Jump to content
Kotzerider
Nur mal schnell 'ne Smallframe-Technikfrage
Recommended Posts
ohne am Einlass was zu machen, hätte ich mir den ganzen Aufriss erspart....wo nix rein geht, kann auch nix raus kommen.
Da hast du natürlich recht, aber den Dr hatte ich rumliegen, und das Teil oben abnehmen war schnell erledigt .. Und die Welle hat ja auch bissl längere Einlasszeit .. Hatte einfach gerade Lust bissl was zu machen. Wenn’s jetzt schlechter läuft als vorher Steck ich hald wieder den PV Zylinder drauf.
Diesen Beitrag teilen
Link zum Beitrag
Am 16.4.2018 um 12:37 schrieb Ruhter Skuhkie:
Welcher Heidenau ist in 3.00-10 vom Preis-Leistungsverhältnis zu empfehlen? Taugt der K38 was?
Probier den Heidenau!!
Ist echt eine Offenbarung!
Hatte vorher so schwindlige Smava Weißwandreifen drauf, bin damit nur rumgeeiert
Link zum Beitrag
vor 58 Minuten schrieb Auxbuerger:
Danke, das mache ich!
kann jemand was zur Qualität der 4-Loch Felgen (geschlossen - 10 Zoll) was sagen? Piaggio/Vigano/Fa Italia
Link zum Beitrag
vor 13 Minuten schrieb Ruhter Skuhkie:
Ich fahre verchromte (offene) Nachbaufelgen auf meiner Spezial. Qualität ist nicht so toll. Überstehende Chromreste haben mir meine neuen Schläuche aufgeschlitzt. Vielleicht ist das mittlerweile besser geworden. Das ist schon ein paar Jahre her. Im Bereich Ventildurchführung hat es ebenfalls am Gummi geraspelt. Man muss alles sauber entgraten und glätten. Einfach verbauen funktioniert nicht.
Link zum Beitrag
vor 39 Minuten schrieb Ruhter Skuhkie:
meine verchromte 4 loch geschlossen, war schon drauf.   9 auf 10 Zoll
leider keine Ahnung welche Marke
Link zum Beitrag
Hat jemand Erfahrung mit der Qualität der geschlossene Felgen?
Danke
Leider ja...
Es sind beides die selben!! Die einen halt in einer hübschen teuren Piaggio Tüte!
Finde es persönlich eine Frechheit das die so von Pis noch angeboten werden.
Von den FA habe ich von 4 stück 3 zurück gehen lassen.
Teils einen Höhen oder Seitenschlag von 1cm!!!!
Ich hatte leider noch nie eine gute geschlossene Zubehör Felge!
Viele ausprobiert.
Deshalb werden gute Gebräuche in Gold aufgewogen.
Sorry für die schlechten Nachrichten.
Ps: wenn du gute findest bitte ingo an Mich! Ich mag die geschlossen!
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Link zum Beitrag
Leider ja...
Viele ausprobiert.
Ist das wirklich so, dass der Unterschied die Tüte ist ? Habe diesen Winter einige 50er Motoren überholt dafür habe ich z.b Kickerritzel Nachbau und auch original Piaggio gekauft, ebenso bei den Schaltklauen, ich konnte zumindest optisch keinen Unterschied erkennen !
Für mich entstand auch der Eindruck, dass es sich hier um die selbe Produktion handelt ?
Link zum Beitrag
Zumindest war das vor 5 Jahren und vor 3 Jahren so.
Ich glaube nicht das Piaggio doch nochmal welche gemacht hat.
Wie viele andere Hersteller tütet uch Piaggio um.
Mit Sicherheit kann ich sagen (ausschließlich SF)
Silent für Schwinge (Sind rms)
Schaltklaue (unterschiedlich)
Felge geschlossen (fa)
Gummi kram im allgemeinen
Alu Kantenschutz... Da aber nicht 100% sicher. Der war zumindest mal besser.
Auspuff V50 und ET3. Zumindest anderer Zulieferer.
Ich glaub ich mach da Grad mal eigenes Topic draus.
Durchaus Interessant!
Link zum Beitrag
Hallo zusammen.
Hoffe ihr habt ein schönes langes Wochenende. [emoji4]
Wollte meine Gute für die Saison aus dem Schlaf erwecken und habe leider ein keines Problem.
Sie kommt einfach nicht auf Drehzahl.
Ich habe mal ein kleines Video gemacht:
Aus dem Bauch heraus würde ich auf Vergaser oder Zündung tippen.
Oder was meint ihr?
Hoffe ihr könnt mir helfen.
PS: Der Kupplungsdeckel ist glaube undicht weil ein Gewinde vernudelt ist.
Da ist doch noch Fleisch um ne Nummer größer zu schneiden oder?
Danke. [emoji4]
Für die googelnde Nachwelt:
Es war übrigens der Pickup.
Nach dem Auslöten hatte dieser übrigens den gleichen Innenwiderstand wie der Neue.
Btw ist das nicht mal eben schnell gemacht, wenn man keine Erfahrung mit dem Löten hat.
