keffaspezial Geschrieben 30. Juni 2019 Teilen Geschrieben 30. Juni 2019 (bearbeitet) Vielen Dank für deine Antwort.......wie herum muss diese Hülse denn dann eingebaut sein? Die Hülse ist extra nur für die Gasgriffseite? Wenn ich das richtig verstehe kann sich die Hülse doch aber nicht mitdrehen, oder? Dann würde der Griff ja auch dort "klemmen" In der Artikelbeschreibung steht nur etwas für LF und nicht für SF? Bearbeitet 30. Juni 2019 von keffaspezial Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kosmoped Geschrieben 30. Juni 2019 Teilen Geschrieben 30. Juni 2019 vor 4 Stunden schrieb keffaspezial: Vielen Dank für deine Antwort.......wie herum muss diese Hülse denn dann eingebaut sein? Die Hülse ist extra nur für die Gasgriffseite? Wenn ich das richtig verstehe kann sich die Hülse doch aber nicht mitdrehen, oder? Dann würde der Griff ja auch dort "klemmen" In der Artikelbeschreibung steht nur etwas für LF und nicht für SF? So rum. Und wie Du unschwer erkennen kannst,ist sie auch für den Schaltgriff,egal,ob Vespa SF/LF, oder auch Zündapp,oder sonstige Fahrzeuge,denn diese Blinker von Hella,genauso wie die Ochsenaugenblinker, wurden auch an anderen Marken verbaut,und ist somit kein vespaspezifisches Bauteil! Die Hülse selbst wird von dem Griffgummi fest umschlossen, und dreht sich dann komplett mit dem Schaltgriff/Griffgummi um das feststehende Blinkerinnenrohr! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kosmoped Geschrieben 1. Juli 2019 Teilen Geschrieben 1. Juli 2019 vor 14 Stunden schrieb keffaspezial: Hintergrund ist dass ich die Blinker wegbauen möchte. Sorry,hatte ich vorhin überlesen... Dann kannst Du mit den Hülsen natürlich nichts anfangen,sondern benötigst ein längeres Gas,und Schaltrohr, oder Du mußt etwas passendes anschweißen. vor 14 Stunden schrieb keffaspezial: Beim SCK habe ich das Gasrohr Art.Nr: 1138097 gefunden. Bei der Beschreibung steht 113mm länge dabei. Gibt es vor 14 Stunden schrieb keffaspezial: Allerdings haben die Gummigriffe SCK Art.Nr: 5050043 eine Länge von 122mm Bei den Rohren und Griffen ist jeweils die Außenlänge angegeben. Der geschlossene Griffgummi hat aber trotz des längeren Außenmaßes die für das Rohr passende Innenlänge! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kosmoped Geschrieben 1. Juli 2019 Teilen Geschrieben 1. Juli 2019 vor 20 Stunden schrieb EmporioAG: 3-spulige zündung 6volt Außenliegend. Psssst! Hier ist der SF Technikbereich! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
keffaspezial Geschrieben 1. Juli 2019 Teilen Geschrieben 1. Juli 2019 (bearbeitet) Vielen Dank an euch für die Infos.....is alles klar jetzt Na das wird ein Gefrickel werden die Gummigriffe bei der Montage umzustülpen......... Bearbeitet 1. Juli 2019 von keffaspezial Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Smallframefan Geschrieben 1. Juli 2019 Teilen Geschrieben 1. Juli 2019 Gibt hier irgendwo eigentlich ein Tutorial "How to make a Beule in den Kotflügel für PK Gabel mit V50 Koti"? Im 1000. PK Gabel Topic habe ich nix gefunden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 1. Juli 2019 Teilen Geschrieben 1. Juli 2019 Ich schätze, die meisten haben das rausgeschnitten und ein (mehr oder weniger gut) angepasstes Blech eingeschweißt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marre 84 Geschrieben 1. Juli 2019 Teilen Geschrieben 1. Juli 2019 @EmporioAG PM Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jolle Geschrieben 1. Juli 2019 Teilen Geschrieben 1. Juli 2019 vor einer Stunde schrieb Spiderdust: Ich schätze, die meisten haben das rausgeschnitten und ein (mehr oder weniger gut) angepasstes Blech eingeschweißt. Denke ich nicht. Hab, wie viele andere auch, das vorhandene Blech mit dem Hammer vorsichtig ausgebeult Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rosenkranz Geschrieben 1. Juli 2019 Teilen Geschrieben 1. Juli 2019 Hi. Ich suche Federn für meine xl2 Kupplung. Hab jetzt 6x bgm 10,5nm und in den federn die kleinen Newfren federn. Kupplung rutscht leider immer noch mit meinem 130ccm polini. Find aber leider keine härteren federn als die 10,5er von bgm. Die Härte der sip race xl federn kenn ich leider nicht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
