Bonjour :)
Kann mir jemand sagen, welchen Kondensator ich konkret benötige? Handelt sich um eine Special V5B1T mit aussenliegender Zündspule.
Sie springt warm nur sehr schwer an und ich will ihr mal nen neuen Kondensator gönnen.
Hier ein Foto vom Istzustand:
vor 36 Minuten hat Feloni folgendes von sich gegeben:
Bonjour :)
Müsste der da sein --> https://www.scooter-center.com/de/kondensator-effe-oe-20mm-1-kabel-vespa-v50-n-v50-l-v50-r-v50-special-v90-90-ss-pv125-c9097?number=C9097
Mach bei der Gelegenheit auch mal deinen Unterbrecher neu. Der sieht auch schon etwas abgefackelt aus.
vor 47 Minuten hat kim-lehmann.de folgendes von sich gegeben:
Danke für deine schnelle Antwort. Der Unterbrecher ist schon notiert.
Bist du bei dem Kondensator sicher, da ich keine Befestigung sehe. Denke meiner ist nur gesteckt?!
vor 2 Stunden hat Feloni folgendes von sich gegeben:
Sollten beide funzen. Leistung und größe ist identisch.
Unterschied ist halt nur die Lasche.
Wenn ich es auf dem Bild richtig sehe hast Du das Schraubloch unter dem grünen Kabel
vor 11 Stunden hat kim-lehmann.de folgendes von sich gegeben:
Erneut Danke.
Auf den Kondensator mit einem Kabel schließt du, weil beide jetzt angeschlossenen am Unterbrecher enden? Zumindest sieht es so aus.
vor 8 Minuten hat Feloni folgendes von sich gegeben:
Erneut Danke.
Da verschaust Du Dich!
Das 2te Kabel (das rote) wird angelötet und geht zur Spule.
Kannst Du gut auf DEINEM Bild sehen.
Alternativ um es deutlich zu sehen --> https://www.scooter-center.com/de/zuendung-vespa-grundplatte-kontaktzuendung-3-kabel-6v-2-spulen-kurze-kontakte-vespa-v50-50-r-50-special-v5b1t-v5b3t-aussenliegende-zuendspule-ohne-bremslichtfunktion-7676255?number=7676255
Schau Dir Deine Spule noch mal an, wenn die Möglichkeit zum anschrauben besteht... dann der mit Lasche, wenn nicht dann der ohne!
das andere Kabel wird an gelötet! Nicht zu heiß löten, mögen Kondensator nicht so gerne (angeblich)
Moin...
fixe Frage, weil ich aus dem Bereich ewig und 3 Tage nix mehr in den Fingern hatte...
Hab hier ne V50 von meinem Hallenkollegen stehen..... sagenhafter DR50 verbaut.....O-Pott....und nem 19/19er Gaser.... ND42 / HD 72 oder 74....weiß ich nicht mehr genau.
Die Karre springt sauber an.....hat auch Standgas und solange man die auf Drehzahl hält, fährt die auch anständig.....geht aber im Leerlauf die Drehzahl zu sehr runter, kommt sie beim Hahn aufreissen nicht sauber hoch..... dauert ewig mit nem schönen "möööp* dabei....
Mit Choke gezogen is es besser....daher denke ich das die ND zu mager ist....lieg ich da richtig? Hat da einer nen Tip für ne Bedüsung?....
Danke.....
vor 4 Minuten hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Moin...
Danke.....
Ich denke, dass der Vergaser einfach überdimensioniert ist. Der kleine Zylinder saugt nicht ausreichend, daher die Gedenksekminute.
16.16er drauf mit passendem ASS, dann sollte das durchweg besser laufen.
Aber du kannst natürlich auch erstmal einfach eine 45er ND reinwerfen und gucken, wie's läuft.
Bearbeitet von Spiderdust
das wollte ich ehrlich gesagt nicht hören..... ich find das persönlich auch etwas mit Kanonen auf Spatzen....aber der steckt da eben druff.....
