Jump to content
Kotzerider
Nur mal schnell 'ne Smallframe-Technikfrage
Recommended Posts
da unten ists eh scheiß-egal. aber schöner siehts aus, wenn du das mt ner schleifrolle glättest.
fahren kannst du trotzdem. halt bis zu der kolbenring-auflagefläche.
Alles klar Oli, vielen Dank für die Info ! :-D
Share this post
Link to post
eine frage:
worin liegt denn der vorteil, eine 20/20 vollwangenwelle in meiner pv zu fahren, anstatt mit ner 20/19er?
und noch ne frage,
ist in diesem hp4 zündungs-set von sip ne pk zündung mit 12v, oder ne et3 zündung drin?
in der beschreibung steht davon nix..
Share this post
Link to post
Wer schleift/hohnt günstig Zylinder?
Hatte in erwägung gezogen meinen ET 3 Zylinder hohnen zu lassen,aber beim örtlichen Händler soll das 65!!!Euro kosten :uargh:
Soviel habe ich nicht mal in DM bezahlt... Ist das mittlerweile normal?
Edited by Kotze Rider
Share this post
Link to post
eine frage:
und noch ne frage,
12v pk.
Share this post
Link to post
Kurze frage:
Die Nummern diee auf auf der Zylinderdichtfläche von den beiden Gehäusehälften eingestanzt sind, was sagen die aus?
Haben zusammengehörende Gehäusehälften gleiche Nummer oder fortlaufende Nummern, oder hat da Luigi einfach nur nach Lust und Laune seine Schlagzahlen getestet?
Share this post
Link to post
hohnen macht is parts kostet 5? ruf da mal an und frag :grins:
wegen der 12 volt zündund problem ist öfner und schlieser aber du musst auch dei birnen auswechsel
so hab ich das gemacht!
und es geht zumindest an meiner v50
Share this post
Link to post
ja, kostet leider bei uns in bremen beim motoreninstandsetzer auch soviel. ich hab mich da auch überschlagen. 1 x GS Kolben plus 1 x Hohnen Preis = 1 x neuer Malossi 136 Kit Preis
Wildwest Preise. Aber ich kenn leider keinen günstigeren. VIELLEICHT JEMAND HIER?
Share this post
Link to post
http://www.is-parts.de/index.php?site=service
hab ich doch schon oben geschrieben bin gerade am testen die haben meinen px125 zylinder
Lässt du den aufs nächste Übermaß schleifen? oder nur einmal "durch"?
Offtopicfrage: Der PX 125 Zylinder,was hat der für ne Bohrung?
@Olli-San: Hast PM bekommen,wg. ETS Zyl.?
Share this post
Link to post
Hubraum / cylindrée / Piston displacement 123,40 ccm
Bohrung / Alésage / 52,2 mm
Kolbenhub / course mm. / stroke 57 mm
Verdichtungsverhältnis / taux de compression / 1 : 8,2
nur einmal durch aber das ist nur zum test danach kommt mein 133 doa zu den
Share this post
Link to post
Ja, haben sie.
das ist so nicht richtig. einige originale motoren haben defintiv von werk aus verschiedene nummern gehabt. völlig modell unbhängig bzw. übergreifend.
was soll das denn für honen sein, mal durchblasen evtl.? :grins:
ps: honen ist eigentlich überall gleich teuer bzw. billig, zwischen 50 und 75 euro. in dm waren es meist 75 bis 130 dm.
Edited by px_power
Share this post
Link to post
Das in der Produktion Fehler passieren können ist sicher möglich, das ist aber nunmal nicht die Regel. Sonst hätte die Bedeutung der Nummerierung logischerweise wenig Sinn.
Share this post
Link to post
hoHnen gips hier im Forum immer für umme. Zylinder bohren und honen kostet meist so 40-60?, nur honen ohne bohren idR weniger.
Share this post
Link to post
ich mach das nur weil der zylinder mal geklemmt hat und der neue kolben jetzt oben :-D geht muss ich es nun machen lassen ich berichte euch von dem 5?werk :grins:
Share this post
Link to post
brauch schnell hilfe problem :
bei meiner pk50xl gehenm die blinker hupe lichter aber kein funke blackbox ausgetauscht kerze geht am anderen roller auch was kanns noch sein?
kann ich das irgendwie messen?
Share this post
Link to post
Brauchst wohl eher Hilfe bei der Satzzeichensetzung :-D
Share this post
Link to post
stimmt satzzeichen, die fehlen ich bemüh mich. danke ;-)
pickup das kanns sein daran hab ich garnicht gedacht :-D
aber klein kann ich weiterschreiben oder :-D
edit: hat jetzt geschaut, halbmond gebrochen bei original pk50 :-D kann es dann passieren das es den pickup zerstört?
Edited by vnb1t
Share this post
Link to post
Glaube ich kaum,ist bei mrjedenfalls nie passiert....Und ich hatte sowas oft genug ;-)
Share this post
Link to post
eine etwas andere frage die mich gerade gezwungenermassen interessiert:
kann man nen leicht überarbeiteten et3 zylinder mit 185/125 sterzeiten noch mit nem 2,56 fahren? :-D:-D
rest sind ori. teile, also 19er und banane.. :-D
Share this post
Link to post
Habe Polini Membranansauger für 24er Gaser.
Frage: Wird der Gummistück am Vergaser verbunden?
Passt auch der 25er Gaser,oder hat der ne andere Verbindung?
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
By using the GSF you accept our Privacy Policy and our Guidelines.