#SS50#Olli Geschrieben 2. Juli 2019 Teilen Geschrieben 2. Juli 2019 (bearbeitet) Hallo zusammen, ich hab Grad zum ersten mal mich mit meinen Steuerzeiten beschäftigt. Setup 133 polini gg Race Kopf Membran 24er phbl und lth Road. Ich hab meinen Zylinder 1,5mm höher gesetzt aber noch nicht abgedreht. Hab folgene Zeiten gemessen AS 171°, ÜS 118° somit VA 26,5 Erste Frage kommt das hin zweitens ist das zuviel VA fûr den Road. Ich hätte noch ein 1mm spacer. Messe ich auch gleich. Wäre gut wenn jemand mit Sachverstand antworten könnte! Mit den 1,5mm spacer hätte ich ne QK von zur Zeit 2,9. Würde den Zyli somit 1,6 mm oben abdrehen lassen würde und somit ne QK von rechnerisch 1,3 erreichen! Danke für eure Antworten! Bearbeitet 2. Juli 2019 von #SS50#Olli weil halt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 2. Juli 2019 Teilen Geschrieben 2. Juli 2019 ich würde ihn noch höher setzen. 122 oder so. dazu auslass hochfräsen auf 180, eher sogar 182. aber das kannst ja noch später schrittweise machen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kim-lehmann.de Geschrieben 3. Juli 2019 Teilen Geschrieben 3. Juli 2019 Am 1.7.2019 um 13:38 schrieb Smallframefan: Gibt hier irgendwo eigentlich ein Tutorial "How to make a Beule in den Kotflügel für PK Gabel mit V50 Koti"? Im 1000. PK Gabel Topic habe ich nix gefunden. Drüber nach denken wo es eng wird. Das ganze dann auf dem Kotflügel anzeichnen. Am besten geht das MMn auf einem Sandsack. Den kann man sich auch fix selber basteln. Dicke Plastik Tüte (oder normale und mit Gaffa umwickeln), 100% trockenen Sand rein (nicht zuviel und lieber Fluss- als Bruchsand, geht besser) Das Paket dann in ein bis zwei Leinen Kopfkissen Bezüge... voilà haben wir einen provisorischen Sandsack. Zum Treiben dann einen Hammer mit Kugelkopf. Gibts in der Bucht oder auch öfters mal auf dem Flohmarkt. ODER selber Basteln Stahlkugeln in diversen größen gibt es beim Kugellager Fachhandel, alternativ kann man auch eine Kugel vom Flipper (sehr gute Größe) nehmen. Die Kugel auf einen 250gr Schlosserhammer braten und gut ist. Natürlich kann man sich auch Treibeisen machen. Vollmaterial (Stahl, Alu) Kugelförmig flexen/feilen wie auch immer. Das dann als Kugelkopf Meisel nutzen. (Schutzbrille tragen!! Hässlich wenn Splitter abplatzen) Kotflügel auf den Sandsack und feuer frei! Lieber 5 kleine Schläge als einen großen. Also mit liebe und Geduld und nicht wie der Hulk. Um das ganze Lackier- und Spachtel freundlich zu gestallten kann man sich noch weiteres Werkzeug basteln. Kleinere Kugel auf kleinerem Hammer oder Hartholz: Sehr gut funktioniert das mit einem Schaufel Stiel. 15-20cm Stück absägen, Kugel dran feilen, Feinheiten raus arbeiten. Wenn die Form stimmt, mit Gegenhalter und Schlichthammer kleine Beulen/Dellen schlichten. Im großen und ganzen keine Hexenwerk. Geduld ist MMn das Zauberwort! Evtl einen 2ten Kotflügel auf Reserve wenn man das noch nie gemacht hat Am 1.7.2019 um 13:42 schrieb Spiderdust: Ich schätze, die meisten haben das rausgeschnitten und ein (mehr oder weniger gut) angepasstes Blech eingeschweißt. MMn vollkommen unnötig. Selbst mit Scheibe und LTH Blech kann man das genug treiben Am 1.7.2019 um 08:47 schrieb Kosmoped: Psssst! Hier ist der SF Technikbereich! Die V gab es doch auch mit 3 Spulen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kosmoped Geschrieben 3. Juli 2019 Teilen Geschrieben 3. Juli 2019 (bearbeitet) vor 26 Minuten schrieb kim-lehmann.de: Die V gab es doch auch mit 3 Spulen... Ja,das ist richtig. Habe aber auch nie etwas anderes behauptet. Trotzdem ist das hier immernoch der SF Technik-,und nicht Elektrikbereich... Bearbeitet 3. Juli 2019 von Kosmoped 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