Die Kabel sind superkurz und alles ist mal wieder fummelig ohne Ende.
Danke nochmal für die Tipps.
Link zum Beitrag
Moin Jungs.  Mir springt seit neustem der 4te Gang raus. BGM Gangrad und DRT Schaltklaue. Aber erst so ab 80-90 km/H +
Muss zugeben das ich nicht wirklich aufs Ausdistanzieren  geachtet bzw dran gedacht habe.
Link zum Beitrag
Hallo !
Habe nach einer Revision eines V50 Motors folgendes problem ;
Habe dem Motor einen 75Dr und eine gebrauchte 3.72 Primär verpasst.Getriebe ist ausdistanziert, Schaltklaue neu, und eine verstärkte Polini Feder in der Kupplung.  Motor läuft wirklich sehr gut , ist komplett dicht und fährt sich super , aber : wenn ich bei laufendem Motor einen Gang ( egal ob 1., 2. ...) einlege und mit gezogener Kupplung vorwärts rolle , klackert und scheppert es aus dem Getrieberaum .Während der fahrt habe ich absolut keine Probleme damit , lediglich wenn ich abbremse und langsam ausrollen lasse ( beispielsweise an einer ampel).Wenn ich zum stehen komme , hört man nichts mehr .
Die Schaltung hat meiner meinung nach auch das richtige Spiel , sodass ich auch ausschließen kann dass die Schaltklaue springt.
Meine Vermutung ist, dass die Antriebswelle oder das Kickerritzel an der Nebenwelle schleift ....
Da ich sonst nur LF fahre weiß ich nicht ob es "normal" ist oder ob ein schwerwiegendes Problem vorliegt .Es hört sich jedenfalls nicht gesund an !  Habe schon etliche Beiträge durchforstet aber nichts dergleichen gefunden.
Vielleicht könnt ihr mir helfen. Werde nach der Arbeit mal ein Video machen und es hochladen um euch das Geräusch zu präsentieren .
Freue mich auf eure Hilfe
Link zum Beitrag
Hat jemand eine Startbedüsung für folgendes Setup
polini 133 GG mit Racing Kopf
qk 1.3, Kanäle usw angepasst
SZ 125/184
Auslass 68%
Übersetzung 2.56 mit k. Vierter
12PK Zündung
PM40 Auspuff
Dellorto PHBH 28 mit Polini Membran
Aktuell verbaut:
132HD, 50ND, AV266 X2 Nadel, 50er Schieber
Link zum Beitrag
„Donnerstagsfrage“, am Freitag
Was ist der Vor- bzw. Nachteil- eines Auspuffstehbolzen gegenüber einer normalen Schraube beim Befestigen des Auspuffes?
Ich fahre seit etlichen Jahren mit Schrauben, was ich hier im Forum noch nicht gelesen habe, vielleicht ist es auch nicht Einmal Diskussionswürdig.
Link zum Beitrag
vor 4 Minuten schrieb franz zipfelhuber:
Doch doch absolut berechtigt!
Die Stabilität ist besser. Bolzen/Mutter Kombi hält beste als Schraube.....
Darum werden z.B. im Kfz Bereich die Böcke der kuwe  bei Leistungssteigerung umgerüstet.... Vorallem bei den V8 Amis oft.
Link zum Beitrag
Und die Gewinde im Gehäuse bzw. Zylinder leiden nicht so sehr. Jedes mal Schraube rein mit ordentlich Zug macht schnell das Gewinde kaputt.
Sollte mal ein Stehbiolzen defekt sein, wird der schneller getauscht, als mal eben Gewinde neu buchsen o. ä.
Daher werden auch Polini ASS und dergleichen bei mir nie mit den mitgelieferten Schrauben befestigt, sondern über Stehbolzen (die man sich bspw. aus einer Gewindestange selbst schneidet).
Link zum Beitrag
Gerade Nebenwelle ins Lager eingesetzt. Hat minimal Spiel wenn man Sie oben am  Ritzelgewinde hin und her bewegt. Ist das okay oder sollte sich da nix bewegen?
Link zum Beitrag
Eher geringer, hatte ich den Eindruck.
In Technik Allgemein gibt's ein Topic zu den Hähnen von SIP und SCK, glaube ich.
Ich bin von den Dingern weg, original Piaggio liefert mehr als genug Sprit.
Link zum Beitrag
Erstelle ein Benutzerkonto oder melde dich an, um zu kommentieren
Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.
    Keine registrierten Benutzer online.
Wichtiger Hinweis
Wir haben einen Cookie auf deinem Endgerät abgespeichert, um dein Benutzererlebnis zu optimieren. Du kannst deine Cookie Einstellungen ändern, falls du dies nicht wünscht. Ansonsten gehen wir davon aus, dass es OK für dich ist.
Weiterhin ist auf dieser Webseite Google Analytics aktiviert. Hier kannst du für alle Webseiten verhindern, dass du durch Google Analytics erfasst wirst: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Mit der Nutzung des GSF erklärst du dich mit unseren Datenschutzerklärung und unseren Nutzungsbedingungen einverstanden.
