Kotzerider
Nur mal schnell 'ne Smallframe-Technikfrage
Recommended Posts
Ich schon wieder:music:
Hat jemand ne schöne Seite mit Bildern wie man nen 24er Phbl Dellorto zerlegt und einstellt? Habe heute einen bekommen und bin ihn grad am zerlegen. Und ganz wichtig, was ist das für ein rundes Messingteil wo ich die HD rein schraube bzw über der Nebendüse?Kann ich das einfach mit etwas Gewalt entfernen. Komme gar nicht an die Nebendüse und kriege den Schwimmer nicht ab...
Gruß Jan
Diesen Beitrag teilen
Link zum Beitrag
vor 4 Minuten schrieb Vespa PaPa:
Gruß Jan
Das ist ein Schwallblech und soll den Treibstoff beruhigen damit der Kram nicht schäumt.
Kannst du einfach abziehen.
Link zum Beitrag
Danke dir,
bin jetzt auch durch und hab grad wieder alles zusammen geschraubt. Gegoogelt hab ich auch schon, aber leider keine Benennung gefunden.
Wie heißt denn das Teil in das die Schwimmer Nadel läuft? Sprit Mengen Düse?:withstupid:
Link zum Beitrag
Kurze Frage zur PK-Zündung:
Wenn ich nur testen will ob der Motor läuft, reicht es doch, wenn ich die drei Kabel (Weiß, Rot, Grün) an der CDI anschließe, Masse von der CDI anschließen und Zündkerzenstecker drauf. Die restlichen Kabel haben doch mit der Zündung nix zu tun und der Motor sollte ohne deren Anschluss laufen, oder?:lookaround:
Link zum Beitrag
Ja. Reicht.
Link zum Beitrag
Mein Franz sifft aus der Steckverbindung Krümmer zu Auspuff/Belly) - wie kann man da gegen wirken?
Dichtpaste ist so prickelnd bei ständigem abmontieren..
Bearbeitet von oldie_v50
Link zum Beitrag
vor 11 Stunden schrieb oldie_v50:
dann fahr halt mit dem hobel und rupf das ding nicht alle 5minuten auseinander...dann sifft das auch irgendwann mal dicht.
Link zum Beitrag
Darauf habe ich jetz nun gewartet, mein alter herr kam auch gleich damit ("30 johr hets bi uns ghalde").
Is aber vollsynthetisch...
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Link zum Beitrag
Erstelle ein Benutzerkonto oder melde dich an, um zu kommentieren
Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.
    Keine registrierten Benutzer online.