EmporioAG Geschrieben 3. Juli 2019 Teilen Geschrieben 3. Juli 2019 vor 1 Minute schrieb Kosmoped: Ja,das ist richtig. Habe aber auch nie etwas anderes behauptet. trotzdem ist das hier immernoch der SF Technik,und nicht Elektrikbereich... Hat sich erledigt. Falsches Topic erwischt ;) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kingisch Geschrieben 3. Juli 2019 Teilen Geschrieben 3. Juli 2019 (bearbeitet) Hallo zusammen, kurze Frage: möchte von offenen 9 Zoll Bremstrommeln auf 10 Zoll umbauen, brauche ich dazu nur die Bremstrommeln oder muss ich die Schwinge und die Bremsankerplatte auch ändern? Edit sagt: gerade festgestellt dass die Bremstrommel vorne etwas am Staubschutzblech (?) der Bremstrommel schleift. Ist das normal und muss einfach nur angepasst werden? Danke schon einmal für eure Antworten Bearbeitet 4. Juli 2019 von Kingisch Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kosmoped Geschrieben 4. Juli 2019 Teilen Geschrieben 4. Juli 2019 Am 3.7.2019 um 22:41 schrieb Kingisch: kurze Frage: möchte von offenen 9 Zoll Bremstrommeln auf 10 Zoll umbauen, brauche ich dazu nur die Bremstrommeln oder muss ich die Schwinge und die Bremsankerplatte auch ändern? Du mußt nur Trommeln,und die hinteren Bremsbeläge wechseln. Alternativ geht es auch ganz einfach,und billig,mit einer Umrüstfelge. https://www.sip-scootershop.com/de/products/felge+9+auf+10+umrustfelge+_82005000 Das Staubschutzblech wird vielleicht nur etwas verbogen sein,falls die Achse nicht durch einen Bordstein/Crash krumm ist. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kingisch Geschrieben 5. Juli 2019 Teilen Geschrieben 5. Juli 2019 Danke dir! dann werde ich das Blech mal anpassen. Mich hat es eben nur gewundert da die 9 Zoll Trommeln nicht schleifen. Umrüstfelgen stehen für mich nicht zur Diskussion da mir die Optik nicht zusagt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
oldie_v50 Geschrieben 5. Juli 2019 Teilen Geschrieben 5. Juli 2019 Motor von nem Kolleg, angst bedüsung.Wenn man vom gas geht oder gas gibt wirkt alles etwas zeitversetzt. Wie gesagt, zu mager ist ausgeschlossen.Wirkt wie gummi. Hat das mir der primär-rückdämpfung zu tun? Ala federn sind hin? Oder doch das zu fette gemisch im stutzen etc?Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bEnny313 Geschrieben 6. Juli 2019 Teilen Geschrieben 6. Juli 2019 Hallo, ich hoffe ich bin hier richtig. Bitte nicht steinigen.... Die Suche hab ich gequält, trotzdem hier noch einmal die Frage, um sie konkret beantwortet zu bekommen. Es ist einfach schon zu viel verschiedenes im Netz zu lesen. Geplant: Polini GG 133 mit GS ROAD Plus (1mm Kolbenringe) und Malossi 136 Zylinderkopf. Zylinder 2mm höhergesetzt, oben abgedreht auf QK 1,2mm. Franz Auspuff. Steuerzeiten peile ich ca. 122/184/30 an... Muss der Kopf nun bei dem Road Kolben bearbeitet werden oder nicht? Sollte? Könnte? Ist zu empfehlen? Man liest immer wieder, der GS Kolben kann mit einem unbearbeiteten Malle Kopf gefahren werden... Welcher GS Kolben? Unterscheiden sie sich? Der Road Kolben soll ja baugleich dem Polini Kolben sein. By the way.... der Gravedigger wurde mir zwecks Bearbeitung ans Herz gelegt. Er macht allerdings zur Zeit keine Köpfe. Hat da eventuell jemand einen Kontakt für mich? Ein schönes Wochenende und Grüße aus Lübeck Benny Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 6. Juli 2019 Teilen Geschrieben 6. Juli 2019 Für den Road Kolben muss der Kopf bearbeitet werden. Guck mal im Dienstleistungsbereich, wer sowas außer Gravie macht. 