vor 6 Stunden schrieb #SS50#Olli:
Hallo zusammen, kurze Frage:
Ich hab meinen Zylinder (133 Polini) abdrehen lassen und 2mm Fussdichtung drunter. Jetzt zusammen gebaut quetschkante gemessen und kam auf 1,6. Würdet ihr das
A) so lassen
B) den Kopf ( Race Kopf mit Kupferrichtung) abschleifen oder
C) den Zylinder alá kopfschleifen (Glasplatte+Schleifpapier) die 3/10 abschleifen. Danke für eure Meinung! Ps. Zum Dreher fahren und nochmal was abdrehen fällt aus!
Noch ne Meinung?
vor 21 Stunden schrieb Ruhter Skuhkie:
Zündungseinstellung:
mit welcher Position/Ausrichtung soll ich die Einstellerei beginnen? Hab Funken aber startet nicht.
Blitzpistole vorhanden... Muss aber erstmal laufen ;-)
Dreh' sie mal etwas zurück,auf spät.Steht scheinbar auf etwas sehr früh.
Fluchten die Triggerflächen im Lüra mit dem PickUp von der Billigheimer ZGP?
Daran denken,daß die :shit:Dinger auch schon mal defekt ausgeliefert werden.(Durchmessen!)
Lief das so schon mal?
Sprit kommt im Kopf an?
Am 6.7.2019 um 18:18 schrieb Vespista50:
habe derzeit eine Mazzu Race 20/20 Welle gekauft. Die soll auf den Motor mit angestrebten 20 PS. Mache mir jz sorgen, dass der 20 Konus das nicht wirklich aushält...
Macht eine 24/25 Welle Sinn? Was braucht man für den Umbau außer dem Umrüst-WeDi an der Kurbelwelle?
Hab Mal was von Spacern gehört... wie und wo genau soll das sein?
Danke für Rückmeldungen
Niemand ne Erfahrung oder nen Tip.
Grüsse
vor 16 Minuten schrieb vespetta:
siri 25/32/7
lager 6005 c3
distanzieren kannst, muss aber nicht
wenn ja dann 2mm
Kann ich dieses https://www.sip-scootershop.com/de/products/wellendichtring+kurbelwelle+_15582000
und dazu dann dass https://www.sip-scootershop.com/de/products/lager+kurbelwelle+lima+_71620000 Lager benutzen und fertig?
vor 12 Minuten schrieb vespetta:
siri nein, nicht zu empfehlen, such ein 24/32/7
lager, auch nicht,
 mind c3 sollte es sein, und da finde ich nicht in der Beschreibung bei sip
25 ist für drt wellen.
ets mazzu hat 24er siri.
vor 22 Minuten schrieb Vespista50:
Den Umrüst Siri gibt's zb. auch bei mir in Viton Qualität.
und die 2mm Passcheiben habe ich auch...
Falls Du nicht fündig werden solltest.
vor 10 Stunden schrieb Kosmoped:
Habs mit Bremenreiniger zum Laufen bekommen. Evtl. ist am Vergaser was nicht ganz schussecht.
Servus zusammen,
kennt jemand diese SiRis mit den Ringen außen?
Hab die vom SIP und bei zwei Versuchen hat es dem SiRi jedes Mal außen die Haut abgezogen...
Kann jemand was dazu sagen? Einfach nur Schrott oder muß man die irgendwie besonders einbauen?
vor 15 Minuten schrieb frankfree:
Warum kauft man sowas?
Warum baut man das nach Sichtung auch noch ein?
Verstehe ich nicht.
Was meinst Du mit nach Sichtung? Dachte halt das ist was neues und funktioniert. War ja nicht kaputt oder so.
vor 12 Stunden schrieb Heppi:
Das ist nur eine unnötige Staubschutzlippe!
Du hättest den Wedi ruhig drin lassen können,insofern zumindes die Dichtlippe intakt ist/war.
Der Wedi ist maßgeblich mit dem ohne Staubschutz identisch.
Die Ausführung mit Staubschutz macht nur preislich einen Unterschied.
Habe ich von Rolf in NBR auch mal irgendwann/irgendwo so zugeschickt bekommen.
Soll ja in den besten Shops vorkommen,daß etwas falsch eingekauft,und dann weiterverkauft wird.
Vielleicht wurde es auch nur in die falsche Sichtbox einsortiert...
Vielleicht hat der Großhändler sie schon falsch dem Shop geschickt,oder,oder,oder...
Beim Rollershop/Rollershop Express hat man damals ständig falsche Teile bekommen.
Auch schon mal 210er Malossi Kolben,die man gar nicht bestellt hat,
und auch gar nicht auf der Rechnung standen...
Darum sind die damals ja auch wahrscheinlich Pleite gegangen...
Beim SC hat z.B. kürzlich auch ein User ein Sprint Primärritzel,anstatt für PX bekommen.
Sowas kommt überall,bei den einen mehr,bei anderen weniger häufig vor.
Kommt halt immer darauf an,wer das managed,oder welcher Depp Neuware in die Kiste einsortiert,
oder für den Versand reingreift.
EDIT:Fehler vom Besteller sind natürlich auch nicht auszuschließen...   :-D    :cheers:
Nicht Schrott,sondern,wie Du bemerkt haben dürftest,wesentlich empfindlicher vom Material her.
Daher besonders sorgsam/schonend einzubauen.  ;-)
Bearbeitet von Kosmoped
vor 33 Minuten schrieb Kosmoped:
… werden aber beim Händler nicht toleriert :whistling:, die KundInnen sind ja KönigInnen, dementsprechend führ‘n‘se sich auf :laugh:.
hat irgendjemand bitte die belegung der PINS einer pk 12v zgp mit den 3 kabel im runden stecker der zur bordelektronik kommt? farben helfen mir leider nix, ich brauch die position.
Vespa-Z%C3%BCndung-Z%C3%BCndgrundplatte-stecker_f_r_kabel_z_ndgrundplatte_piaggi
wenn die steckernase unten ist, sind folgende von der ZGP belegt:
der linke
der links unten und
der rechte.
einer ist KILL, einer masse und einer ungeregelte spannung +
welcher ist welcher?
Bearbeitet von Motorhead
  • Wer ist Online   1 Benutzer
