Jump to content
Kotzerider
Nur mal schnell 'ne Smallframe-Technikfrage
Recommended Posts
Meine mich zu erinnern, das ich so einen wie auf dem Bild mal aus nem ET3-Motor ausgebaut habe.
PK125 und ETS hat aber definitiv den mit L-Ring.
Hab den ja auch aus meiner ET3...Sag mal,du hattes doch mal ne Homepage,gibt´s die noch? Da hatte ich, glaube ich zumindest,wertvolle Tips her...
gruß,Stefan
Diesen Beitrag teilen
Link zum Beitrag
weiss jemand auswendig was ich für schrauben brauche um den 24er 3-loch polini ASS zu befestigen?
Link zum Beitrag
Ich glaube eher in Richtung ASS...
Ist der Tank der PK-S baugleich mit dem für die V50 (Special) ?
Kann man den verwenden, wenn man (hinten) in der Mitte ein zusätzliches Loch für den Sitzbankzapfen bohrt?
Link zum Beitrag
Passt ET3 Lüfterrad(6Volt) auf PK Zündung(12V)??
Hat jemand schonmal diese seltsame Kombi probiert?
Umgekehrt habe ich es schon gemacht(HP4 auf original ET3 Zündung),lief auch.
Denke also mal,es sollte auch andersrum laufen. Kann mir das wer bestätigen? habe leider keinen laufenden Motor,sonst würd ich´s testen.
Oder hat jemand nen günstiges PK Polrad abzugeben. Nehm auch nen ultraschweres :-D
Stefan
Link zum Beitrag
ja et3 Polrad past auf PK - sofern eine Kurbelwelle mit 19er konus verbaut ist
geht sowohl mit et3 Lichtmaschine (6v) als auch mit PK lichtmaschine (12V)
Link zum Beitrag
Vielen Dank!
hatte es mir ja gedacht,aber jetzt habe ich Gewissheit!
Link zum Beitrag
Wollte mal kurz fragen, wie man bei nem Alu Zylinder am besten den Fuß bearbeiten kann. Glaube nähmlich das die Nikasilbeschichtung schnell brechen bzw. abplatzen könnte.
Gruß Dennis
Link zum Beitrag
Passt ne italienische PK XL Gabel in N50?
Muss ich Lenkschloss nen bißchen modifizieren?!
Richtig, Lenkschloss muss modifiziert werden.
Gruß Dennis
Hab ma gelesen, das die komischen roas Fräser, die beim Dremel(verschnitt) immer dabei sind ganz gut taugen sollen um das Nikasil abzutragen.
welche Probleme gibt es wenn ich eine PK Zündung (12V) mit nem ET3 Kabelbaum fahren will? Gibts überhaupt welche?
Is ET3 12V? Dann sollts eigentlich keine großartigen Probleme geben.
Link zum Beitrag
ich habe bisher gute Erfahrungen mit der Nacharbeit an ´nem Pinasco-Zylinder gemacht. Mit einem Hartmetallfräser in der Minibohrmaschine bei hoher Drehzahl.
Damit konnte ich sowohl am Auslass als auch unten am Fuß sehr schön Material abtragen, ohne dass die Beschichtung Schaden genommen hätte. Anschließend natürlich (wegen glatter Radienübergänge) nochmal mit der Schleifpapierrolle Körnung 400 drüber gegangen. Hält jetzt seit ca. 1500 km und hoffentlich auch noch länger...
Was die Tauglichkeit eines ET3-Kabelbaums in Verbindung mit einer PK-Lichtmaschine betrifft: Da wird es ohne diverse Anpassungen wohl nicht gehen. Weniger wegen der unterschliedlichen Spannungen (ET3: 6 Volt, PK: 12 Volt), sondern wegen der Unterschiede mit/ohne Spannungsbegrenzer und unterschiedlicher Schaltertypen: ET3 hat Öffnertypen, PK dagegen Schließertypen.
:-D bobcat
Link zum Beitrag
Gruß Dennis
schleifpapier-rollen.
Link zum Beitrag
moin
kann mir evtl wer sagen wie gross der abstand von der unteren lagerschale bis mitte vorderrad ( unbelastet ) bei ner pk ist und/oder die länge von nem vorderen pk federbein zwischen den befestigungspunkten ( kotflügel - schwinge ) ?
wär nett
bis denne
michael
Link zum Beitrag
@ DennisV50: Wat denn für'n Alu-Zylinder?
Es geht darum, dass ein bekannter von meinem Bruder seinen Zylinder angefangen hat zu bearbeiten und nicht auf die Beschichtung geachtet hat. Nun siehts so aus. An einer Stelle könnte man sagen, dass die Beschichtung sogar schon etwas hoch kommt.
Gruß Dennis
Link zum Beitrag
ET3 hat 6V...das is ja das Problem...
Das Ding ansich, soll wohl das mit dem "öffner" und "schließer" sein. Hatte früher auch das Problem mit dem 6V Baum und 12V Zündung.
Gruß Dennis
Link zum Beitrag
Gruß Dennis
da unten ists eh scheiß-egal. aber schöner siehts aus, wenn du das mt ner schleifrolle glättest.
fahren kannst du trotzdem. halt bis zu der kolbenring-auflagefläche.
Link zum Beitrag
Erstelle ein Benutzerkonto oder melde dich an, um zu kommentieren
Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.
    Keine registrierten Benutzer online.
Wichtiger Hinweis
Wir haben einen Cookie auf deinem Endgerät abgespeichert, um dein Benutzererlebnis zu optimieren. Du kannst deine Cookie Einstellungen ändern, falls du dies nicht wünscht. Ansonsten gehen wir davon aus, dass es OK für dich ist.
Weiterhin ist auf dieser Webseite Google Analytics aktiviert. Hier kannst du für alle Webseiten verhindern, dass du durch Google Analytics erfasst wirst: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Mit der Nutzung des GSF erklärst du dich mit unseren Datenschutzerklärung und unseren Nutzungsbedingungen einverstanden.