122/184 ergibt keinen VA von 30°: Der Franz hat auch gern etwas höhere Steuerzeiten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wheelspin Geschrieben 6. Juli 2019 Teilen Geschrieben 6. Juli 2019 vor 3 Stunden schrieb bEnny313: Geplant: Polini GG 133 mit GS ROAD Plus (1mm Kolbenringe) und Malossi 136 Zylinderkopf. Zylinder 2mm höhergesetzt, oben abgedreht auf QK 1,2mm. Franz Auspuff. Steuerzeiten peile ich ca. 122/184/30 an... Muss der Kopf nun bei dem Road Kolben bearbeitet werden oder nicht? Sollte? Könnte? Ist zu empfehlen? Ja, muss er. Der Quetschwinkel des Malossi Kopfes ist flacher. Beim Malossi Kopf passt ohne Bearbeitung des Kopfes der der Race Kolben. Der Franz mag 124 bis 126 bei 29 bis 32va Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schrottpresse Geschrieben 6. Juli 2019 Teilen Geschrieben 6. Juli 2019 (bearbeitet) Hallo zusammen, habe derzeit eine Mazzu Race 20/20 Welle gekauft. Die soll auf den Motor mit angestrebten 20 PS. Mache mir jz sorgen, dass der 20 Konus das nicht wirklich aushält... Macht eine 24/25 Welle Sinn? Was braucht man für den Umbau außer dem Umrüst-WeDi an der Kurbelwelle? Hab Mal was von Spacern gehört... wie und wo genau soll das sein? Danke für Rückmeldungen Bearbeitet 6. Juli 2019 von Schrottpresse Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
IGCH Geschrieben 6. Juli 2019 Teilen Geschrieben 6. Juli 2019 Am 26.5.2019 um 19:25 schrieb IGCH: Verzahnung Hauptwelle v50/PK/PV! Weiß jmd die exakte Bezeichnung oder die Maße dazu? Muß etwas fertigen lassen... Dank, IGCH Niemand?! Ich werde auch keine Hauptwellen für Vespas fertigen. Keine Sorge! Es geht um ganz was anderes... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
oldie_v50 Geschrieben 6. Juli 2019 Teilen Geschrieben 6. Juli 2019 Motor von nem Kolleg, angst bedüsung.Wenn man vom gas geht oder gas gibt wirkt alles etwas zeitversetzt. Wie gesagt, zu mager ist ausgeschlossen.Wirkt wie gummi. Hat das mir der primär-rückdämpfung zu tun? Ala federn sind hin? Oder doch das zu fette gemisch im stutzen etc?Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro?Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kim-lehmann.de Geschrieben 6. Juli 2019 Teilen Geschrieben 6. Juli 2019 Hat jemand ne Idee wo ich für einen 75er Polini einen Kolbenbolzen bekomme? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
-=SkReeK=- Geschrieben 6. Juli 2019 Teilen Geschrieben 6. Juli 2019 Klick? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bEnny313 Geschrieben 6. Juli 2019 Teilen Geschrieben 6. Juli 2019 122/184 ergibt keinen VA von 30°: Der Franz hat auch gern etwas höhere Steuerzeiten.Danke, Ich schrieb ja auch "ca.", es können also auch 31 werden... [emoji12]Mit den ÜS komme ich vermutlich eh auf ca. 124°.Den Auslass möchte ich aber ungern so hoch haben. Höchstens 185-186°.Vielen Dank für die Info zwecks des Zylinderkopfes.Bisher hat aktuell niemand Zeit für eine Kopfbearbeitung bzw. Antwortet leider nicht. [emoji2369]Benny Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kim-lehmann.de Geschrieben 6. Juli 2019 Teilen Geschrieben 6. Juli 2019 vor 2 Stunden schrieb -=SkReeK=-: Klick? Danke!! Hab natürlich überall außer bei SIP geschaut. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sähkö Geschrieben 7. Juli 2019 Teilen Geschrieben 7. Juli 2019 vor 10 Stunden schrieb bEnny313: Bisher hat aktuell niemand Zeit für eine Kopfbearbeitung bzw. Antwortet leider nicht. Kann ich mir bei @powerracer nicht vorstellen. Oder doch, Helmut? 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
