Scootering around the Xmas-Tree 2005/2012/2013
sukram
Der jährliche Klassiker an der Hohensyburg bei Hagen - Pflichtveranstaltung für alle Pott`ler, es werden aber auch jedes Jahr harte Windgesichter aus dem Münsterland und sogar dem Hohen Norden gesichtet. Dieses Jahr vielleicht wieder mal mit Schnee???
mehr Infos -http://www.hidden-power.de/xmastree.htm
Ich hab Tucano :grins:
Bearbeitet von sukram
Da sind zwar einige benebelt wenn sie wieder fahren , aber nun ist der link repariert ! Danke , Schmied ! Und gute Besserung ( klopp dir mal ein paar mehr von den Weißen rein, du bist im Moment so aggro :-D )
  • 7 Jahre später...
Der Link endet im Nirvana...
Kann schnell passieren, wenn Ex-Clubmember die Website "ausleihen", und dann mit dem neuen Club Pommesbudentreffen veranstalten. :inlove:
Die Syburg steht aber immer noch, wo sie war. Anbei ein Bildchen, das zeigt das nur Mods, das unter harten Bedingungen schaffen...
Mehr Infos unter
events
:cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers:
  • 11 Monate später...
Dieses Jahr wahrscheinlich auch ohne Gespann erreichbar. :-D
Auf ein zahlreiches Erscheinen, für nette Gespräche vor dem Weihnachsterror, mit Gleichgesinnten. :cheers:
Dieses Jahr müssten wir die Motorradfahrer locker toppen können!!!
Danke Hans für die PM.
Und Sorry für alle falsch Geleiteten, auf die Pseudo-SC Seite,  mit den netten und geschätzten Einzelmitgliedern.
Frohe Weihnachten mit FreAKS, wie immer am selben Ort.
https://maps.google.de/maps?q=hohensyburg+hagen&oe=utf-8&client=firefox-a&ie=UTF-8&ei=3GS3UufNHcqdtQaW34CIAQ&ved=0CAoQ_AUoAg
Alles wie immer, und über die Links auch zu eruieren....
Uhrzeit ist Vormittags, das variiert bei vielen, je nachdem, was sie Montag Abends treiben :-D .... Man muss also nicht einen schriftlichen Antrag bei seinem örtlichen VCVD Sportwart stellen. Es gibt kein Akreditierungszelt, und man darf auf dem Parkplatz sogar rauchen!
Das ganze ist eine nettes Treffen, zu spät sollte man natürlich nicht aufkreuzen, da ab Mittag viele gen Heimat und Familie steuern.
Kekse und Tee, Glühwein sollen nach Möglichkeit mitgebracht werden.
Der Hidden Power SC macht immer einen kleinen Stand mit Glühwein, etc. und was die Leute dafür spenden, wird einem guten Zweck gestiftet!
Auf dem Gelände gibt es auch eine Pommesbude.
Ort ist der untere Parkplatz direkt an der Ruhr. Ist relativ leicht zu erkennen, da stehen total viele Motorräder und Roller :-D
    • Ich habe mal die Einschätzung eines Batterieexperten gehört. Er meinte, dass eine Batterie, die aufgrund einer Degradation auf 80 % ihrer Ursprungskapazität, ausgebaut wurde, als Hausspeicher noch jahrzehntelang ihren Dienst verrichten könnte. Schade, dass es für sowas noch keinen Markt gibt. Wird aber, meines Erachtens nach, mittelfristig kommen.
    • Ich habe 46 Module auf dem Dach. Bei mir kommt damit eine Gesamt-Peak-Leistung von 19,1 kW (halb Süden halb Norden) raus. Das reicht, je nachdem welche Verbraucher wirken, lange nicht für Autarkie. An so richtig trüben Tagen kommt da einfach mal gar nix vom Dach runter. Ich werde nach bald einem Jahr wahrscheinlich so irgendwo bei rund 75 % Autarkie rauskommen. Bisher eingesparte Stromkosten betragen 1623 € und bisher verdientes Geld durch Einspeisung beträgt 739 €. E-Auto laden ist da noch nicht mit reingerechnet. Das ist aber meiner Meinung nach auch etwas komplizierter, das muss ich erst vernünftig über homeassistant integrieren. Da muss man tierisch aufpassen welche Sensoren welche Werte ermitteln und was man evtl. noch irgendwo abziehen muss. Wenn dein Nachbar eine Gasheizung hat und keine Lüftungsanlage und auch sonst nix was ständig läuft und so moderner Quatsch ist, dann könnte er aber tatsächlich in Richtung 90 bis 95 % Autarkie kommen.
    • Wenn der Deckel eine Rampe verbaut hat kommt er (ohne Umbau) nicht von einer DL. Hat der Deckel einen Druckpilz für die Kupplung? Italienisch oder indisch? Chromzustand vom Kicker?  Preislich wohl irgendwo zwischen 50,-und 150,-
    • Die haben aber nicht das drehmoment vom dicken 8er.
