren für den Dauereinsatz. Dazu ist dann eine zusätzliche Bohrung im Zylinderkopf notwendig. Ich kenn mich ja in Elektrotechnik nicht wirklich aus, aber vielleicht fühlt sich ja jemand motiviert eine VCDI zu entwickeln, die durch Klopfsensor geregelt wird. Es gibt ja bereits einige Leute hier, die sich mit dem Thema auseinander gesetzt haben und auch schon Ergebnisse vorweisen können. Basis Know-how ist also vorhanden.
Zündkerzen mit Klopfsensor
Bearbeitet von Bertl
  • 12 Jahre später...
vor 7 Stunden schrieb 2ndmoder:
 Was für Zündkerzen sind das und welche Motoren werden die benutzt auch bei Diesel ?
 Was kosten die?
 Eine Bochungen Zylinderkopf ist doch problematisch oder?
Ja, die Zündkerzen werden natürlich auch in Diesel Motoren benutzt. :thumbsup:
  • Haha 2
Es gibt seit einigen Jahren in Serie Glühkerzen mit integriertem Indizierquarz in Serie. Die könnte man benutzen. Sind nur leider ~20cm lang und damit denkbar ungeeignet für den Fahrzeugeinsatz.
Klopfsensoren könnte man vermutlich auch welche vom Auto adaptieren.
vor 28 Minuten schrieb 2ndmoder:
Ok , aber nochwas:
Die sind doch teurer, und dann sind sie kaputt , wenn es geklopft hat, oder ?
Was du meinst, sind Kolben :-D
Ein Klopfsensor der vom Kolben kaputt geht wäre ein schlechter Klopfsensor.
Was ich da oben meinte, ist ein Zylinderdrucksensor. Das ist eine andere Baustelle
Bearbeitet von Tim Ey