16er Ansauger und Gaser sind auch vorhanden..... muß ich das Geraffel jetzt echt umbauen? Bei meinem Glück bestimmt :-D
Problem is eben auch.....groß Düsen werfen is nich, weil nix zum werfen da :laugh:
Bearbeitet von dorkisbored
Hi, ich hab ein Problem mit meinem Quattrini M1L60 Motor.
Wenn ich das Hinterrad drehe, höre ich so ein „Klopfen“ oder „Klackern“. Die Lager sind neu, das Getriebe wurde richtig Distanziert und die Schaltklaue lief frei. Verbaut ist ein 5mm Spacer Satz für die Gp1 Kupplung. Die Antriebswelle ist fest und hat kein Spiel. Mir kommts so vor als käme das Geräusch von der Bremstrommel. Konnte aber keine Schleifspuren oder so finden. Die V50 Ankerplatte wurde auch so bearbeitet, dass sie nicht auf dem XL2 Deckel aufliegt.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
vor 7 Stunden hat Paul_Holl folgendes von sich gegeben:
Welches HD-Set empfiehlt sich denn für die V50?
Soll ein DR oder so drauf
Ein paar mehr Infos wären schon hilfreich, ansonsten wird es bei obiger Antwort bleiben.
Hubraum (es gibt nicht nur einen DR), Vergaser, Auspuff, Drehschieber oder Membran...
vor 5 Stunden hat Heppi folgendes von sich gegeben:
Primavera - Standardauspuff vs. Banane.
Was sind die Unterschiede und wie sieht der TÜV so einen Banane statt normalem Puff?
Der erste Unterschied fällt direkt ins Auge, sehen nämlich sehr unterschiedlich aus.
Banane kann mehr. Was der TÜV dazu sagt, fragst du ihn am besten im Vorfeld.
vor 10 Minuten hat vaioso folgendes von sich gegeben:
Der passt nicht an den V50 Rahmen.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Da hätte ich auch mal wieder Bock auf
    • Die hab ich auch schon gesehen. Nein die Präfix gab‘s in NZ definitiv nicht. Motornummer und Rahmennummer wären auch viel zu weit auseinander wenn es original wäre, wobei der Motor ja immer mal ersetzt werden konnte. Aber bei der besagten auf EBay Klein ist auch eine deutsche Betriebserlaubnis Kopie dabei als Zweitschrift und das passt ja auch nicht zu NZ. Ich schätze da hat jemand die Neuseeländerin einfach eingedeutscht mit alten Papieren einer verschrotteten Deutschen Ss
    • Nur eine vierstellige Nummer, oder auch mit Präfix? Ich frage mich nur, wie eine NZ-SS, die gerade bei einem Kleinanzeiger steht, Papiere mit Rahmen-, als auch motornummer haben kann. Ich bin aber auch nicht so tief in der Materie.
    • Nachdem mein Beitrag von vor einer Woche doch etwas für Gesprächsstoff gesorgt hat möchte ich nun auch etwas dazu sagen. Ich hab extra Ruhe gegeben um das Ganze sacken zu lassen.   Was ich voran stellen möchte: ich bin weder homo- trans- noch sonstwie -phob! Ganz im Gegenteil, würde man mich persönlich kennen wüsste man dass ich sehr tolerant bin und absolut keine Probleme damit habe.. Warum auch?   Ich hab nur etwas repostet was ich ich in dem Moment witzig fand, mehr war's nicht. Ich war in dem Moment einfach sehr simpel, das passiert. War nicht als Angriff oder auch sonstwie diffamierend gedacht und gemeint.
    • Ja, es gibt aber auch Rahmen die von Airco eine vierstellige Nummer in NZ eingeschlagen bekommen haben. Also wird entweder diese vierstellige Nummer hergenommen oder eben die Motornummer.
